Aide Antarion CSR 100
- prénom : Manuel
- votre campingcar : Andrade
- Ville : Setubal
J'ai besoin d'aide ... Mon antenne ANTARION CSR 100 n'apparaît pas AZIMUTE ...
- michel 44
Re: Aide Antarion CSR 100
Il faut nous en dire plus. Pourquoi l'azimut ? Il suffit d'une boussole pour t'aider.
Quant au CSR 100, il me semble qu'il est obsolète :
viewtopic.php?t=44784
https://www.shopevasion.fr/positionneur ... 2x12136173
Je ne suis pas certain mais il est possible que le CSR 100 fonctionne encore (DVB-S) pour Astra1 19.2°E (à vérifier auprès d'Antarion).
ANTARES-DIFFUSION
185 montée de Gravetan - 38540 Saint Just Chaleyssin
Michel
ANTARES-DIFFUSION
Michel
- michel 44
Il y a aussi cela : http://www.antares-diffusion.com/telechargements/
On peut lire : En effet, Astra 19 continue de diffuser des signaux DVBS pour le moment mais sans aucune garantie de pérennité de cette solution.
Est-ce encore vrai ?
Si c'est encore vrai alors il y a cela : http://www.antares-diffusion.com/WordPr ... %20CSR.pdf qui date du 13 juin 2018. Le transpondeur 12363 V 27500 en DVB-S existe toujours : https://fr.kingofsat.fr/tp.php?tp=98
Cherches-tu à capter Astra 19,2°E ?
L'as-tu déjà capté ? Quand ….
Michel
Michel
- prénom : Manuel
- Ville : Setubal
Dans le menu, je mets la référence satellite actuelle, le manuel astra, la recherche et ouvre les canaux, la recherche automatique uniquement en élévation mais pas en azimut et le menu azimut est à zéro ... en réglage manuel fonctionne en élévation et aussi ne fonctionne pas tourner à gauche à droite
- michel 44
Je ne comprends pas ton questionnement.
Si tu utilises une parabole automatique, les recherches en élévation et en azimut s'effectuent automatiquement.
Si tu fonctionnes avec une parabole manuelle, c'est à toi de chercher l'élévation puis de tourner ta parabole lentement afin d'obtenir le satellite.
Il faut répondre à nos questions et écrire de façon à ce que nous comprenions.
Si tu es portugais (Setubal), écris en Portugais si tu maîtrises mal le français et avec https://www.deepl.com/translator , on essaiera de comprendre ce que tu veux nous dire.
Quand as-tu capté le satellite Astra1 19,2°E pour la dernière fois ?
Ta parabole Antarion semble automatique, quelle est sa référence ?
Qu'utilises-tu comme démodulateur ?
As-tu déjà capté un satellite avec ton matériel ?
Où lis-tu ce que tu appelles "référence satellite" ? Qu'est-ce que l'azimut pour toi ?
Es-tu perdu face à la recherche du satellite Astra1 (apparemment) ? Dis-nous si tu parles français ou portugais.
Si tu es français alors effectue un effort pour exposer correctement ton problème. Comment veux-tu que nous puissions répondre à des questions aussi imprécises.
Je fais traduire une partie de mon texte par www.deepl.com/translatorr, j'aurais le mérite d'avoir essayé.
Não entendo o seu interrogatório.
Se utilizar um prato automático, as pesquisas de elevação e azimute são efectuadas automaticamente.
Se você operar com um prato manual, cabe a você olhar para a elevação e, em seguida, girar o prato lentamente para obter o satélite.
Temos de responder às nossas perguntas e escrever de uma forma que compreendamos.
Se é português (Setúbal), escreva em português se tem um fraco domínio do francês e com https://www.deepl.com/translator, tentaremos compreender o que nos quer dizer.
Quando foi a última vez que apanhou o satélite Astra1 19.2°E?
O seu prato Antarion parece automático, qual é a sua referência?
O que usa como demoduladores?
Alguma vez pegou num satélite com o seu equipamento?
Onde você lê o que você chama de "referência de satélite"? O que é o azimute para ti?
Você está perdido na busca pelo satélite Astra1 (aparentemente)? Diga-nos se fala francês ou português.
Se você é francês, então faça um esforço para apresentar seu problema corretamente. Como podemos responder a perguntas tão imprecisas?
En espérant que le traducteur soit assez fidèle
Michel
Michel
- michel 44
Bonjour Radio6ulm,
Ne comprenant rien, j'ai failli ne pas répondre .... j'ai essayé mais il n'est pas dit que cela "aboutisse". Je partage tes interrogations.
Michel
Michel
- prénom : Manuel
- Ville : Setubal
Sim sou de Portugal e meu Françes não é bom...vou passar a escrever em Português.
Envio link com fotos... as minhas duvidas estao escritas em cada foto.
Se alguem poder esclarecer...agradeço.
https://meocloud.pt/link/fc83ed65-1df6- ... /ANTARION/
- michel 44
En ce qui me concerne, je ne connais pas bien le matériel que tu uilises, je ne peux pas t'aider. Le transpondeur utilisé pour chercher Astra 19,2°E est bon ( 12363 V 27500). Je ne peux donc t'en dire plus.
Michel
Olá,
No que me diz respeito, não sei muito sobre o equipamento que usas, não te posso ajudar. O transponder usado para procurar o Astra 19.2°E é bom (12363 V 27500). Por isso não te posso dizer mais nada.
Atenciosamente
Michel
Michel
Olá,
Atenciosamente
Michel
- michel 44
Mort de rire pour ma maîtrise du portugais !!!!
Pour le reste, ce n'est pas bien grave. Ils vont se retourner vers des forums plus locaux ...
Bonne soirée
Michel
Bonne soirée
Michel
c'est un constat que je fais avec les forums Français tout en sachant que le Portugal est 6 fois moins peuplé mais aussi beaucoup moins fourni en CC
Et bien moi je suis plutôt admiratif dans la volonté d'aider au delà de la barrière du langage
Malheureusement c'est pas sur qu'il y ai des forums CC Portugais avec des colistiers aussi pointus dans leurs domaine,
- prénom : Manuel
- Ville : Setubal
Recorri a este forum...porque este tipo de antena ANTARION é um modelo antigo...e este tipo de antenas não esta muito aplicado em Portugal mas em França ja existe mais.
Agradeço o vosso empenho...
- michel 44
Traduction par https://www.deepl.com/fr/translator
J'ai utilisé ce forum...parce que ce type d'antenne ANTARION est un vieux modèle...et ce type d'antenne n'est pas très appliqué au Portugal mais en France il n'existe déjà plus.
Je vous remercie de votre engagement....
Désolé de ne pas avoir pu t'aider.
Michel
Olá,
Desculpa não te ter podido ajudar.
Atenciosamente
Michel
Michel
Olá,
Atenciosamente
Michel
- tustus
- votre campingcar : adriatik 660 dp
J'ai le même et ça marche encore nickel.
- michel 44
- tustus
