Remplacement panneau solaire
philippe du 85
Je voulais savoir si il est possible de remplacer un PS de 75W par un PS plus performant et en utilisant le câblage existant sur l'installation car sur celle actuelle, je n'arrive pas à voir comment sont passés les câbles du PS à la batterie. Je pense que c'est l'installation d'origine et elle doit passer dans la cloison. Cela éviterait de percer à un autre endroit.
Je vous demande cela car après une viste de la Normandie il y a 15 jours et pour ainsi dire sans soleil, je me suis retrouver avec un manque d'autonomie en électricité. Je crois que le PS n'est pas assez costaud pour cherger ma batterie ( 110 A qui a 3 ans ) avec peu de soleil.
Mon précédent CC était doté d'un BACK CRISTAL de 100W et je n'ai jamais eu de soucis.
J'ai pensé à deux modèles:
https://www.camping-car-plus.com/high-t ... -7768.html
ou:
https://www.camping-car-plus.com/high-t ... -5833.html
Merci d'avance :c
danielfauquet
Re: Remplacement panneau solaire
Le premier, plus cher que le second, a pourtant un rendement moins bon que le second, malgré le prétendu excellent rendement (pour calculer le rendement en %, diviser la puissance du panneau en watts par sa surface en m2).
Donc entre les deux je choisirais le second.
Maintenant, il y a peut-être encore mieux à faire en en mettant 2 de 100W par exemple. Tout dépend de la place disponible sur le toit.
philippe du 85
merci pour la réponse, mais pour ce qui est du raccordement!
En stationnaire en cette saison il sera de toutes manière difficile de compenser sauf panneau orientable
pour ce qui est de remplacer l'existant par un ( des) plus puissants sans changer le cable, il faut connaître la section et la longueur du câble de jonction actuel
deux panneaux 75W en série ne demanderont pas plus gros en section , il faudra par contre pour optimiser un régulateur MPPT
2 75 W en série = équivalent à un 150 W qui lui s'il est seul aura besoin d'une plus forte section
je complète ma réponse
la puissance résulte de la multiplication de la tension par l'intensité et la section du câble dépend uniquement de l'intensité qui doit y passer , donc à puissance égale , si on augmente la tension on diminue l'intensité donc la section du cable
pour simplifier 1 panneau seul 12 V, 2 panneaux en série 24 V
philippe du 85
merci, mais je n'ai pas la place pour 2 PS.
Je regarderai plus tard quand les conditions météo seront meilleures pour monter sur le toit et regarder la section car actuellement ce doit étre un PS de 75W car sur le régulateur il est écrit 75W, sinon que pensez-vous des PS suggérés, merci.
Voici les photos du régulateur et de la batterie.
OKCORAL
Message non lu par OKCORAL »
Personnellement je te déconseille d'acheter un kit car dans la quasi totalité des cas, le régulateur solaire est très bas de gamme. Il vaut donc mieux acheter un PS seul de bonne marque ainsi qu'un régulateur MPPT de bonne réputation. Pour ce dernier, bon nombre de caristes possèdent le Victron Blue Solar 75/15 (max PS 220W) ou plus cher le Smart Solar 75/15. Quant au PS, comme l'a dit "jalibo27" un seul en 24 V (mini 190W) ou deux en 12V montés en série seraient les mieux indiqués pour réutiliser le câblage existant.
Par exemple avec celui ci qui monté en série aura sa puissance plafonnée à 75W à cause du 75W déjà installé. Tu obtiendrais donc 150W en 24V.
https://www.ecolodis-solaire.com/pannea ... ctron-3267
ou celui ci de Jiawei et non Victron en 24V à monter seul.
https://www.ecolodis-solaire.com/pannea ... 00-wc-3184
Il est relativement aisé de connaitre la section d'un fil électrique en le comparant à un fil électrique que l'on possède déjà et dont on connait la section.
Pour ce qui est du câblage existant, s'il fallait le changer, ne serait il pas possible d'accrocher les fils neufs en bout des existants et de les changer en tirant dessus pour les remplacer par les nouveaux?
philippe du 85
vu le passage des câbles je ne pense pas pouvoir tirer dessus. Par contre au vu des photos à votre avis la section de câble est-elle bonne?
Sinon il y a ce PS avec le régulateur que vous avez proposé
https://www.camping-car-plus.com/high-t ... -7769.html
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 »
OKCORAL a écrit : mer. 23 oct., 2019 11:57 je te déconseille d'acheter un kit car dans la quasi totalité des cas, le régulateur solaire est très bas de gamme.
philippe du 85 a écrit : mer. 23 oct., 2019 14:09 au vu des photos à votre avis la section de câble est-elle bonne
difficile à dire d'après une photo cela ressemble à du 1.5 mm2 mais sous toute réserve en principe cela est écris sur le cable (gaine) aprés pour le panneau si tu peux prends en 1 mais 24v avec un régulateur mptt
philippe du 85
merci, je verrai, cordialement
robineche
prénom : cedric
votre campingcar : N+B Arto
Ville : Dunkerque
Message non lu par robineche »
je rebondis sur ce sujet : j'ai un PS antarion 120W sur mon CC (https://www.camping-car-plus.com/high-t ... -3869.html ). Il est donné jusque quasi 24V .
Si je veux en monter un second, pas possible de le monter en série ( 48 V en pointe ?) donc montage parallèle obligatoire ? ou remplacement par un plus puissant ? merci
alain 30
prénom : alain
Ville : vallerargues
Message non lu par alain 30 »
tout dépend des caractéristiques du panneau existant pour en ajouté un 2em
le mieux est de remplacé l'ensemble panneau + régulateur mppt
Yves83
prénom : Yves
votre campingcar : Exaltis 7028
Ville : La londe les maures
Message non lu par Yves83 »
Quitte à changer de Ps tu peut aussi poser un Ps souple tu gagnerai quelques kilos, qui ne sont pas négligeable.
Comme dit plus haut un regul mptt de chez victron c'est une valeur sur👍, perso j'en ai installé un, avec un Ps souple.
Bonne soirée
Yves83 :chi :chi
robineche
prénom : cedric
Ville : Dunkerque
merci pour ces infos.
je pensais en installer un 2nd identique ( mais sans le kit complet ) et le monter en série. C'est vrai que monter un neuf plus puissant et plus léger ça peut etre une alternative... par contre pour décoller l'Antarion installé, il va falloir un fil à couper le beurre, ou un truc approchant...rien n'a été prévu au montage pour le démontage justement....
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
Cédric,
Si tu as le kit donné en lien, tu ne pourras rien faire sans changer le régulateur.
Ce kit est livré avec un régulateur de charge [PWM] adapté à la puissance du panneau
Avec un MPPT de 20A (comme par exemple l'excellent Victron 100/20*) et si tu trouves un 2ème panneau identique au tiens, tu pourras sans problème les brancher en série.
Edit: *correction, le 75/20 n'existe plus, il est remplacé par le 100/20
Dernière modification par Offtaps le lun. 28 oct., 2019 12:49, modifié 2 fois.
Offtaps
prénom : Laurent
philippe du 85 a écrit : mer. 23 oct., 2019 14:09 Re
C'est un bon kit.
Bizarrement il est câblé en 2.5mm² alors qu'on s'attendrait plutôt à du 4mm². C'est peut-être une erreur sur le site.
Pour ton installation existante, tu fais bien de supprimer le 75W.
Ca à l'air d'être câblé en 4mm² (cosses jaunes) même si sur les photos on voit tout sauf le câble qui vient des panneaux :ri
Essaye de mesurer le diamètre extérieur avec la gaine, ça nous donnera une idée.
philippe du 85
Je confirme après avoir regardé de plus près, il est écrit sur la gaine arrivée du PS: 2x 4 mm2 et vers la batterie la même chose.
Pour ce qui est du kit, comme tous les kit, quelque soit le site ils sont tous en 2x2.5mm2.
Pas de soucis si je prends ce kit ou un autre, il suffit de déconnecter le câble fourni avec le panneau et utiliser le câble existant déja en place, ce qui m'évitera de percer à un autre endroit, étant donné que l'installation actuelle étant d'origine, passe dans la paroi. Il suffira de remplacer le régulateur ALDEN 75W en place par le nouveau.Il a toujours été dit qu'il fallait installé le régulateur au plus près de la batterie, donc à la place de l'ancien.
Sinon prendre ce kit: https://www.camping-car-plus.com/high-t ... -5072.html
et acheter à la place du régulateur fourni celui-ci: https://www.camping-car-plus.com/high-t ... -8069.html.
Est-ce une bonne solution! Qu'en pensez-vous?
philippe du 85
Après étude du problème quelle serait la meilleure solution question facilité et coût. Est-il préférable de rajouter un panneau: https://www.camping-car-plus.com/high-t ... -3867.html, coût: 151.89 avec le régulateur:https://www.camping-car-plus.com/high-t ... -5895.html
ou celui-ci:https://www.mon-camping-car.com/article ... erformance
avec un régulateur:https://www.camping-car-plus.com/high-t ... -5895.html, coût: 158.98
ou remplacer le tout par:https://www.camping-car-plus.com/high-t ... -5072.html avec le régulateur MPPT, coût:218.89
ou celui-ci:https://www.camping-car-plus.com/high-t ... -7769.html, coût: 269.99
Pour ce qui est de la première solution est-il préférable de raccorder les panneaux en série ou en parrallèle de manière à utiliser le câblage existant qui est en 2x4.
Je ferai le branchement dans une boîte de dérivation que je fixerai sous le nouveau panneau.
Merci d'avance, je ferai tout cela aux beaux jours car le CC ne sera pas utilser d'ci avril! :mr1
OKCORAL
philippe du 85 a écrit : dim. 27 oct., 2019 17:01...Pour ce qui est de la première solution est-il préférable de raccorder les panneaux en série ou en parallèle de manière à utiliser le câblage existant qui est en 2x4.
Nous avons déjà "jalibo 27" et moi même répondu à cette question. Prends la peine de nous relire.
Quant au matériel, j'ai le sentiment que tu recherches plus un prix qu'un bon produit. Certes, je ne connais pas le niveau de tes finances mais il y a unanimité pour le régulateur solaire Victron.
Quant au PS, celui ci est en promo. Bien sûr, il faut qu'il y ait suffisamment de place sur ton toit.
Il délivre une tension de puissance maximale de 32.8V donc compatible avec ton installation actuelle, si toutefois la longueur des deux fils en 4mm² n’excédait pas 2 x 5m = 10m. La chute de tension (pour un câblage de 10m) serait alors négligeable : 0.5V sur 32.8V.
Avec le 160W Inovtech (meilleur kit parmi ceux que tu exposes en raison uniquement du régulateur solaire proposé. Mais je ne suis personnellement pas fan de cette marque de Narbonne Accessoires), la chute de tension serait de 0.4V sur 18V (18V vraisemblablement puisque les caractéristiques de ce PS ne sont pas précisées) avec les mêmes caractéristiques de câblage.
https://www.ecolodis-solaire.com/pannea ... 310wc-3189
https://k8s-ecolosun-production.s3.eu-w ... 1568303883
Ce PS est susceptible sur le papier de délivrer 21A au régulateur. Comme le Victron Blue Solar 75/15 est plafonné à 15A, 6 A seraient dont perdus mais c'est une perte théorique car un PS disposé à plat ne produira jamais son intensité maximale même avec un ensoleillement idéal. Donc ça peut le faire.
Par contre, il faut que le régulateur solaire soit placé impérativement à côté de la batterie (donc 2 fils x 0.50cm environ). Avec ce PS de 310W il faudra du 6mm².
philippe du 85
Merci de votre réponse, (avant tout je ne roule pas sur l'or et je regarde le prix des appareils concernant leur rapport qualité prix.)
J'ai bien pris en considération vos suggestions et vous ai lu et relu!
( Pour ce qui est du PS 160W il ne vient pas de Narbonne accessoires!) Maintenant je demande simplement ce que vous pouvez m'apporter en conseils par rapport à ce que vous avez installé vous-même sur votre camping car et quel est le meilleur compromis PS et régulateur, cordialement!
philippe
philippe du 85
oui je suis monté sur le toit tout à l'heure et effectivement pas de place pour ajouter un PS, donc démonter l'existant et installer soit celui-ci:
https://www.leader-loisirs.com/kit-pann ... ids_9,2_kg ou:
avec ce régulateur:https://www.camping-car-plus.com/high-t ... -5895.html.
Car au niveau place je dispose de 1.40 de long sur 0.75 de large, je ne peux pas le placer à la place du 75W existant je serai obligé de le placer entre les deux lanternaux comme sur la photo dans le sens de la largeur
Pour ce qui est du câblage j'utiliserai celui existant pour remplacer celui qui est fourni avec le kit, cela évite de repasser un câble à travers le toit.
A plus philippe :ar
philippe du 85
c'est sur et moins de travail
rover17
Message non lu par rover17 »
philippe du 85 a écrit : lun. 28 oct., 2019 17:13 Salut,
A plus philippe :ar
Bonsoir , devant les 2 lanterneaux , il n'y a pas de place ?
Ou la photo est trompeuse peut-être
philippe du 85
correct pas de place trop étroit
cdt
philippe du 85
Bonjour, j'ai pu monter sur le toit , profitant d'une amélioration météo.
Voilà, je n'ai la place qu'à un seul endroit ( voir photo ),
avec les dimensions bien précises.
Pas possibilité de monter un deuxième PS, seul un PS envisageable en fonction de leurs dimensions.( le câblage est bien en 2X4)
Que me proposez-vous? En fonction de la place disponible, ceux-ci:
J'ai essayé de trouver un panneau seul et prendre un régulateur! Pas trouvé.
Les seuls régulateurs sont ceux-ci que je ne connais pas:
https://www.ebay.fr/b/Regulateur-pannea ... 7005558087
Merci de donner votre avis sachant que l'installation se fera l'année prochaine :mr1 :s
philippe du 85
c'est ce que je me dis. Il n'ya pas de soucis par rapport à la proximité des lanternaux? Ca ne laisse que 2.5 cm de part et d'autre!
Tu connais ces PS technologie PERC! Je connaissais celui-ci car j'en avais monté un sur mon ancien CC, les black cristal:
https://www.camping-car-plus.com/index. ... m_produit=
Offtaps
prénom : Laurent
j'aurais repris ton 75w , [...] ça me faisait 75w mais en 24v et ça m'evitait de decoller mon 75
150W donc, pas 75.
philippe du 85
çà ne doit pas géner à priori,le lanterneau côté arrière souvre vers l'arrière vers le haut et le plus grand bascule soit vers l'avant ou l'arrière!
De toute façons je n'ai pas le choix de lemplacement ou prendre le second PS qui est moins large ( 67 cm ) :v
Offtaps
prénom : Laurent
Relis bien, les 2 panneaux en question font 150W
Si tu pars de P=UxI
En doublant U (montage série) ou en doublant I (montage //) on a bien la puissance doublée.
michel-du-mans
Ville : Le Mans
radio6ulm a écrit : jeu. 31 oct., 2019 18:51 re
je dois devenir senile, exemple 2 batteries de 12v 100A en // =12v 200A, mais en serie pour moi y aura toujours 100A mais 24v, pourquoi serait ce different avec des PS
Non, tu n'est pas sénile... :roll:
Branchement en série : ce branchement permet d'additionner les tensions (en volts), l'intensité (en ampères) ne bouge pas.
Branchement en parallèle : ce branchement permet d'additionner les intensités (en ampères, A), la tension (en volts, V) ne bouge pas.
***Contrairement au branchement en série, il n'est pas possible d'avoir des panneaux de 24 V et un autre de 18 V par exemple (C'est théoriquement possible avec la tension la plus faible qui prime, mais il y a un risque de surtension et court-circuit ! ), par contre il est possible d'avoir des panneaux d'intensités différentes, deux panneaux de 8 A et un de 5 A = 21 A
Dans ce branchement c'est donc l'intensité qui s'additionne ! C'est le branchement idéal lorsque l'on a besoin d'une plus grosse intensité.
