il faut être inscrit pour avoir toutes les fonctionnalités du forum ( dix forums ne sont pas accessibles ) .
- affichage statistique des :
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
Modérateurs : jalibo27, diamant/emeraude, petugue83
- votre campingcar : Autostar Ayral10 sur Mercedes
Message non lu
par bleusideral » mer. 16 janv., 2019 12:41
Bonjour tout le monde !
Mon "cher" chauffage ALDE m'ayant honteusement lâché , j'envisage de le remplacer par un Webasto !
J'ai li pas mal de chose sur les avantages et les inconvénient pour éviter d'en discuter ! Simplement je n'ai pas les moyens de dépenser 2000 € dans un chauffage neuf !
Ce qu'il m'interresse de savoir , en rachetant sur des sites un Webasto 5KW d'occaz , c'est d'avoir l'installation complète , hélas je ne trouve pas et vous demande comment faire pour le boitier de commande de cet appareil ! Est ce simple ou faut-il impérativement un boitier spécifique à chaque modèle de Webasto ? peut-être y en a-t-il qui l'on fabriqué ?
Merci d'avance de tous avis
Bleusidéral comme évasion vers la découverte de nouveaux horizons !
demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
Contact :
Message non lu
par demontvert » mer. 16 janv., 2019 18:51
Bonsoir,qu'est-ce qui a lâché sur le Alde? il est peu être réparable a moins cher.
Frankia T740
Message non lu
par bleusideral » mer. 16 janv., 2019 19:05
Bonsoir , un problème sur une ou les deux cartes , à 380€ la carte ( celle coulée en résine ) sur un chauffage qui a 17 ans , je fait pas , préfère repartir sur un chauffage sans gaz et facilement réparable plus récent !
demontvert
- prénom : pascal
Contact :
Message non lu
par demontvert » mer. 16 janv., 2019 19:41
Re, je pense que vous allez regretter,le gasoil c'est pratique mais énergivore en batterie et bruyant par rapport au ALDE.
Perso j'aura du mal a faire machine arrière.
A moins que ce soit un chauffage a eau et non air.
Sinon l'installation d'un modèle gasoil ne doit pas poser trop de problème si ce n'est pour un modèle a air de retirer des tuyaux dans toute la cellule sinon bonjour les zone froide.
Pour la commande elle devrait être avec le chauffage ou être bon technicien en électronique.
Frankia T740
miagui
Message non lu
par miagui » mer. 16 janv., 2019 23:20
Pour le webasto , il faut la chaudiere mais aussi un circtuit avec un radiateur , un ventilateur , un reservoir et une pompe de gavage , qui est independante de la chaudiere ! les webasto essence ou gasoil font en effet souvent 5000w , ce qui est un peu faible pour le volume d'un camping car !
radio6ulm
- prénom : Jean Luc
- votre campingcar : burstner Privilege T725
- Ville : monthou sur cher
Message non lu
par radio6ulm » jeu. 17 janv., 2019 5:04
5000w pour un volume CC ? ça me parait plus que suffisant, mais peut etre je confonds puissance electrique et puissance chauffage ?
Jacobsky
- prénom : Jacques
- votre campingcar : Pilote R640 1990
- Ville : Guérande
Message non lu
par Jacobsky » jeu. 17 janv., 2019 16:46
bleusideral a écrit : ↑mer. 16 janv., 2019 12:41
Bonjour, une piste intéressante :
viewtopic.php?t=20349
demontvert
- prénom : pascal
Contact :
Message non lu
par demontvert » jeu. 17 janv., 2019 21:48
Bonsoir,il y a les mêmes modèle(moins puissant) sur les Citroën évasion et Peugeot 806 et surement beaucoup d'autre véhicule monté en option.
Sur notre Frankia il y a aussi un Webasto cabine en plus du Alde qui se programme et chauffe l'eau du moteur et et de la cellule en même temps.
Par contre c'est très bruyant en pleine nuit le voisin d'a coté aura de la peine a fermer l’œil.
Je m'en sert pour partir moteur et cellule chaud l'hiver.
C'est une piste pour de la récupe pas cher.
Frankia T740
miagui
Message non lu
par miagui » ven. 18 janv., 2019 22:22
Sympas ce montage !!
Pour ma part j'ai utilisé ces webasto dans d'autres applications , ça conviens pour un volume de voiture ,je me répète , mais pour un camping car , il va falloir le laisser tourner !
moulino51
- prénom : Géraaaaard
- votre campingcar : Challenger 510 Ducato 2,5 litr
- Ville : Reims
Message non lu
par moulino51 » sam. 19 janv., 2019 10:39
Franchement un bon poêle a bois est plus simple a installer
Rich en a bien installé un dans le Wilbur
Gé
"Roule au quotidien en 100 % électrique"
Message non lu
par bleusideral » mer. 13 févr., 2019 19:47
J'ai récupéré depuis un Webasto sur le boncoincoin , demain je vais faire des éssais enfin , et le branchement est très simple un + , un - , et un fil thermostat de commande !
Oui les soit disant 5kw de chauffe sont insuffisant pour le CC , mais je ferais un montage pour chauffer un "boiler" et un aérotherme . J'avais l'intention d'y raccorder le chauffage central du CC au glycol , mais je rêve tout haut je pense !
aprilien
Message non lu
par aprilien » jeu. 14 févr., 2019 7:18
bleusideral a écrit : ↑mer. 16 janv., 2019 19:05
Bonjour BleuSid,
Tu peux déjà poser le question coût réparation de tes cartes chez eux :
http://electronique-camping-car.fr/inde ... e-produits.
Pour ce qui est d'installer un Webasto , il vaut mieux prendre un modèle de chez PSA plutôt que BMW ou autre, car souvent la carte électronique est associée aux calculateurs du véhicule et c'est compliqué pour les branchements. Attention aussi , il vaut mieux lui faire une bonne révision (perso j'ai changé la bougie graphite et le disque en métal fritté , on trouve aussi le brûleur neuf complet sur Ebay) et pour les cartes de pilotage , il y a de Tchèques sur Ebay qui vendent une carte adaptable pour s'affranchir des cartes "spécialisées" constructeurs.
Avec 5 kw de chauffage c'est déjà pas mal quand on voit souvent des Truma de 3 ou 4 kw montés d'origine sur des CC! Sinon très bruyant .....
Bonne bricole.
Aprilien
HYMER B584 de 2002
aprilien
Message non lu
par aprilien » jeu. 14 févr., 2019 7:23
Aprilien
HYMER B584 de 2002
Message non lu
par bleusideral » sam. 16 févr., 2019 11:46
Bonjour Aprilien !
Je te remercie beaucoup de tes infos , le réparateur de carte est une mine d'or très utile que je note , le jour ou je tenterais de dépanner mon ALDE ( pour le moment je me suis attaqué au remplacement centrale et câblages du CC, arrêté pour cause de froid pour le moment)
Pour le Webaston , je crois que c'est de 806 , le petit fil est bien un moins, j'ai réalisé des éssais jeudi et ça fonctionne nickel , c'est impressionnant comme ça chauffe bien et vite !. Il me reste à améliorer la qualité du carburant, et placer le webasto dans un coffret insonorisé et ventilé . Je recherche une vue éclatée pour le remplacement bougie et filtre !
Encore un grand merci !
Message non lu
par bleusideral » sam. 16 févr., 2019 14:01
Merci Laurent ! l'inconvénient , Webasto France , ne réponds pas aux messages , ça fait 15 jours que je leur ai envoyé un mail !
aprilien
Message non lu
par aprilien » dim. 17 févr., 2019 7:53
Tu vas sur ebay et tu tapes "webasto thermotop C" et là tu trouves tout ce dont tu as besoin (brûleur complet, pièces de brûleur, etc).
Pas de filtre à air, juste une mousse insonorisante , bien suspendre la pompe GO car c'est elle la + bruyante.
Aprilien
HYMER B584 de 2002
Message non lu
par bleusideral » dim. 17 févr., 2019 20:07
Oui , j'ai remarqué ! Mais détail important elle doit être positionnée dans un certain angle , pas à l'horizontale !
Message non lu
par bleusideral » dim. 10 nov., 2019 19:42
Bonsoir !
Je remonte mon propre post !
Finalement, je n'ai pas encore monté mon webasto depuis le temps ! j'ai eu beaucoup d'occupations pour la réfection complète électricité et aussi le solaire et batteries...
Par contre mon chauffage Alde est réparé , je me suis acharné dessus mais c'est quasi ok. J'ai bien envie de monté mon webasto en série sur le circuit de chauffage , car sur le gaz , c'est très long à chauffer , une sorte d'aide au chauffage ou en cas de panne . Quand pensez-vous ? , j'apprécierais vos avis !
Un webasto, ça consomme combien sur une batterie ? car je suppose qu'il "tire" beaucoup au démarrage , mais après , en vitesse de croisière , c'est moins ? De part les réponse , une estimation de batterie , bien que je dispose d'une Lifepo4 200Ah , mais j'ai aussi la conso frigo sur convertisseur !
Bonne soirée :)
Message non lu
par gerard férolles » dim. 10 nov., 2019 20:18
bleusideral a écrit : ↑dim. 10 nov., 2019 19:42
Bonsoir à tous,
Je ne sais si tu vas apprécier le mien car je pense que "c' est une connerie...",
Un circuit gaz traditionnel, rustique et sans fioritures est très largement suffisant pour un CC , à moins d'y vivre en permanence où le coût d'usage est primordial, et encore ???
Très amicalement
Ni air-conditionné, ni air-bag, juste l'air un peu c.....
radio6ulm
- prénom : Jean Luc
Message non lu
par radio6ulm » lun. 11 nov., 2019 2:35
idem que gerard le chauffage gaz pour moi est plus que suffisant meme par grand froid ça chauffer vite et fort , mais c'est un truma pas un wesbasto, que je connais pas
je me sers de l'appoint electrique uniquement quand je suis branché , de plus je me sers du chauffage en hiver juste des WE de fetes pour eviter de rouler bourré
donc je dors sur place
Message non lu
par bleusideral » lun. 11 nov., 2019 12:11
Re !
radio6ulm a écrit : ↑lun. 11 nov., 2019 2:35
Ben , t'a même pas besoin de chauffage dans ce cas , t'es déjà surchauffé
Merci pour vos premiers avis , mais c'est juste en cas de panne de l'ALDE , savoir si c'est suffisant pour chauffer tous le circuit radiateurs du chauffage central ,( j'en doute un peu!) !!
SI c'est non , m'en servirait pour l'eau sanitaire , ou sur échangeur avec ventilo !
Offtaps
- prénom : Laurent
- Ville : Montpellier
Message non lu
par Offtaps » lun. 11 nov., 2019 13:14
Bien sûr que 5kW c'est suffisant puisque certains CC sont équipés de cette chaudière.
Message non lu
par bleusideral » lun. 11 nov., 2019 13:23
Merci Laurent , mais tu sais qu'il s'agit d'une installation de radiateurs alu qui font le tour du CC avec 8 ou 9 L de glycol ?
Offtaps
- prénom : Laurent
Message non lu
par Offtaps » lun. 11 nov., 2019 13:59
Je ne connais pas la quantité de glycol mais ce sont bien des radiateurs qui font le tour du CC.
J'ai vu ça sur la chaine Youtube "Nomade into the wild"
https://www.youtube.com/watch?v=e3_Tupwv8FU
Message non lu
par bleusideral » lun. 11 nov., 2019 18:50
Amusante cette vidéo , je me suis régalé ! Donc effectivement il précise bien que ça chauffait bien son CC jusqu'à la panne !
Et c'est bien parce qu'une panne peut arriver n'importe quabnd , et surtout quand il fait froid comme par hasard , que je veux faire ce montage et je le ferais
Reste à savoir cette histoire de conso electrique , et avoir une pompe de secours car il parait qu'elles sont fragile , après je pense qu'il faut bien isoléer l'ensemble...
radio6ulm
- prénom : Jean Luc
Message non lu
par radio6ulm » lun. 11 nov., 2019 19:29
la conso doit quand meme etre assez consequente
ceci dit la panne de chauffage intervient surtout quand il fait froid ? bin ça me parait logique car c'est rare qu'on mette le chauffage par 40° a l'ombre
on pense rarement a l'essayer pendant les chaleurs , en fait on les fait rarement marcher meme l'hiver car tout le monde ne part pas l'hiver ou alors dans les pays chaud , c'est peut etre ça qui fait que ça tombe en panne , parce que ça tourne pas assez ?
laurent84810
- prénom : Laurent
- votre campingcar : Challenger 290 Ford-2018
- Ville : Aubignan
Message non lu
par laurent84810 » lun. 11 nov., 2019 20:26
en 2005 j'avais un camping car de 6,05 m de longueur, que j'ai gardé cinq ans. Il était équipé d'un webasto 5 kw
-Le chauffage était très efficace et rapide.
-Par contre très bruyant, a l'intérieur comme a l'extérieur. Gênant pour le voisinage.
-Et particulièrement énergivore. J'avais deux batteries d'origine et en une seule nuit ou j'avais dû le laisser en route, je me suis retrouvé le lendemain matin avec une tension des batteries très basse, trop basse.... Je m'en suis plaint directement a l'usine Challenger, qui en retour m'avait vendu a prix coûtant un G.E.
Depuis j'ai un Ebersparrer 3KW incomparablement plus agréable. Beaucoup de progrès, et pas de souci si l'on règle correctement le thermostat.
Laurent
Le grand problème dans le monde c'est que les personnes intelligentes sont pleines de doutes alors que les personnes stupides sont plein de certitudes.
Message non lu
par bleusideral » lun. 11 nov., 2019 20:58
Attention à ne pas confondre , au cas où , un chauffage air et un chauffage eau ! Donc , quelle différence entre Webasto "eau" et un Ebersparrer à "eau" ? La colle du soir ^^ ! Car il me semble qu'ils sont conçus pareils , mais j'ai droit à l'erreur
demontvert
- prénom : pascal
Contact :
Message non lu
par demontvert » lun. 11 nov., 2019 22:28
Bonsoir,sur le notre le montage est comme cela d'origine alde cellule et webasto en cabine qui réchauffe (l'eau) du moteur l'hiver et un échangeur sur la cellule.
C'est super top par très grands froid pour la partie avant mais je n'ai jamais essayer de chauffer la cellule qu'avec lui.
C'est l'équivalent du moteur qui tourne.
Frankia T740
