Froid brassé
- jp33
- Ville : S.M.J.
Froid brassé
Vu la météo actuelle je cogite aux améliorations possibles et l'une d'entre elle serait de mettre un ventilo devant les ailettes du frigo pour faire comme sur nos frigos de maison "un froid ventilé" et il serait piloté par une thermistance .
L'un d'entre vous a t'il déjà réalisé ce type de bidouille ? Si oui je suis preneur d'info sur le retour d'expérience
Dernière modification par jp33 le dim. 17 nov., 2019 17:13, modifié 1 fois.
Re: Froid ventilé
Je pense que ce que dit jp33 est de mettre le ventillo devant les ailettes du frigo à l'intérieur
C'est une bonne idée mais je ne vois pas comment définir la termistance
- Offtaps
- prénom : Laurent
Re: Froid ventilé
Pour rester précis, avec juste un ventilateur c'est du froid brassé. Le froid ventilé demanderait de trop grosses modifications.
Pourquoi pas... ça permet d’homogénéiser la température à l'intérieur du frigo. Sur les frigos de maison, le ventilateur tourne en même temps que le compresseur, à voir avec quoi on va le commander ici.
- prénom : Jean-Luc
Re: Froid ventilé
Bonjour, j"ai installé ce genre de model avec un inter trois positions arrêt mode normal et mode forcé, cala favorise l'évacuation de l'air chaud et par conséquent fait rentré de l'air par la grille du bas quand cela le nécessite .
la zen attitude
Re: Froid ventilé
@ Dalton et Luky
JP 33 parle de froid ventilé ou froid brassé pas d'extraction d'air chaud
il souhaite mettre un ventilateur a l'intérieur du frigo pour avoir une température homogène
et pour l'extraction à mon avis il est déjà équipé
@ Dalton et Luky
- jp33
- Ville : S.M.J.
Re: Froid ventilé
D'ailleurs pour éviter une trop grosse concentration de chaleur à l'arrière du frigo je compte rallonger la cheminée et mettre l'évacuation directe extérieur sur la paroi du CC étant donné que j'ai le kit qui dort au garage depuis 2ans ...
Pour le pilotage du ventilo cela je pense ne sera pas trop compliqué et comme je dois démonter les ailettes pour refaire le joint à la pate thermique j'en profiterai déjà pour passer l'alimentation pas besoin de grosse section et le passage de la sonde existante devrait me servir à voir au démontage!!!
à la limite je le branche en directe avec inter et si je l'oublie avec 400Ah en lithium je devrais pas me retrouver dans le noir de sitôt
je vais modifier le titre
tout à fait et je dirais même avec 3 ventilos puisque j'ai posé au niveau de l'agrégat le kit dometic pour moi le problème et la prise d'air qui doit être suffisante et sous le frigo c'est un peu comme une cheminée pour un bon tirage l'air frais doit arriver par en dessous et non à hauteur de foyer.
Re: Froid brassé
Avec une telle capacité électrique , l'idéal serait d"avoir un frigo a compression et finis les soucis !
mais c'est pas evident a adapter parfois , niveau emplacement
Dernière modification par lemich42 le dim. 17 nov., 2019 18:01, modifié 1 fois.
- jp33
- Ville : S.M.J.
Re: Froid brassé
Re: Froid brassé
je ne suis pas sur que le fait de brasser l'air au niveau des ailettes apporte une baisse de la température du frigo , voir meme l'effet contraire car le volume d'air d'un frigo de CC est faible , et le fait de le brasser pourrait avoir l'effet contraire ?
Pour ma part , cette année , j'ai refait le joint thermique derriere l'echangeur a ailettes , et le résultat est tres positif , une nette amélioration et une baisse de température dans la partie frigo et congél
Mon camping car est de 2006 , frigo AES tethford N145
si ça peut t'aider
si ça peut t'aider
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
- Contact :
Re: Froid brassé
Bonsoir,pour le fonctionnement il faut faire un caisson en dessous et de l'épaisseur des ailettes qui s’arrête juste avant le tiroir bas.
Il faut je pense aspirer l'air froid du bas et le faire passer dans le caisson pour qu'il passe sur les ailettes en haut,quel résultat ?
Il y a le froid brassé et le froid ventilé (no frost) sur les haut de gammes dans les frigos domestique.
L'idée est intéressante si le fonctionnement est meilleur pourquoi pas,
Pour le caisson un passage de gaine électrique de coffret électrique domestique devrais faire l'affaire.
.https://www.electroguide.com/froid-stat ... se-ventile
Frankia T740
- prénom : Laurent
- votre campingcar : Challenger 290 Ford-2018
- Ville : Aubignan
Re: Froid brassé
Cette amélioration m’intéresse, pourrait tu développer et expliquer en quoi a consisté l’amélioration du joint thermique ?lemich42 a écrit : ↑dim. 17 nov., 2019 18:30 Bonjour
si ça peut t'aider
Laurent
Laurent
Re: Froid brassé
@laurent84810
on est un peu hors sujet
il suffit de demonter l'echangeur a ailettes a l'interieur , en haut du frigo ( 4 vis) et de refaire le joint qui se trouve derriere aprés un bon nettoyage .
https://www.manomano.fr/p/pate-thermiqu ... r-13018039
Au fil des années , ce joint se désseche et n'assure plus sa fonction .
apres cette operation j'ai moins 20 dans le congelateur et 5 -7 degrés dans le frigo plein, je precise bien ! avant le frigo ne descendait pas en dessous de 10 degrés ( ceçi avec une temperature exterieure de 27-28 degrés )
@laurent84810
Re: Froid brassé
Cela s'appelle le "no frost" si je me trompe pas ! J'ai installé ce système sur mon compression , il s'alimente sur deux positions : auto (mise en route du compresseur ) ou manu . Fabrication maison avec un support de ventilateur de maison et un ventilo de PC avec led !
- prénom : Gigi
- votre campingcar : Burstner IT 726G
Re: Froid brassé
J'ai en test depuis 6 mois, ce système intérieur de brassage, et je constate de réelles améliorations, surtout frigo plein. Cet été je viens de faire la Grèce donc j'ai pu tester.
En effet l'été, je constatais que la température interne était trop élevée ( j'ai une sonde dans le tiers bas), et que l'échangeur en haut été givré.
Pour l'instant c'est un petit ventilo aliexpress à vitesse lente, avec un interrupteur, fixé avec des colliers rilsan sur une grille et qui envoie l'air vers le bas, le fil d'alimentation sort par la porte et rejoint mon réseau 12v cellule.
Le boitier de bleusidéral est intéressant, tu pourrais nous le montrer pour comprendre comment tu l'as fait.
Gigi
Gigi
- rover17
Re: Froid brassé
Bonjour , thème intéressant , je quote pour suivre
Vous avez posé ce brassage sur frigo de quelle contenance ?
- jp33
- Ville : S.M.J.
Re: Froid brassé
bien je vois que certains ont déjà essayé des améliorations qui semblent concluantes, peut être que dans quelques jours on aura d'autres colistiers qui auront réalisés des modifs de ce genre avec je l'espère dés résultats positifs on arrive en période ou rêver est possible
Re: Froid brassé
Faut que je fasse des photos ! le support ventilo comporte aussi des trous en-dessous pour que le froid soit brassé aussi vers le bas . C'est vrai que j'ai noté une belle différence de froid lors de notre sortie en octobre , on verra l'été prochain !
Un petit schéma vite fait , vue en coupe de mon système
- prénom : Gigi
Re: Froid brassé
Bonjour JL et tous
Voici quelques photos vite fait , brrr il fait froid et c'est pas le frigo en marche ! Précision , mon frigo est un 189L en 230V fonctionnant sur convertisseur... Les tablettes ne vont pas contre la paroi du fond , 3cm d'écart pour laisser circuler l'air !
Je sais pas pourquoi , l'avant dernière photo est de travers , et la dernière carrément à l'envers, les trous étant dessous le ventilo !
- prénom : Laurent
- Ville : Aubignan
Re: Froid brassé
Laurent
Laurent
- prénom : Laurent
- Ville : Aubignan
Re: Froid brassé
Merci Lemilch42,
J’imagine qu’avec cette patte tu as isolé l'échangeur de la partie sur laquelle il est vissé ?
Merci Lemilch42,
Laurent
Laurent
- Offtaps
- prénom : Laurent
Re: Froid brassé
Bien au contraire, la patte thermique est là pour favoriser la conduction thermique.
- jp33
- Ville : S.M.J.
Re: Froid brassé
et de préciser que bien souvent lors du montage ils économisent la pâte résultat moins bonne conduction d'ou un froid inférieur
- prénom : Laurent
- Ville : Aubignan
Re: Froid brassé
Merci pour ces précisions, ce coup ci je vois mieux l'interêt de la manipulation
Laurent
Laurent
