Montage résistance frigo Dométic RM7655L
- jozelle17
- prénom : Joël
- votre campingcar : Bürstner Solano T725
- Ville : Saintes
Bonjours à tous.
Je viens de changer l 'agrégat de mon frigo RM 7655L suite à une fuite d'ammoniaque. Quelqu'un saurait-il, SVP, si les résistances doivent être libres dans le tube ou alors serrées. Je cherche d'où vient mon problème car mon frigo ne fonctionne sur aucune énergie il marchait très bien avant mon changement d'agrégat. Aurais -je mal rebranché quelque chose?? Tous les fusibles sont bons, aucun voyant ne s'allume. J'ai du 12 V qui arrive au c.. du frigo j'ai bien dit au frigo
Bon après midi
Bon après midi
- prénom : Gigi
- votre campingcar : Burstner IT 726G
- Ville : Montpellier
Re: Montage résistance frigo Dométic RM7655L
Suis pas spécialiste, mais si le défaut est présent pour les 3 énergies, la position des résistances ne me semble pas en cause , sauf si tu as plusieurs défauts.
Tu ne dis pas si l'agrégat est chaud, cad si le bruleur gaz par ex fonctionne, si ce n'est pas le cas voir le boitier de commande, ou la sonde par ex.
Si l'agrégat est bien chaud , peut être est ce le transfert thermique qui est en cause, as tu bien mis de la pate thermique ???
Bon courage
Gigi
Bon courage
Gigi
Une explication claire sur le remplacement des résistances,
https://www.aidecampingcar.com/forum/vi ... hp?t=76133
- jozelle17
- prénom : Joël
- Ville : Saintes
Bonjour à tous!
L'agrégat ne chauffe pas, j'ai utilisé de la pâte thermique et sur le gaz rien. J'ai eu la confirmation par Sem boutique( vendeur de l'agrégat https://www.semboutique.com vous y trouverez beaucoup de choses pour nos frigos et de bon conseils) que les résistances non rien à voir, il suffit simplement de les réinsérer dans leur logement. Hier j'ai testé et nettoyé toutes les connexions. Aucun changement. J'en ai donc déduit que cela ne pouvait être que la carte électronique. J'en ai trouvé une sur le BC pour 100 euros vendue suite à un mauvais diagnostic d'un concessionnaire et que ce dernier n'a pas voulu reprendre, je la monterai et vous tiendrez au courant. Bonne continuation et merci pour vos avis.
- jozelle17
- prénom : Joël
- Ville : Saintes
Bonjour: Désolé pour cette absence mais chacun sait qu'un retraité est toujours très occupé. Retour aux affaires donc. Nouvelle carte montée. Le frigo fonctionne très bien sur le 220V et le 12V mais par contre rien au gaz. Le SAE sélectionne bien l'énergie, mais pour le gaz la led clignote bien en façade mais cela s'arrête là. Pas d'étincelle au piézo ni de clic clic, pas de flamme. L'électrovanne a été testé, il déclenche bien. Pas d'allumage au briquet. J'ai passé tous les fils à l'ohm-mètre tout est ok. Le brûleur complet est neuf, et le gicleur non bouché. Mes bouteilles sont ouvertes , la sécurité réenclenchée. Tous mes robinets sont ouverts, le réchaud s'allume et pour finir, hier soir j'ai mis le chauffage pour bricoler au chaud et là le chauffage se met au rouge après une tentative d'allumage, plusieurs essais et échec. Problème alimentation gaz suite au démontage de la canalisation gaz lors du changement d'agrégat ou électricité ??? Une idée lumineuse peut-être de quelqu'un car là je commence avoir les bo...... Bonne journée à tous .
Va voir du côté des bouteilles et surtout du détendeur...
La pression est peut-être insuffisante, ok pour le réchaud, rien pour une demande plus importante ?
Quel type de détendeur ? traditionnel ou de type sécurité genre truma (qui semble poser des problèmes à certains).
Très amicalement
Très amicalement
- jozelle17
- prénom : Joël
- Ville : Saintes
Re: Pour le gaz c'est du propane comme d'hab. Détendeur truma sécu- motion. Je vais voir cet après midi du côté détendeur pour éliminer cette piste. Quant au 200V, débranché c'est idem. Je vais profiter d'un bon soleil maintenant pour m'y mettre. A+
- jozelle17
- prénom : Joël
- Ville : Saintes
Re: autant pour moi mon détendeur est un DuoControl CS de Truma
- jozelle17
- prénom : Joël
- Ville : Saintes
RE: Cet après midi démontage de l'alimentation gaz. Les lyres soufflées mais elles sont neuve de juin cette année. Démontage et nettoyage des filtres pas de trace de corps gras aucune saleté. Résultat = sans changement.Bonne soirée
Bis,gerard férolles a écrit : ↑mar. 12 nov., 2019 10:55 Bonjour à tous,
Très amicalement
gérard
- jozelle17
- prénom : Joël
- Ville : Saintes
Re: Suite et fin de mes déboires avec ce p... de frigo. Comme il ne pleuvait plus je m'y suis remis Le contrôleur électronique du brûleur était mort. Donc une centaine d'euros ( encore chez la maison qui r...) Et tout baigne. Me concernant je crois pouvoir démonter le frigo les yeux bandés enfin un sur deux . Merci à tous pour l'aide que vous m'avait apporté. A+++
exactement comme le mien ,j attend la livraison de mon nouveau dispositif de contrôle bruleur
116.00 livré
nous avons fait le meme diagnostic et pourtant on avait utilisé un oscillateur ,qui nous indiquais que le carte était morte ,donc rachat d une nouvelle carte ,erreur ,elle était bonne ,donc démontage et essai sur le CC de mon beauf du fameux dispositif et là problème trouvé
116.00 livré
