Problème pneu continental
uniquement sur les pneumatiques et ce qui s'y rapporte , les gonfleurs ....
Avatar du membre
chris2208
votre campingcar : ADRIA 690 SP
Re: Problème pneu continental
voilà pneus 4 saisons MAXXIS MA-LAS montés et je confirme c'est le jour et la nuit !!! tenue de rien a voir plus aucuns flottements , même dans les virages plus cette sensation de glisser de l'avant
Avatar du membre
votre campingcar : Master
Ville : Trifouillis les Oies
Tout est bien qui finit bien , même si on ne sait toujours pas quel type exact de Conti tu avais et s'ils étaient conformes à ton véhicule :, :,
xuor33
prénom : Jean claude
Ville : ARSAC
Message non lu par xuor33 »
Chris2208, tu peux nous dire si ce sont de C ou des CP ?
Avatar du membre
rover17
Message non lu par rover17 »
chris2208 a écrit :
lun. 26 août, 2019 12:20
Bonsoir , pneu d'origine Taïwanaise , si tu peux nous tenir au courant de son évolution dans le temps ?
Personnellement j'utilise du Commercio , d'origine Chinoise , avec satisfaction , second jeu
Avatar du membre
Marc67
votre campingcar : Hymer S 555
Message non lu par Marc67 »
Salut à tous
Je ne suis pas d'accord avec vos analyses …
Les pneus Continental ( comme Michelin) sont des pneus premium , rien à voir avec des production low cost made in china …
Et travaillant dans ce domaine je peux vous dire qu'en terme de sécurité il n'y a pas photo ( même si les asiatiques progressent)
Le problème doit etre ailleurs ….
...M...
Victor H. :gu
Avatar du membre
chris2208
ce sont des C , j'ai déjà monté des MAXXIS sur mes 3 autres CC et j'en suis entierement satisfait aussi bien en été qu'en hiver sur neige d'ou mon choix encore
Avatar du membre
chris2208
salut à tous
confirmation après 1200KM à la toussaint les pneus maxxis c'est le jour et la nuit , tenue de route impec , dépassement idem,route mouillée et même neige au pas de la case impec aussi, je regrette pas le changement des continental
yves59
Ville : Roncq
Message non lu par yves59 »
Bonsoir chris2208,
on ne sait toujours pas ce que vous aviez comme pneu continental avant de les changer pour les maxxis.
cordialement, yves59.
Avatar du membre
OKCORAL
Message non lu par OKCORAL »
chris2208 a écrit :
dim. 18 août, 2019 12:23
Sur mon adria 670dc de 2019 je ressens un flotement sur les roues avant comme si la gomme du pneu était trop souple. Qui a ressenti cet effet que je n'avais sur mon 690sp avec pneus michelin?
J'ai eu un ADRIA Coral 680SP (2007) monté avec des Continental. Je n'ai rien remarqué.
Quand je suis passé à l'ADRIA Matrix 670SL (2015) monté avec les mêmes pneus Continental Vanco Camper, j'ai effectivement eu cette désagréable impression de flottement à l'avant. Il faut s'y faire car, avec le temps, je m'y suis rapidement habitué au point que je ne remarque plus rien.
Avec les deux CC pression : 5bar devant 5.5bar derrière. Les gabarits du Coral et du Matrix sont identiques.
La seule différence entre mes deux CC c'est que le 1er n'avait pas le châssis avec le train arrière élargi.
Nous nous interrogeons à propos de sujets bien dérisoires qui nous paraissent pourtant existentiels alors que de vrais sujets emplis de mystère restent à ce jour, sans réponse.
Pour exemple : Comment s’appelait le Capitaine CROCHET à l’époque où il avait encore l’usage de ses deux mains ?
bigot marcel
prénom : Marcel
votre campingcar : Mclouis
Ville : Coucy-le-Château-Auffrique
Message non lu par bigot marcel »
Chris tu pourrais nous dire à combien tu gonfles tes pneus maxxis avant et arrière, merci.
Marcel
yves59
Ville : Roncq
@bigot marcel, je serais bien étonné que tu aies une réponse.Dalton et moi attendons que chris2208 nous renseigne sur le type exact des pneus qu'il avait précédemment. :-(
bigot marcel
prénom : Marcel
Bonjour Chris.
Pourquoi tu ne réponds pas aux questions qui te sont posées bigot,dalton et Yves.
Je ne comprends pas.
Marcel
s
Avatar du membre
Bjr ,
Ca devrait venir , il est actuellement connecté . :ri :bc :ri
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Message non lu par radio6ulm »
:ri :ri raté
Avatar du membre
chris2208
désolé pour le retard, c'était des pneus Vanco Camper 215/70/15 gonflés à 4.5b avant et 5.5b arriére
Avatar du membre
A mon humble avis 4,5 à l'avant c'était un peu short . Cela dit , un SP 690 , de mémoire ça fait 7 m 36 de long avec pas mal de porte à faux , donc risque de délester l'avant . Le constat devrait être identique avec les nouveaux pneus , la configuration étant , mais la pression est elle la même ?
Avatar du membre
chris2208
oui même pressions mais plus rien a voir sur la tenues de route avec les MAXXIS
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
et en plus il se fait presque traité de dégonflé :rigol :rigol
Message non lu par luky77 »
Bonjour, pour mes pneus continental de mémoire a l'avant 5 bar et un minimum de 5,3 a l'arrière et pas de problème 4,5 bar a l'avant me parait un juste
Retourner vers « pneumatiques campingcar »
