Réparation store plissés et alvéolé
forum réservé à l'isolation de votre campingcar , vos astuces .
Modérateurs : petugue83, bleusideral
Bonjour !
J'espère être dans la bonne rubrique ! et peut-être un article à classer dans la super banque de données du site !
Je vous propose en images le travail que j'ai entreprit pour réparer mes stores latéraux très abîmés. J'ai réalisé une économie d'environ 600€ ( pour 1 store latéral et 1 store de pare-brise ) , car ces stores existent en direct fournisseurs comme ce devis par exemple : https://www.stores-discount.com/commande/
EDIT : JE VIENS DE M'APERCEVOIR QUE LES IMAGES APPARAISSENT EN CHRONOLOGIE INVERSEE !!! donc commencer d'en bas ! :cc :cc :cc
Dernière modification par bleusideral le jeu. 31 oct., 2019 20:05, modifié 1 fois.
jozelle17
prénom : Joël
votre campingcar : Bürstner Solano T725
Ville : Saintes
Re: Réparation store plissés et alvéolé
Message non lu par jozelle17 »
Bonjour Bleusideral,
Travail long et fastidieux mais joli résultat. Bravo, il n'y pas de petites économie. Je ne pensais même que cela puisse se faire. :c
Re !
Réparation des fils de guidage du store de pare-brise !
Le store à subitement lâché lors du bivouac du soir , et impossible à remettre correctement en place.
Démontage délicat de la"casquette" contenant le store car c'est vissé dessous et dessus , mais surtout collé au sika dans la partie supérieur , il m'a été nécessaire d'utiliser une lame coupante montée sur outil multifonction vibrant.
Le travail le plus délicat est à la remise en place , les fils guides doivent être ajustés en tension mais pas trop !
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy »
beau travail ,
j'ai épinglé votre sujet qui restera davantage visible . :D
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 »
beau boulot :10j :bv pour la patience qu'il a fallu l'avantage c'est que maintenant si l'on a un store à refaire on sait ou s'adresser :ri
fredod'lacolo
votre campingcar : Rapido 772F
Ville : Poitiers
Message non lu par fredod'lacolo »
Bonjour Fabrice.
Beau travail que tu as fait là.
Pendant que le latéral était démonté, n'aurait il pas été possible de renforcer les trous nouvellement créés ? Un peu comme quand on mettait des œillets sur nos feuilles de classeur. Ca aurait garanti une meilleur longévité non ?
fredod'lacolo a écrit : ven. 01 nov., 2019 10:00 Bonjour Fabrice.
Oui mais... ça doublerait l'épaisseur du store quand il est deplié.
Sur d'autres CC, il y a 2 stores de pare-brise, verticaux comme ceux des portières, ils se raccorent entre-eux quand ils sont fermés.
ça fait des stores moins encombrants donc plus facile à bricoler.
https://www.h2r-equipements.com/rideaux ... gIy4fD_BwE
PS la photo (schéma de principe du passage des fils + ressorts de tension) montre que les ressorts s'allongent de la hauteur du pare-brise et sont donc en tension extrème quand le store est baissé ! Conception baclée et génératrice de pépins à venir ...
Dernière modification par gerard férolles le ven. 01 nov., 2019 16:04, modifié 1 fois.
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
gerard férolles a écrit : ven. 01 nov., 2019 15:57 PS la photo (schéma de principe du passage des fils + ressorts de tension) montre que les ressorts s'allongent de la hauteur du pare-brise et sont donc en tension extrème quand le store est baissé !
Pas vraiment non. Les ressorts maintiennent une tension constante mais la ficele ne change pas de longueur.
Offtaps a écrit : ven. 01 nov., 2019 17:40 Bonjour,
Re-
Bien d'accord avec toi, la ficelle ne change pas de longueur... et sans ressorts le store ne pourrait descendre...
radio6ulm a écrit : ven. 01 nov., 2019 17:55 re
je confirme, c'est comme les obtureurs de lanterneaux pour la nuit, j'ai reparer le mien deja
Re-
Non RadioUlm, c'est trompeur,
sur les stores chaque ficelle est fixée à chacune de ses extrémités sur un point fixe, alors que dans le cas présent elle est fixée sur un point fixe ET un point mobile, il lui faut donc s'allonger en descendant...
Offtaps
prénom : Laurent
Bah non, les ficelles sont fixées en bas de pare-brise. Sur le schéma le store est en position basse.
Bonsoir :D
Merci pour vos retours !
Bonne question pour les ressort et les points de fixation des fils du store pare-brise. C'est un peu laborieux à retendre et les ressorts doivent à peine être sollicités , simplement là pour la tension du fil certainement .
Mon schéma , un peu trop vite fait , je l'ai modifié comme si le rideau est à mi-course . Une remarque faite sur un autre site , le bas des guides du store pare-brise sont en plastique et le fil use et creuse ces derniers , je vais rajouté un petit axe pour que les fils ne frottent plus contre ce plastique mais sur l'axe comme l'image ci dessous
OK avec un schéma clair...
Mea culpa,
Le problème avec ces fils qui frottent sur une bordure : ça use le plastique, l'obsolescence programmée est évidente.
Réparer un lanterneau (je sais car je l'ai fait) n'est déjà pas facile, sur un store aussi grand c'est surement pénible.
Très amicalement
radio6ulm a écrit : sam. 02 nov., 2019 11:42 salut
essaie de passer le fil dans par exemple un tube de coton tige ou de stylo et tu passes le fil a l'interieur la surface de frottement sera plus grand et usera moins
obsolescence programmée avec des lanterneaux qui ont des fois plus de 15ans , j'en suis pas sur :ri
Ben si ce n'est pas de l'obsolescence c'est de la négligence !
J'ai démonté et réparé un lanterneau mini heiki seitz et constaté de visu la fragilité des éléments et en particulier le tout petit ergot en plastoc sur lequel frotte le fil, quand on voit ce qu'on voit et quand on entend ce qu'on entend, on a bien raison de penser ce qu'on pense...
Bonjour !
Et si vous avez un store plissé sous lanterneau ( comme moi ) et que les plis s'abîment avec le temps , ne plissent plus mais bourrent ou font "le ventre" , j'ai aussi une astuce , réalisée il y a 5 ans maintenant , ça tient toujours ! Hélas je n'ai pas fait de photos à l'époque , mais l'astuce consiste à passer dans les alvéoles ou plis une fine bande inox ( j'ai pris du 4/10e environ découpé dans une tôle , ou feuillard utilisé sur les poteaux éléctrique ) comme dans le schéma ci-dessous en exemple !
eole8779
votre campingcar : Adria twin 600 spt
Message non lu par eole8779 »
Bonsoir et merci pour le partage et cet excellent tutoriel.
Bsr
Alain57
votre campingcar : PILOTE G832 LCE
Message non lu par Alain57 »
Toujours dans le même ordre "d'ennui"...quelqu'un a t'il déjà démonté la moustiquaire coulissante située à la porte de la cellule?
Le Surzurois
Bonjour à tous, :h
J'avais un soucis concernant le Store plissé double Latéral Droit sur Intégral Pilote de 2012.
Le montant droit supportant le Store et avec la partie Aimantée pour le maintenir fermé, celui ci s'est désolidarisé de la patte plastique tenant la tige ou coulisse le Store. Cela à eu le même effet que celui de BleuSidéral.
J'attendais un devis de remplacement qui ne venait pas et en faisant des recherches pour en trouver un je suis tombé sur cet admirable post très documenté.
Donc cet après midi Auscultation de la chose :c
Pour le démontage sur le mien il suffit simplement de déposer le cache gauche en biais et derrière le support du store la tringle est prise dessus et de l'autre coté sans rien démonter elle sort seule
Ensuite j'ai pris le store plié entre deux tasseaux laissant dépasser la zone abimée que je couperais après avoir percé les trous décalés, dommage je n'avais pas de Forêt suffisamment gros il aurait fallu du 13 mm pour que le store coulisse mieux.
Ensuite j'ai juste découpé le support droit de 2 cm et remonté le tout fonctionnement ok
Merci qui? BleuSidéral :c
Le Surzurois
Bonjour à tous, :h
J'ai pu emprunter un Foret de 12 mm :c
Donc dépose du Store plissé pour nouveau perçage
Au remontage et à l'essai c'est nettement mieux :c
Le Surzurois a écrit : jeu. 11 mars, 2021 12:47 Bonjour à tous, :h
LeSurzurois, je pense qu'il te faut une "mèche" à bois et non pas un foret métal.
Le foret métal classique perce du centre vers l'extérieur et risque d'arracher le pourtour du trou,
https://www.promeca.com/12104-foret-met ... gJ5zvD_BwE
une mèche à bois -tout en perçant le centre- découpe les extérieurs du trou.
https://www.traitement-des-bois.fr/PBSC ... ATvD%5FBwE
Le Surzurois
Re, :h
Oui certainement que cela aurait été plus technique mais dans ce cas j'ai fait avec les moyens à ma disposition et pas besoin de courir à 20 km x 2 pour acheter une mèche à bois et dès lors que j'ai pu emprunter un Foret adéquate.
Les éclats sur les tasseaux guides ne sont pa gênants ce qui comptait c'était le perçage net du Store plissé sans le martyriser :oag
:ar
alain42
prénom : alain42
votre campingcar : carthago chic c line
Ville : 42153
Message non lu par alain42 »
Bonjour, gros et bon travail bravo bleusideral.
Bonjour, merci ! Hélas je vais devoir le refaire, la cause : une arrête vive du profilé aluminium d'un côté à bouffé le câble nylon que j'ai employé, grosse galère à tout redemonter car la console est collée au sika et beaucoup de câblage passe dedans avec en plus le système caméra 360° et sa centrale...
Il me faudra arrondir cette arrête ou faire une petite roulette 😰 faut que je vois ça quand j'aurai démonté 😫
alain42
prénom : alain42
Ville : 42153
re, plus on répare plus on a de surprises, moi des fois j’arrête de démonter c'est visser de tous les cotés ça casse au démontage, voir indémontable après l'assemblage du cc, c'est usant mais bon le bonheur est dans le pré ( après peut être !!!)
J'avoue , que , plus le CC vielli , plus les surprises se succèdent et se transforment de plus en plus en challenge , mais bon , je suis à la retraite maintenant et je relativise , pas les moyens de racheter un CC plus récent et trop attaché à l'actuel , que fatalement on connait de mieux en mieux au fil des ans et que l'on personnalise à souhait (enfin surtout à ceux de Madame ^^)! c'est une histoire d'amour qui mérite bien notre attention et surtout de la patience !!! :fle :cc
Bonsoir ,
Suite et fin , résolution définitive ( enfin j'espère ) de la casse des fils de tension du rideau.
Tous les passages des fils ont été refait avec des petits système de roulettes et axes en inox , maintenant c'est un régal , le rideau coulisse du bout des doits , plus aucuns frottement !
Bonjour et :10j . Travail de pro! :c
Le Surzurois
Bonjour à tous, :h
Superbe réalisation et très bien documentée pour les Archives du Forum :s
:ar
Revenir à « isolation - baies - occultants »
