recherche schéma scheiber pilote P8 2002
h.gerard46
- prénom : Gérard
- votre campingcar : Pilote Explorateur
- Ville : Esclauzels
Bonjour à Toutes et Tous
Je suis à la recherche des schémas de la centrale 36.24100.00 et du chargeur BIP 30.63351.47. (schéma de la doc Pilote insuffisant)
Scheiber étant en congé pour 3 semaines.
Mon soucis : plus de courant dans la cellule.
J'ai vérifier les fusibles externes et le fusible du chargeur RAS.
Mes batterie cellule (14.5V) et moteur (13.5V) sont OK. Tensions prises sur les cosses et dans le chargeur BIP.
Sur le circuit imprimé C-98033B.00 si je prends le fil qui amène le + à la centrale et que je le place directement sur la cosse + batterie auxiliaire = fonctionnement normal centrale pompe éclairage etc.
Mon diagnostique : il doit y avoir un relai de puissance sur le circuit imprimé du chargeur commandé par l'interrupteur général de la centrale, relais qui doit être out.
Quelqu'un as t il déjà rencontré ce problème?
Suis preneur de vos avis avant de tout démonter et commencer à dessouder.
Merci d'avance
Cordialement Gérard
Merci d'avance
Cordialement Gérard
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
Re: recherche schéma scheiber pilote P8 2002
Bonsoir Gérard
as tu pensé à aller éplucher la liste des doc's du site . ici :
https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... on-cc.html
on y trouve ceci, si jamais il y a en rapport à ta centrale :
h.gerard46
- prénom : Gérard
Bonsoir Diamant/Emeraude
Merci pour ta réponse.
J'ai fouillé dans ces liens mais rien trouvé d'assez "ressemblant". Mon CC est plus âgé ou différent que ceux en référence.
Le seul lien ou la référence se rapproche : Doc boitier-bip-chargeur-63-313-0-1990 scheiber par stéphane renvoi vers une page d'erreur.
Je dispose de la documentation Pilote mais pas assez précise car il manque les schémas des circuits imprimés.
Cordialement Gérard
Cordialement Gérard
- Offtaps
- prénom : Laurent
Tu n'as trouvé qu'un seul fusible sur le chargeur ?
Sur le BIP 30.65100.48 qui remplace ton modèle il y a un fusible de 30A qui protège la sortie vers la centrale en plus du fusible de 15A du chargeur.
Peux-tu nous faire une photo de la carte C-98033B.00 ?
Un peu comme ça mais en bonne résolution
h.gerard46
- prénom : Gérard
Bonjour OFTAPS
En dessous la photo de ma carte. 1 seul fusible dessus.
J'ai commencé le dépannage. Avant de tout démonter j'ai re-vérifiè mes tensions sur les bornes rien de changé de ce coté, puis j'ai voulu vérifier l'interrupteur général et là surprise tout fonctionne
Donc pour moi vu la chaleur soit l'interrupteur soit le relais sont resté bloqué, là on entend bien le clic du relais lors de la mise sous tension. Les vibrations dues au 120 km du retour au bercail et la baisse de température ont remis les choses dans l'ordre.
En attendant la panne franche j'ai préparé une plaquette alu pour connecter directement les cosses de batterie cellule et entrée de Centrale. Au moins nous aurons toujours de l'eau et surtout le frigo.
Et pour préparer le prochain dépannage je vais prendre contact avec Scheiber pour les schémas à lors retour de vacances.
Je penserais à les mettre sur le forum.
Merci pour votre aide.
Cordialement Gérard
Cordialement Gérard
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
j'ai reçu ce courrier du SAV SCHEIBER : sav@scheiber.com
Après avoir lu le poste suivant :
viewtopic.php?f=39&t=44919
Pourriez-vous transmettre le message que le SAV Scheiber est toujours
joignable même pendant les congés d'été.
Nous répondrons à toutes vos questions concernant nos produits.
Cordialement,
Alexis BAUDU
SAV SCHEIBER
h.gerard46
- prénom : Gérard
Je remercie le SAV de Scheiber (M. Alexis Baudu) pour son aide et les documents concernant ma centrale
Procédure complémentaire de test donné par Scheiber:
"je vous conseille de vérifier la tension aux bornes de votre chargeur entre la cosse 2 et la barrette de masse. Il arrive bien souvent que le porte-fusible et/ou le fusible entre la batterie auxiliaire et le chargeur soit défectueux.
Si tout est ok, vous devrez vérifier la présence d'un 12V sur la broche 4 du BIP. Lorsque vous mettez sur ON l'interrupteur de votre façade, vous devez récupérer ce 12V sur la broche 6.
Celle-ci permet d'exciter le relais qui va mettre en contact la broche 1 et 2."
Si le modérateur peut m'indiquer comment joindre les schémas en pdf de Scheiber (il sont ok pour la diffusion) Merci d'avance.
Cordialement Gérard
Cordialement Gérard
Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous; Méritent vraiment un gros coup de chapeau les gens du sav Scheiber !!!!!!!!. MERCI messieurs.
et pourtant elle tourne
h.gerard46
- prénom : Gérard
Documents envoyés pour enrichir la bibliothéque.
Cordialement Gérard
Cordialement Gérard
