Plus de 12V dans les allume cigare et amplification antenne
rollback
prénom : jean-françois
votre campingcar : Mizzar 140 Ci
Ville : NANTES
Message non lu par rollback »
Salut,Sur mon Mizzar 140 je n'ai plus de courant sur mes sorties 12v. A priori j'ai un fil qui par dun bloc electrique et qui allemente 2 Allume cigare et le cable d'alimentation de l'antenne TV. Je ne sais pas quoi faire..... en 220 tout marche, en 12 aussi (plafonier,pompe a eau, ...) mais pas les sorties allume cigare qui sont dans un placard et en sortie de celui ci. Avez vous un idée ?
J'ai verifié les 3 fusibles de la boite noir ils ont l'air ok. Un chose encore si j'appuie sur le bouton jaune de la boite blanche rien ne se passe la securité ne s'enclenche pas (peut etre il n'y a pas de courant qui y passe.
Pour moi le 3 fusibles de la boite noir servent pour les plafonier et pompe a eau. mais je comprend pas pourquoi du coup ils sont doublés sur la console du haut.
Par contre je n'arrive pas a voi par ou passe le fil qui sert a alimenter les allume cigares et l'antenne. C'est un fil Blanc qui contient ces alimentation mais je perd se trace entre les prises allumes cigares dans le placar et les les bloc sous l'evier et du coup je ne vois pas si il y a un fusible associé...
Pourriez vous m'expliquer quel partie de ces boitiers sert a la sortie 12V.
D'avance Merci pour vos retours
y a t il des passionné de camping car vers NANTES ou des reparateurs a qui je pourrais le faire voir.
Re: Plus de 12V dans les allume cigare et amplification antenne
Je présume qu'il s'agit des prises 12V de la cellule ??? et non pas de celle du tableau de bord du camion.
Si tous les fusibles rencontrés sont OK (ne pas vérifier de visu mais avec un ohmmètre -parfois un fusible HS parait visuellement en bon état-), il ne reste qu'à se transformer en enquêteur, suivre les fils pour voir où ils se connectent.
PS l'installation électrique vue sur la photo me parait de type "très artisanale".
Le boitier blanc semble être le disjoncteur 220, simple à confirmer si de l'autre côté de la cloison se trouve la prise femelle du 220, celle sur laquelle tu branches la rallonge du secteur.
Message non lu par luky77 »
Bonjour, prise allume cigare rajouté il y a peut être une boite de raccordement a vérifier ou un inter quelque part
rollback
Ville : NANTES
C est bien les prise associées à la cellule . J ai vérifié les fusibles avec un appareil . Ce que
Je comprend pas c est que ces fusibles sont associées à sur les photos à plafonnier ou à la pompe à eau je n en vois pas de spécifique pour ces prises 12v
rollback
Ville : NANTES
Je vais chercher mais j'ai remonter le fil a peu pres et rien vu….
Si c'est du "rajouté" il est probable que le jus a été "piqué" sur un fil qui passait dans le coin...
Ce peut être un fil réservé à l'éclairage, au chauffage, au frigo, etc...
Il faut impérativement remonter ce fil en s'aidant de sa couleur, voire de son diamètre.
rollback
Ville : NANTES
J'ai trouvé le probleme !!!! Effectivement je suis allé voir la batterie de la cellule sous le CC et de celle ci par directement un cable qui ressemblait beaucoup au cable d'alimentation de mes prises 12V. Et au depart de celui ci il avait une petite boite en plastique avec un fusible qui avait grillé !!! je l'ai changé et tout refonctionne. Reste a savoir pourquoi il avait grillé. Pour info c'est un 10A et il alimente 2 allume cigare et une amplification d'antenne. Merci atous et surtout à lucky77 qui m'a donné l'idée de l'alimentation direct de la cellule
rollback a écrit : mar. 20 août, 2019 20:30 . Pour info c'est un 10A et il alimente 2 allume cigare et une amplification d'antenne.
Ce qui est important ce n'est pas ce qui est alimenté par cette ligne mais la section et la longueur du câble celui du plus mais aussi celui du moins
c'est le plus petit des deux qui va déterminer la valeur du fusible.
rollback a écrit : mar. 20 août, 2019 20:30 Salut,
Facile, 10A sous 12V ça permet de passer 120Watt, et encore un peu moins en tenant compte de la déperdition des fils... Fais de compte de ce que tu lui branches et tu risques de comprendre...
Bonjour, en effet 120 w s'est pas beaucoup, il faire attention a la puissance demandé des appareils ou avoir une bonne collection de fusible
