installation inverseur
- votre campingcar : en recherche
- Ville : Clermont Soubiran
Souhaitant installer un inverseur de gaz,j'aimerais savoir si je peux le faire moi même car d'après un ami il faut impérativement passer par un professionnel pour ce genre d'installation.
Merci d'avance pour vos réponses
- OKCORAL
Re: installation inverseur
Tu veux dire un inverseur de bouteilles de gaz comme celui ci?
Si c'est le cas, choisis un inverseur automatique. Ils en montent dans les concessions de CC alors qu'ils n'ont pas la qualification gaz....donc, si tu n'es pas trop manche, tu peux le faire toi même.
https://www.truma.com/web/downloadcente ... -dk-se.pdf
Effectivement ça correspond à cela, pour moi l'installation ne me pose aucun problème c'est surtout en cas de problème au niveau des assurances peut être exige t il une facture.
pour s'y retrouver bon courage
l'important c'est que ce soit fait proprement et correctement
Certain CC sont équipé " usine " , d'autres option concession d'autres encore achat concession ( première ou seconde monte ) et pour les occasions si l'ancien proprio n'a pas gardé toutes les factures :
J'ai un modèle comme celui-ci :
https://www.monmagasingeneral.com/inver ... gIkk_D_BwE
moins cher et moins chiant que les truma...
inverseur = y'a plus de pression dans une bouteille on passe sur l'autre , c'est juste une vanne 3 voies automatique
Butagaz est une marque qui fait du butane et du propane et a l'occasion des détendeurs et autres matériels destiné au installation gaz
Étonnant que ce soit différent , mais après tout , pourquoi pas ?
Bonjour à tous,radio6ulm a écrit : ↑sam. 07 déc., 2019 3:56 salut
oui je sais pour butagaz
je demande car sur la photo de gerard quand on agrandi on voit marqué butane ça devrait etre noté les 2?
en principe y a plus de pression dans le propane que dans le butane
bon j'ai pas approfondi plus que ça mais je lis
Caractéristiques
Utilisation
Robinetterie gaz butane
Débit
2,6 kg/h
J'ai pris une photo au pif sur le net (pas au net sur le pif !) pour montrer quelque chose qui y ressemble...avec un voyant vert/rouge bien pratique.
Installé d'origine, c'est ok pour le propane.
