Branchement en direct sur la batterie
- prénom : Cyrille
- votre campingcar : Challenger
- Ville : CORMERY
Après quelques soucis avec mon chargeur CBE a812 qui a cramé, j'ai acheté un chargeur CBE a910-6 mais quand je débranche tous les équipements dessus, seul le frigo fonctionne. Aussi je me demandais quels étaient les risques de brancher le reste (lumières, chauffe eau, ventilation chauffage, pompe) en direct sur la batterie tout en laissant la batterie brancher sur le chargeur?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Le Baultais
- prénom : Jean-claude
- Ville : Fourchambault
Re: Branchement en direct sur la batterie
Dans mon CC j'ai rajouté des éléments électrique que j'ai branché en direct sur les batteries cellule et que
j'ai obligatoirement protégé par des fusibles
- prénom : Cyrille
- Ville : CORMERY
Oui effectivement c'est un cc du commerce mais je vais quand même me brancher en direct en mettant des fusibles entre la batterie et les différents circuits.
Merci pour vos réponses
- votre campingcar : Adria twin 600 spt
J'ai aussi branché mon convertisseur directement sur la batterie cellule, avec un fusible 50 A adapté à sa puissance et à son circuit d'alimentation 12 Volts, car je ne savais pas où brancher sur l'EBL, ni si ce dernier supporterait la consommation de cet accessoire.
Bonjour à tous,cyrille.blanchard a écrit : ↑ven. 11 oct., 2019 9:39 Re
EBL ou pas, il faudra bien avoir derrière la batterie tout un ensemble d'interrupteurs et de systèmes indicateurs de niveau, charge de batterie, interrupteur circuit d'éclairage et pompe à eau, etc...
- prénom : Cyrille
- Ville : CORMERY
Donc pour rassurer tout le monde, derrière le chargeur, j'ai un panneau de contrôle pour les luminaires, la pompe et le chauffe eau ainsi que les capteurs de batterie, eau propre et eau sale. Donc je vais brancher ces trois circuits en direct sur la batterie en installant un fusible sur chaque ligne.
Merci à tous pour vos réponses.
- prénom : Cyrille
- Ville : CORMERY
Parce que le chargeur a910 ne fonctionne à priori pas tout à fait comme le a812 et il y a quelque chose qui m'echappe et je n'arrive pas à faire fonctionner ces trois circuits en passant par le chargeur. D'où mon idée de me brancher en direct.
Re-
Le chargeur n'a rien à voir avec tout ça...
Comme son nom l'indique il ne sert qu'à charger (la batterie).
C'est donc la batterie qui alimente tout le reste.
S'il y a un problème, il ne faut pas essayer de le solutionner en créant un autre problème.
Quelles sont tes motivations ?
PS pas bien compris ton premier message, qui ne donne pas les données mais apporte la solution...
- prénom : Cyrille
- Ville : CORMERY
En fait je dis chargeur mais ça fait office aussi de centrale.
Mes motivations : avoir un cc fonctionnel d'un point de vue électrique.
Voila, j'ai compris la situation,
Cyrille a changé son bidule par un autre, puis en rebranchant toute la cablerie rien ne marche sauf le frigo. Me trompe-je ?
C'est le terme "chargeur" qui trompe, il ne s'agit pas d'un simple chargeur mais également d'un répartiteur/séparateur des fonctions principales d'un CC.
La différence avec un EBL (nom générique) ne concerne que l'affichage, avec ce matériel on navigue en aveugle...
Il semble que l'alimentation 12V qui devrait venir de la batterie cellule soit inscrit aux abonnés absent...
D'abord vérifier que les branchements sont fait commme il le faut,
ensuite vérifier TOUS les fusibles au multimètre, comme le dit DALTON chacun doit être alimenté en 12V,
et mesurer également la tension de la B cellule (directement sur ses bornes).
Sur le schéma électrique du défunt chargeur précédent, le courant issu du chargeur traverse un fusible de 15A pour aller jusqu'à la batterie. Le chargeur n'a rien à voir avec le fonctionnement du reste qui doit être conditionné uniquement par le bon état de la batterie.
- prénom : Cyrille
- Ville : CORMERY
Après avoir passé tout le week end avec mon multimetre dans mon cc, j'ai réussi à tout brancher sur la centrale. En fait le problème ne venait pas de la centrale mais du panneau de contrôle sur lequel l'interrupteur principale coupe le circuit de masse des divers appareils et moi bêtement je le branchais sur un plus.
Merci pour votre aide.
- Offtaps
- prénom : Laurent
Ce sont les relais de coupure qui sont commandés par le moins, pas les appareils.
- Offtaps
- prénom : Laurent
Bizarre, mon message a disparu
Les relais sont dans la centrale, ça ne pose pas de problème.
Par exemple : En haut le tableau de commande, en bas la centrale.
