Régulateur solaire 12 volts
- prénom : Marcel
- votre campingcar : roller team
- Ville : Aizecourt-le-Haut
Mes batteries se sont misent en ébullition les régulateurs de panneaux solaire envoyaient 20 volts dans le camping car.
Je viens de faire remplacer mes régulateurs solaire et je constate qu'ils chargent mes batteries à 14, 86 volts , quelle est la limite acceptable pour ne pas abîmer les deux nouvelles batteries au gel ?
Sachant que le régulateur du camion est à 14,5 volts .
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Re: Régulateur solaire 12 volts
Bjr Baudoux Marcel
Bjr à toutes et tous,
Je lis : "je viens de faire ..." ; objectivement, vs auriez pu le faire vs-même...
Si nécessaire avec l'aide des membres du forum.
Quel type de régulateur solaire vs a-t-il été installé et par qui ?
Les régulateurs sont de 2 types : PWM et MPPT.
Pour faire court et ne pas étaler une science que je n'ai pas, allez donc lire tout ce qui est écrit déjà sur le forum en tapant en haut et à droite cas "rechercher" (la loupe) : régulateur solaire et/ou panneau solaire ...
Vs aurez de quoi lire pr le W.E
Sinon, vs pouvez aller sur les sites de :
https://www.myshop-solaire.com/assistan ... r_627.html
https://www.batterie-solaire.com/Choisi ... ire-wb.htm
https://www.victronenergy.fr/solar-charge-controllers
Et vs en saurez autant que ns ou presque
Pour la tension de sortie du régulateur : elle doit être indiquée sur la petite notice de celui-ci et que la personne qui vs a fait l'installation a dû vs remettre
J'irai regarder sur la mienne un victron 75/10 et reviendrai vs donner réponse.
D'ici là : bonne lecture
- prénom : Marcel
re bonjour : la question est pourtant simple.
14.86 volts c'est trop ou Pas pour les batteries ?
Bonjour,Baudoux Marcel a écrit : ↑dim. 04 août, 2019 13:45 re bonjour : la question est pourtant simple.
c'est trop
cordialement
- prénom : Marcel
Re bonjour, Donc je dois retourner chez Narbonne Accessoires pour revoir cette installation ?
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Cher Monsieur Baudoux Marcel,
Vs ne semblez pas du genre à fréquenter les forums, en tous cas pas celui de Brico Loisirs qui est un forum d'entraide entre camping-caristes
Votre réaction est tout à la fois surprenante et je la prends à mon égard comme fort désagréable
Si vous aviez pris le temps de lire un peu des liens que je vs avais indiqués, vs auriez pu trouver des informations intéressantes pr votre culture générale et même la réponse à votre simple question.
Je m'y étais engagé donc, voici ce qui est écrit ds la notice du VICTRON 75/10 : Donc selon l'état dans lequel se trouve le régulateur solaire : "absorption" ou "équalization" ou "float" la tension de sortie varie de 14,4 - 16,2 ou 13,8 V
Maintenant que l'on sait que c'est N.A qui vs l'a posé mais que l'on ne sait tjrs quelle marque et type, on peut trop rien dire de plus....
On aurait pu vs poser une autre question : comment savez-vs que la tension de sortie du régulateur est de 14,86 V sans savoir dans quel phase (donc : "absorption" ou "équalization" ou "float") est votre régulateur... sur un Victron, vs avez des diodes (une verte + une jaune) qui clignotent de façon discriminée pr l'indiquer
Voili, voilà
et, coucou à Daniel (ma référence en matière d'intervention "électrique"sur le forum) : sorry de te contredire mais c'est la notice du Victron
Voili, voilà
Re,Fleurette81 a écrit : ↑dim. 04 août, 2019 16:05 sorry de te contredire mais c'est la notice du Victron
Ben oui, tu as raison Fleurette81. Il y a la phase d'égalisation, mais c'est rare, et tous les régulateurs ne le font pas. Donc c'est compliqué.
Mais notre colistier s'énerve et exige une réponse simple à sa question simple, donc je la lui donne. On ne peut pas faire plus simple que ce que j'ai répondu : "c'est trop".
Comme quoi exiger une réponse simple n'est pas toujours une bonne stratégie
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Bizarre,
Hier, deux réponses "mitraillettes" et depuis plus rien
Soit Monsieur BAUDOUX Marcel n’a pas lu les réponses, soit il boude, soit il n’a pas encore eu le temps de ns répondre
On espère que quand il aura contacté N.A, il ns postera leur réponse
Après je comprends que certains collègues ne veulent plus trop s’investir sur le forum ; quand on voit certaines attitudes, c’est assez navrant
Pour ce qui me concerne, j’aime bien savoir si les informations communiquées ont été utiles, ou pas... ça peut servir à d’autres
Alors, Monsieur BAUDOUX Marcel : on attendra demain, que N.A soit ouvert !
PS : juste en conclusion
Avec le régulateur solaire VICTRON 75/10 j’ai installé le "dongle" Victronconnect qui permet de relever sa production solaire et, d’avoir un historique sur 30 jrs.
En photo ci-dessous qq paramètres : Vs pouvez voir que le Victron a eu une tension maxi aux bornes de la batterie de 14,4 V (environ) ...donc, un maxi à 14,86 avec une autre marque et type ; moi je dis pourquoi pas !
Que dit la notice ; l’avez-vs ?
Bizarre,
c'est qu'y bouge le Marcel
Ben non y'a aussi une intervention ici et une autre un peu plus loinFleurette81 a écrit : ↑lun. 05 août, 2019 15:16 Hier, deux réponses "mitraillettes" et depuis plus rien
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
jalibo27 a écrit : ↑lun. 05 août, 2019 19:25 Bonjour
Bonsoir tout le monde
ceci dit, pas de retour ni même un merci , malgré la peine que s'est donné Fleurette81 que je trouve bien patient et surtout pas rancunier vis à vis de ce genre de personnalité !
- prénom : Marcel
Bonjour et merci pour votre réponse,danielfauquet a écrit : ↑dim. 04 août, 2019 14:08Bonjour,Baudoux Marcel a écrit : ↑dim. 04 août, 2019 13:45 re bonjour : la question est pourtant simple.
c'est trop
cordialement
Donc 14.86 volts c'est trop comparé à un alternateur qui charge au maximum à 14.5 volts.
Samedi je suis allé chez Narbonne Accessoires pour refaire faire la manipulation de réinitialisation des régulateurs.
Aujourd'hui la charge des batteries au gel est toujours de 14 88 volts .
La réponse est tardive , excusez moi, je ne fais pas que de passer des messages sur un ordinateur et je dois attendre que le petit fils me laisse le clavier pour ça .
PS: Les photos sont illisibles , Bonnes vacances à tous !
- prénom : Jean Luc
- votre campingcar : HYMER 698BCL
- Ville : 59650
je constate que tu as deux régulateurs solaire donc les deux installations solaire sont en parallèles ;
en plus tu nous parles de deux batteries gel et sur la facture tu as deux batteries AGM (14,7V pour la charge ) . Peux-tu préciser ton installation , les deux batteries cellule sont en parallèles .
pourquoi deux régulateurs solaire et en plus différent ?
le régulateur victron est réglable pour le tension de charge .
il serait intéressant de couper une des deux installations solaire pour voir laquelle est mal réglé . ou s'il y a perturbation des deux installation en parallèles.
salutations
jeanluc59
salutations
jeanluc59
- Douglas
Bonsoir ,
Pour moi non plus la charge n'est pas excessive , mais par contre la facture est salée .
Une grosse marge sur le batteries et un mise en place à 75€ HT
A moins que les batteries soient dans un coffre-fort dont on aurait perdu les clés, je dirais 10/15 minutes de boulot et le reste de l'heure à la machine à café...
- prénom : Marcel
- prénom : Marcel
Bonsoir , le technicien retrouve les même valeurs sur ses contrôles , ce n'est pas le calibrage !
- prénom : Marcel
Dommage , ll est impossible d'ajouter une image sue cette discussionjeanluc59 a écrit : ↑dim. 18 août, 2019 18:43 Bonjour,
salutations
jeanluc59
- prénom : Marcel
- prénom : Marcel
Ben non , je ne dois pas être autorisé !
- prénom : Marcel
bonsoir encore
Bahh c'est un forum toute info est bonne à prendre.
La en l’occurrence c'est juste pour éviter à d'autres de se faire entuber sur le tarif.
- jp33
- Ville : S.M.J.
OOOoooohhhhh J.Luc tu es susceptible je trouve tu aurais du lui facturer ta prestation
- Douglas
Une bonne discussion , mais difficile quand on n'a les éléments au compte goutte . La question était 14.8 v en sortie est ce normal . On est nombreux à avoir répondu : dans certaines conditions OUI .
Que dire de plus .
Après quelques petites remarques ne gènent pas .
Que dire de plus .
- prénom : Jean Luc
- Ville : 59650
bon monsieur Baudoux Marcel a mal démarrer sur ce forum , certainement désemparé suite à ses déboires sur les batteries, et maintenant il doit faire face à une mise en boite maximum .
"L'homme sage apprend de ses erreurs,L'homme plus sage apprend des erreurs des autres." voilà une bonne devise l'objectif n'est-il pas de l'aider?
ici il y a matière à analyser son installation ; prix ; batteries gel ou AGM; deux installations de panneaux solaire? ; personnellement à mes début malgré mes connaissances techniques j'ai dû faire face à pas mal d'incidents divers et c'est à la lecture du et des forums que j'ai trouvé des réponses.
bonne journée à tous ; bonnes rigolades bon un peu d'indulgence ne fait pas de mal .
PS je ne suis pas meilleurs que vous je suis également du genre taquin
salutations
jeanluc59
salutations
jeanluc59
- jp33
- Ville : S.M.J.
D'ailleurs :
Contrairement à ce que l'on peut penser je ne jette pas la pierre à ce Monsieur mais la première réponse que je ferais c'est qu'il a fait effectué un travail par un professionnel et donc ce dernier a obligation de résultat lui a t'il posé la même question?
Maintenant il serait venu ici en demandant et expliquant la situation si cela était normal d'avoir telle valeur puis se retourner vers l'exécuteur des travaux avec les éléments qui lui ont été fournis et expliquer avec patience je dis oui, il a un problème il recoit l'aide de certains et envoie bouler une partie après faut pas s'étonner.
certes mais face aux réponses envers certains de Baudoux Marcel personne que je respecte somme toute, une goutte de plaisanterie pour détendre ne fais pas de mal.
D'ailleurs :
Déjà là tous ceux qui essaient de l'aider et certains ont je trouve été patients et ont de quoi être ...Baudoux Marcel a écrit : ↑dim. 18 août, 2019 21:59 le prix est hors sujet , la question est pourtant simple , non
Dernière modification par jp33 le mar. 20 août, 2019 18:42, modifié 1 fois.
- Yves83
- prénom : Yves
- votre campingcar : Exaltis 7028
- Ville : La londe les maures
J'ai installé un victron 100/30, je peut contrôler au jour le jour ma conso via l'application Victron Connect Android, j'ai fait contrôler mon installation par un pro qui pose que cette marque sur bateaux/Ccar, il m'a dit que tout était nikel. J'ai deux batteries 110A standard.
Je vous joint la photo prise ce matin.
Yves83
- prénom : Marcel
Salut les pros , lol !
Je demandais simplement quelle était la charge maximale pouvant accepter les batteries au gel sans les abîmer . 20 volts c'est très dangereux , on a faillie en mourir .
- prénom : Marcel
- prénom : Marcel
Bonjour et Merci pour l'image . il y a 14.8 volts à droite de l'écran . Quelle serait la valeur Maximale à ne pas dépasser ? SVP , Merci !Yves83 a écrit : ↑mar. 20 août, 2019 11:49 Bonjour,
