moniteur de batterie
garrbel
prénom : Antonio
votre campingcar : Pilote
Ville : Sintra
Re: moniteur de batterie
Message non lu par garrbel »
Le moniteur est instale il y a 1 mois.[
pit38f a écrit : dim. 17 nov., 2019 18:53 Peut-être qu'elle n'était plus à 100 Ah au bout de 4 mois, au moment où tu l'as mise en place / reliée au moniteur ?
Peut-être mais c'est pas normal! 4 mois et deja dans cet etat?
Comment savoir? Comment mesurer?
"Il faut au moins une charge complète (fin d'égalisation) pour être sûr qu'on parte bien à 100%"
Ça c'est fait dejá mais ça reste toujours le meme soucis. Apres une charge complete elle est a 100% et alors combien de Ah? Avec 4 mois elle doit etre en bon etat donc 100 Ah. Parce que le moniteur il sait pas lire puisque il faut le calibrer.
Je vais continuer a faire attention
garrbel a écrit : dim. 17 nov., 2019 20:46
Si tu n'avais pas de moniteur tu lirais au tableau et tu penserais à juste titre que ta batterie est à 60 / 70%
le moniteur ne se trompe pas,
si en bout de charge tu l'as mis a 100% il " pense" que tu as 100 Ah hors ce n'est pas le cas et que tu n'en a que peut etre 80 ( 12,4V en fin de charge ) ce qui correspondrait aux croisements des infos
vérifie la tension de ta batterie après recharge et repos de plusieurs heures ça te donneras une indication de son état , elle devrait être à 12.7 V mini
à mon avis ta batterie est en fin de vie , si elle n'a que 4 mois je la ferais échanger .
garrbel
prénom : Antonio
Ville : Sintra
D'abord je vous remercie pour vos reponses.
Mantenant j'ai pas le CC a la maison mais je crois savoir d'ou ça vient ces mesures. (folles mesures)
Pour reveiller le moniteur il faut presser une touche. Mon erreur je doit presse la premiere touche plus de 3 sec alors le moniteur montre 100%
Avec le CC pres de moi j'irai refaire tout ça.
Merci encore
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
Jumper sur 2W
Batterie - sur batt-
Alim+ sur ton fil rose
xuor33
prénom : Jean claude
Ville : Saint Laurent Médoc
Message non lu par xuor33 »
Pour Radio6ulm la notice en français est la :https://fr.aliexpress.com/i/4000058296452.html
Seul l'ampérage diffère
chatressac
prénom : jc
votre campingcar : rapido 776ff
Ville : 17
Message non lu par chatressac »
Bonjour a tous.
il y a des vidéos sur tutube.
https://www.youtube.com/results?search_ ... teur+de+VA
si cela peu d'aider. tu peux avoir les sous titres en Francais. c'est celui de la vidéo que j'ai commander.
chatressac
Artifex
votre campingcar : Burstner
Message non lu par Artifex »
Bonjour, en réponse a garrbel en relation accus. Je n'avais pas pris du gel mais mes accus x2 m'ont tenu que six mois pour ce retrouvé a 50/100 de leur capacité et pourtant déchargé équitablement avec tension a 12.3 volt mais avec un ampérage de 450 amp. de démarrage sur les 900 d'origine! Jamais de décharge inférieur de plus de 12 volt et... Elles sont actuellement en test pour possible garantie, mais le vendeur m'a affirmé avoir beaucoup dans ce cas!
Offtaps
prénom : Laurent
Dans l'ordre d'apparition :
BAT : Battery
Capacité de la batterie en Ah à l'instant t ou totale, c'est pas clair*.
BPC : Battery PerCent
SOC (State Of Charge) ou état de charge en pourcent correspondant à la charge en Ah ci-dessus.
(*)Le plus simple c'est de partir d'une batterie totalement chargée et de renseigner sa capacité en Ah et 100% SOC.
OVP : Over Voltage Protection
c'est le seuil de déclenchement de la protection surtension
LVP : Low Voltage Protection
idem mais basse tension
NCP : N? Current Protection
C'est le seuil de déclenchement de la protection en intensité dans le sens charge. (courant de charge maxi)
OCP : Over Current Protection
C'est le seuil de déclenchement de la protection en intensité dans le sens décharge. (courant d'utilisation maxi)
OTP : Over Temperature Protection
Seuil de déclenchement protection température
ADS : Adress
Numéro qui ne sert qu'avec plusieurs moniteurs reliés en réseau.
TTL : ?
Conditionne le fonctionnement du relais déclenché par les protections ci-dessus.
Soit NO, soit NF suivant si on veut commander un relais de coupure ou une alarme.
CLR : Clear ou Calibrate
Sert à faire le zéro du shunt (à faire une fois quand il y a 0 A qui passent)
DTE : ?
Offtaps
prénom : Laurent
radio6ulm a écrit : ven. 22 nov., 2019 18:12 ce que de je vois pas c'est l'utilité du cordon rouge et noir
Ce moniteur est capable de "gérer" une batterie de 120V mais son électronique doit être alimentée entre 6 et 75V
Donc si la batterie dépasse 75V on sépare l'alimentation de l'électronique de la mesure de la tension.
Je suit avec beaucoup d'intérêt le sujet , j'attends le mien qui va pas tarder et comme JL j'appréhende la mise en fonction , si un mode d'emploi détaillé était réalisé suite à ces manip , ça serait sympa ! Bien compliqué quand même pour mes quelques neuronnes ^^
radio6ulm a écrit : sam. 23 nov., 2019 15:06 c'est le moniteur qui consomme tout ça car tout debranché en laissant que lui j'ai lameme chose
moralité je vais mettre un interrupteur
ils ont fait quoi ceux qui ont ça ?
plus de 31 W c'est énorme, ça fait plus de 62 Ah sur 24 heure soit plus de la moitié d'une 120 Ah autrement dit la totalité d'une plomb de cette capacité
ça me semble anormal .
Je n'ai pas regardé exactement sur le mien , mais c'est forcément en dessous de 3 W puisque c'est ce que j'ai avec le tableau du convertisseur et le tableau CC en veille .
pit38f
Ville : Isère
Message non lu par pit38f »
2 ampères de consommation alors que tout est coupé sauf le moniteur = pas normal !
Avec tous les appareils Victron en marche (BMS, moniteur batterie, Multiplus, MPPT, ...) et le CP + Truma plus le panneau Scheiber, la conso est de l'ordre de 1 ampère.
Dans la doc du moniteur, y a pas écrit combien il consomme ?
Offtaps
prénom : Laurent
radio6ulm a écrit : sam. 23 nov., 2019 15:06 suite, affaire classée c'est le moniteur qui consomme tout ça car tout debranché en laissant que lui j'ai lameme chose
Même après avoir fait le zéro ?
C'est justement pour éviter cette erreur de mesure qu'il faut faire le zéro à vide.
chatressac
prénom : jc
Ville : 17
j'ai fait un copier coller de Ebay.
mètre actuel
Tout d'abord, l'introduction de l'instrument
VA7510S est un instrument multi-fonction de base , peut afficher la tension, le courant, la puissance, la capacité, l'énergie, la température, la durée de fonctionnement et d'autres paramètres physiques en temps réel, surtension, sous-tension, surintensité et surchauffe La protection peut être obtenue grâce à des interfaces de relais réservées.Et le compteur utilise un écran LCD couleur de 1,8 pouces, des données d'affichage plus complètes et plus claires, faciles à observer.Ce compteur est idéal pour les applications nécessitant une surveillance de la tension et du courant de sortie, chargement et déchargement des batteries.
Deuxièmement, les principales caractéristiques
1, la détection de courant bidirectionnel, pour détecter la charge et décharge utilisateurs peuvent facilement détecter des propriétés de courant bidirectionnelles al pas besoin de changer le sens de la connexion.
2, la fonction de mémoire de puissance hors tension, après mise hors tension, le nombre de AH et WH avant la mise hors tension peut être mémorisé, pratique pour l'observation et la mesure.
3, la fonction d'effacement de l'heure et des données AH , n'affectent pas la mesure suivante.
4, le pourcentage de AH peut être réglé sans affecter la mesure directe du débit
5, tension, courant, AH, WH, heure, puissance, affichage simultané affichage complet et clair des informations.
6, avec touche de fonction de déconnexion de sortie, sortie on / off flexible.
7, avec surtension, surintensité, surchauffe et autres fonctions de protection étendues.
8, il peut être calibré en ligne, permettant aux clients de corriger rapidement l'erreur.
9, dans l'affichage à cristaux liquides peut être fermé si nécessaire, réduire la consommation d'énergie. copier coller.
Deuxièmement, le mode d'emploi
1, AH, WH commutation d’affichage , cliquez sur la touche pour modifier la valeur affichée WH cliquez sur la touche pour passer à l’affichage de AH.
2, lorsque le paramètre correspond au nombre d’affichages AH, appuyez longuement sur OK, appuyez sur la touche OK pour changer le type de paramètres, les paramètres pouvant être configurés sont BAT, BPC, OVP, NCP, OCP , OTP, ADS, TTL, CLR, DTE , cliquez sur pour modifier les paramètres une fois le paramétrage terminé, appuyez longuement sur le bouton OK pour quitter l'interface de paramétrage.
Troisièmement, introduction de la fonction
1, réglage de la capacité de la batterie "BAT", ce paramètre permet de définir la capacité totale mesurée de la batterie.
2, pourcentage de capacité restante de la batterie "BPC", peut être défini en fonction de la valeur de la batterie AH restante.
3, "OVP" régler la valeur de protection contre les surtensions, si la valeur OVP est définie, lorsque la valeur de tension mesurée réelle est supérieure à la valeur définie, une surtension apparaîtra et coupera le relais (Nécessité pour les clients de posséder .
4, "LVP" définissez la valeur de protection contre les surtensions, si vous définissez la valeur LVP, lorsque la mesure réelle de la tension est inférieure à la valeur définie, la sous-tension sera déclenchée et le relais coupé
5 、 "NCP" définit la valeur de protection contre les surtensions. Si la valeur NCP est définie, lorsque la valeur réelle du courant de charge de la mesure est inférieure à la valeur définie, une surintensité et une coupure du relais sont déclenchées.
6, «OCP» définit la valeur de protection contre les surtensions. Si la valeur OCP est définie, lorsque la valeur réelle du courant de décharge de la mesure est inférieure à la valeur définie, une surintensité est signalée et le relais est désactivé.
7, “OTP” définit la valeur de protection contre la surchauffe. Si la valeur OTP est définie, lorsque la valeur de la température mesurée réelle est supérieure à la valeur définie, la surchauffe s'affiche et le relais est désactivé. (Besoin de clients à posséder。
8, réglage du code d'adresse de communication "ADS". Dans la communication multi-machine, la communication multi-machine est obtenue en définissant le code d'adresse.
9, l'instrument "TTL" met sous tension l'état de sortie du relais par défaut, normalement ouvert ou normalement fermé.
10, fonction de correction du courant à vide "CLR", si le courant de charge réel est zéro
explication: si la batterie testée (alimentation) fonctionne dans la plage de tension de fonctionnement normale (6-75V), elle peut utiliser son propre câblage d'alimentation. adjust Réglez d'abord le capuchon du cavalier de l'interface de sélection d'alimentation sur "2W" connectez ensuite la borne positive de la batterie (alimentation) au port de mesure de tension «Bat +» et la borne négative de la batterie (alimentation) au shunt «BAT-» lors du câblage. Les pôles positif et négatif de l'alimentation l'alimentation ne doit pas être mal connectée ou inversée.Connectez le pôle positif de la batterie (alimentation) au pôle positif de la charge.Le pôle négatif de la batterie (alimentation) est connecté au pôle négatif de la charge par l'autre extrémité du shunt: le pôle positif du chargeur est connecté au pôle positif de la batterie, et le pôle négatif du chargeur est connecté à la batterie (source d'alimentation) par l'autre extrémité du shunt.
(2) câblage d'alimentation externe
explication: si la plage de tension de la batterie testée (alimentation) en fonctionnement normal n'est pas comprise entre (6-75V), le mode de connexion à l'alimentation externe peut être utilisé , plage de tension d'alimentation externe (6-75) V, réglez d'abord le capuchon du cavalier qui sélectionne l'interface d'alimentation sur "3W", puis connectez la borne positive de la batterie (alimentation) au port de mesure de tension "Bat +" lors du câblage, connectez le pôle négatif de la batterie (alimentation) au shunt “BAT -”, les pôles positif et négatif de l'alimentation ne doivent pas être mal branchés ou inversés.Connectez le pôle positif de la batterie (alimentation) au pôle positif de la charge, Le pôle négatif de la batterie (alimentation ) est connecté au pôle négatif de la charge par l’autre extrémité du shunt; l’électrode positive du chargeur est reliée à l’électrode positive de la batterie, le pôle négatif du chargeur est reliée au pôle négatif de la batterie ( puissance) phase par t il l'autre bout du shunt.
(3) instructions de câblage de relais
explication: la tension de fonctionnement du relais est fournie par une alimentation externe , ​​si le relais est configuré, une alimentation externe avec la même tension de fonctionnement que le relais doit être fournie et rendre l'état de l'alimentation de l'instrument réglé sur "3W" state.Connectez le port de commande du relais à l'interface du contrôleur, puis connectez le pôle négatif de l'alimentation à la position "BAT-" du shunt via le port normalement ouvert ou normalement fermé du relais, le câblage dans les autres parties est inchangé. .
Garantie et service après vente
Merci d’avoir acheté des produits électroniques cyan. Pour optimiser l’utilisation des fonctionnalités de votre nouveau produit, nous vous recommandons de suivre les instructions suivantes:
Envoyer des commentaires
Historique
Enregistré
Communauté
@ Jean Luc tous les négatifs entrants comme sortants et sans exception doivent être pris après le shunt , sinon il ne sont pas comptabilisés
le shunt et uniquement lui sur la borne négative .
sens de branchement : batterie , shunt et ensuite distribution
d'ou mon conseil de ne sortir qu'un seul câble vers une barrette de distribution
radio6ulm a écrit : lun. 25 nov., 2019 6:50 mais la ou j'ai eu un doute c'est justement comment est comptabilisé ce que les panneaux fournissent puisqu'ils sont pris en sortie shunt ? idem l'alternateur d'ailleurs car là ce sont des producteurs et non des consommateurs
Je n'essaierais même pas de tenter une explication
sur le mien ça marche dans un sens comme dans l'autre et le pourquoi je m'en tape le coquillard :ri :ri :bc
radio6ulm a écrit : lun. 25 nov., 2019 7:06 je suis un curieux ,
Moi aussi donc si quelqu'un a une explication ça marche .
j'ai souvent entendu dire ( à tord ou à raison) que le courant circulait du moins vers le plus et non l'inverse comme tout le monde pense
serait ce ça ??
radio6ulm a écrit : lun. 25 nov., 2019 7:06 ça descend quasiment pas meme avec le moniteur allumé qui d'ailleurs ne m'affiche rien du tout meme pas sa propre conso, alors que toi apparement ça le note
je n'ai jamais essayé en ne laissant que le moniteur , il faudra que je le fasse
radio6ulm a écrit : lun. 25 nov., 2019 7:06 je veux surtout tester le micro ondes
Tu vas voir le défilé de ampères qui sortent est impressionnant, j'ai testé avec un truc de 600W :mrgreen:
Offtaps
prénom : Laurent
- Pour comptabiliser ta production solaire il faut te connecter au Bluesolar ou installer un compteur séparé. Le moniteur de batterie ne compte que ce qui rentre et sort de la batterie, une partie du solaire peut donc être directement consommé.
- Les électrons se déplacent bien du moins vers le plus mais on compte les Ampères positif allant du plus vers le moins. Une question de trous qui se déplacent, me souvient plus trop c'était au collège.
garrbel
prénom : Antonio
Ville : Sintra
Sur l
Offtaps a écrit : lun. 25 nov., 2019 7:51 Pour comptabiliser ta production solaire il faut te connecter au Bluesolar ou installer un compteur séparé
Le mien je vois la production soit du solaire soit du alternateur. Ça marche.
Mais j'ai une grosse doute. (J'ai le meme compteur de jalibo27) et j'ai une batterie de 100A avec 4 mois
Si j'ai bien compris apres la charge complete de la batterie je doit cliquer + 2 sec sur le 1 er bouton pour le remettre a 100%.
Mais 100% de quoi? C'est moi que je dois dire au compteur que la batterie c'est de 100 A. Alors la compter il sait pas lire la capacite de la batterie.
Donc si c'est comme ça avec une batterie avec 4-5 ans comment savoir la vrai capacite de la batterie? on va continuer dire 100A?
C'est bon mon raisonement? Ou je me trompe?
danielfauquet
garrbel a écrit : lun. 25 nov., 2019 11:19 Bonjour
Sur l
Le moniteur de batterie mesure et additionne tous les ampère-heure qui entrent ou sortent.
Les mesures sont faites avec une précision qui n'est pas infinie, une légère dérive des valeurs mesurées est inévitable. A la longue, à force d'ajouter et de retrancher des ampère-heure avec une petite erreur à chaque fois, le total accumule des erreurs qui finissent par devenir notables et devient de plus en plus faux. Pour remédier à ça, ils ont prévu qu'on puisse remettre manuellement le total à 100% quand on sait qu'il est à 100%, ce qui annule toutes les erreurs accumulées depuis la remise à 100% manuelle précédente.
Offtaps
prénom : Laurent
garrbel a écrit : lun. 25 nov., 2019 11:19 Le mien je vois la production soit du solaire soit du alternateur. Ça marche.
Il faut lire et quoter jusqu'au bout.
Tu vois la production du solaire ou de l'alternateur moins ce qui est consommé directement.
Offtaps a écrit : lun. 25 nov., 2019 7:51 Pour comptabiliser ta production solaire il faut te connecter au Bluesolar ou installer un compteur séparé. Le moniteur de batterie ne compte que ce qui rentre et sort de la batterie, une partie du solaire peut donc être directement consommé.
Mais ça peut suffire comme donnée. ça dépend de ce qu'on veux mesurer, juste le bilan ou pas.
pit38f
Ville : Isère
Daniel Fauquet" a écrit :remettre manuellement le total à 100% quand on sait qu'il est à 100%
Et savoir qu'on est à 100%, ça ne se fait pas au pif. Même une batterie neuve de 100Ah peut être en dessous des 100 Ah.
Et comme noté par Daniel, petit à petit, la batterie peut perdre un peu de sa capacité; pour connaître la nouvelle valeur, la solution consiste à la décharger presque complètement puis à la recharger jusqu'à une certaine tension. Pour les batteries LiFePO4, il me semble avoir lu que Victron considère la batterie comme chargée quand elle passe en mode float, soit après 13,8 volts.
Pour mesurer ce que le solaire donne à un instant t, voilà ce qui peut être fait :
  • couper la connexion des PS avec le régulateur,
  • le moteur étant arrêté et le CC pas branché sur le secteur, noter alors grâce au moniteur combien les consommateurs tirent d'ampères,
  • remettre les PS dans le circuit
  • et par différence en regardant de suite le moniteur j'ai ce qu'ils apportent.
Cela pourrait tout à fait me suffire, mais le régulateur MPPT smart de Victron m'en dit plus sur mon téléphone : il me dit ce qu'il reçoit des PS et il me dit aussi combien il envoie à la batterie (ou du moins combien la batterie accepte de recevoir !)
Beaucoup plus simple !
:lol:
Dernière modification par pit38f le lun. 25 nov., 2019 15:58, modifié 1 fois.
Bjr
Bien compliqué cette affaire ! Finalement mon modèle ( en photo ) me paraît plus simple à gérer mais est-il tout autant fiable , me demande ...bon de toute façon , je l'ai commandé en sans fil pour avoir le report sur le smartphone , ça me fera un comparatif , je retiens pour le moment les indications de Laurent , en espérant que tu te dépatouille Jean Luc et que tu y arrive ! Bon courage et attention aux court-jus :mrgreen:
Offtaps
prénom : Laurent
De toutes façons, sans tenir compte du coefficient de Peukert et de l'efficience de charge, la précision est toute relative.
Tout ces moniteurs pas cher ne sont que des compteurs d'énergie bi-directionnel. Parfait pour évaluer le bon dimensionnement d'une installation mais faut pas s'attendre à mesurer la capacité restante de la batterie à l'Ah près.
Pour info, voici la page de configuration batterie d'un BMV700 :
danielfauquet
bleusideral a écrit : lun. 25 nov., 2019 13:50 Bjr
Je vois que tu as choisi un shunt de 200A. C'est beaucoup.
J'écrivais ci-dessus "Les mesures sont faites avec une précision qui n'est pas infinie".
La mesure du courant grâce à un shunt est en fait une mesure des millivolts qui sont développés dans le shunt par le passage du courant. Plus le shunt est puissant, moins il développe de millivolts pour un courant donné, ou plus exactement le shunt va développer par exemple 50mV pour son courant de référence (ici 200A). Pour 1A, un shunt 200A va donc développer 0.25 mV, alors qu'un shunt 50A développerait 1 mV pour 1A, soit 4 fois plus.
Comme le numériseur contenu dans le moniteur de batterie reste le même quelque soit le shunt, sa précision sera 4 fois meilleure avec un shunt 50A qu'avec un shunt 200A, et donc la dérive en AH sur le contenu de la batterie sera 4 fois plus rapide avec un shunt de 200A qu'avec un shunt de 50A.
D'où le conseil de bien choisir le shunt après réflexion sur ses besoins réels, et non pas suite à un vague raisonnement du genre "qui peut le plus peut le moins".
Mais je suppose que tu avais de bonnes raisons pour faire ce choix ...
pit38f
Ville : Isère
Offtaps a écrit : lun. 25 nov., 2019 15:09 Pour info, voici la page de configuration batterie d'un BMV700
download/file.php?id=6149
Offtaps a pris l'exemple d'une batterie au plomb.
Les valeurs recommandées par Victron pour une batterie Lithium sont un peu différentes :
  • Coefficient de Peuckert 1,05
  • Facteur efficacité de charge 98%
  • Tension de batterie chargée 14 volts
  • Durée de pleine charge 1 minute
Le courant de queue est inchangé, à 4%.
pit38f a écrit : lun. 25 nov., 2019 13:35
il y a quand même plus simple :
regarder la consommation affiché de nuit tout en veille ( consommation résiduelle en mode prêt a fonctionner) et faire la différence dans le même mode quand il fait jour ;)
c'est ce que j'ai pratiqué ici
pit38f
Ville : Isère
James, moi la nuit je dors !
:ri
pit38f a écrit : lun. 25 nov., 2019 13:35 Et comme noté par Daniel, petit à petit, la batterie peut perdre un peu de sa capacité; pour connaître la nouvelle valeur, la solution consiste à la décharger presque complètement puis à la recharger jusqu'à une certaine tension.
jalibo27 a écrit : ven. 03 mai, 2019 7:27 Parce que je suis curieux ,je suis en train de vider volontairement et doucement ma batterie pour en connaitre la capacité réelle utilisable avant seuil d'alarme et voir aussi l'éventuelle chute de tension .
Sachant que j'ai une 100 Ah et que le moniteur indique les Ah restants théoriques ( puisqu'on ne connait pas la capacité réelle)
Je suis aujourd'hui à 50% (donc 50 Ah consommés) , tension a vide 13.1V en charge " normale" à 80 W tension mobile de 12.9 à 13.00 v
tension de départ à 100 % 13.3 V je relève tous les 10 %. La fluctuation de 0.2 V est la même pour le moment à tous les stades
par contre Je viens de trouver une autre utilisation ( utilité ) à ce moniteur ;)
normalement en vieillissant une batterie quelque soit sa technologie perd de sa capacité de charge et c'est à cette perte qu'on peut dire son état.
en faisant cette manœuvre de temps en temps ( 1 fois l'an) ça permet à chaque fois de voir à quel pourcentage le seuil d'alarme est atteins.
il suffit alors de faire le comparatif avec la fois précédente .
Je pense qu'avec cette méthode on peut a défaut de connaitre la capacité réelle avoir une bonne indication
danielfauquet a écrit : lun. 25 nov., 2019 15:15
Ben oui , dans mon cas : convertisseur + micro-ondes + frigo 230v , mesures déjà faites à 125A , et pas pu avoir de shunt à 150 , j'ai néanmoins eu une mise en alarme du moniteur...
