J'ai en ma possession 2 vérins électriques AL-KO type UP4 que je souhaiterai installer à l'arrière sur mon Hymer Exsis I578.( chassis AL-KO)
Es ce que quelqu'un peut me dire à quel endroit les monter ? une photo serai la bienvenue.
Merci de vos réponses
Jacomana
Stabilisateurs AL-KO
- prénom : Jean-marc
- votre campingcar : Hymer Exsis 578
- Ville : Six Fours Les Plages
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
- Contact :
Re: Stabilisateurs AL-KO
Bonjour ,je pense qu’il faut les monter au meme endroit que les manuels,donc après l’essieu arrière, pour ma part elle sont a environ 50 cas avant la fin du chassis.
Frankia T740
Pour le poids je suis d'accord mais c'est stabilisateurs sont juste mis pour empêcher le camping car de bouger lorsque l'on se déplace ,auriez vous une photo à m'envoyer?
Jacomana
Jacomana
Je reviens vers vous un peut tardivement pour vous donner des nouvelles de mon installation.
J'ai fait un premier essais avec 2 crics pour voir si le roulis était toujours présent et la ce n'est pas formidable à peine mieux que sans crics , alors je décide de monter les 2 vérins électriques bien en arrière sur les longerons Alko sans les fixer et idem le résultat n'est pas formidable ,ils ont quand même de la force car j'ai soulevé le chassis de 5cm ,après j'ai arrêté j'aurai pu soulever d'avantage mais ne tentons pas le diable .
Vu le poids des vérins 10kg unitaire et le peux de résultat constaté , j'ai décidé de ne pas les monter.
Jacomana
Jacomana
- demontvert
- prénom : pascal
- Contact :
Bonjour, effectivement les vérin manuel also que j’ai a l’arrière permette juste de lever 2 ou3 cm pour stabiliser l’arrière.
Pour l’avant j’ai acheter deux chandelles en alu de 1000 kgs de charge.
Premièrement, elle sont trop longue pour ce placer sous le support de cric elle ne vont que sous les bas de caisses et ne lèvent pas plus qu’a l’arrière et heureusement vu la ou elle sont prises.
J’ai enlever mes deux cric de 10 t et laisser ces deux chandelles pour stabiliser.
Pour revenir au emplacement de vérin pour soulever ,il faut être au plus près des essieu avant ou arrière .
Fixation du berceau pour l’avant et au niveau des fixation des lames de ressort pour les chassis classique.
Frankia T740
