Température résistance 12 volts
- Domiluc
- prénom : Luc
- votre campingcar : MB 100 Font Vendôme
- Ville : Albias
Quelqu'un sait il quelle est la température que doit atteindre la résistance 12 volts d'un frigo trimix ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Température résistance 12 volts
Quel est le probleme ?
une résistance est soit bonne soit HS entre deux il n'y a rien
aucune idée mais certainement très haut si rien ne régule
- jean-baptiste
- prénom : jibé 53
- votre campingcar : adria 680 sp 2012
- Ville : pays de loire
bonjour,résistance qui chauffe = bonne ,sinon HS.........Panne de fonctionnement du circuit 12 V…
Ce cas de fonctionnement est identique au cas 220V. Donc même effet concernant la panne : pas de chauffage. La résistance est un modèle similaire sauf que, elle, est prévue de fonctionner en basse tension 12V continu. La puissance varie aussi suivant les marques et modèles. La procédure de recherche de panne sera donc identique qu'en 220V. Pensez toutefois que les circuits 12V continu nécessitent des sections de fils d'alimentation bien plus grosses qu'avec le 220 V alternatif. Ceci ajoute donc une panne possible sur l'alimentation du circuit par une section de fil trop petite ( 2,5 mm² est bien – plus encore si la longueur le nécessite : au-delà de 5-6m). Ce défaut peut entraîner une perte de tension en ligne ou plus grave, un "point chaud" par échauffement des fils ou des raccords sur dominos (ou autres liaisons)… L'idéal étant de toujours étamer les fils de liaisons en 12V pour un meilleur contact lors de raccords (cosses, dominos, barrettes, bus de distribution…). Ainsi un fil multibrins étamé ne s'effilochera pas, ne s'écrasera pas, déformations induites rendant toujours la liaison mauvaise.
NB : Pour info, un frigo Trimix sur 12V va consommer en moyenne de 5 à 13 A (pour P=60 à 150W).
- moulino51
- prénom : Géraaaard
- votre campingcar : Challenger 510 Ducato 2,5 litr
- Ville : Reims
"Roule au quotidien en 100 % électrique" e-Up
Aucune idée sur la température. Mais connaitre cette température "normale" n'est pas utile et en plus c'est sûrement très difficile à mesurer.
Ce qui est utile en revanche, c'est de connaitre sa puissance, et en plus c'est facile de la mesurer : il suffit de mesurer l'intensité et la tension aux bornes de la résistance, puisqu'une résistance transforme toujours en chaleur exactement 100% de l'énergie électrique consommée.
- Domiluc
- prénom : Luc
- Ville : Albias
Merci à tous pour vos réponses claires et détaillées. Je pensais, en effet, qu'une résistance pouvait perdre de son efficacité dans le temps.
Pour info, j'ai mesuré la température de celle présente dans mon vieil Electrolux (95 watts), sortie de celui-ci et testée à l'atelier. Et elle se stabilise à +/- 200°.
Bonjour,Domiluc a écrit : ↑sam. 03 août, 2019 19:32 Merci à tous pour vos réponses claires et détaillées. Je pensais, en effet, qu'une résistance pouvait perdre de son efficacité dans le temps.
Selon les caractéristiques plus ou moins isolantes de la chaleur de l'isolant électrique qui entoure cette résistance lorsqu'elle est dans l'agrégat du frigo, la température de la résistance va augmenter plus ou moins pour que les 95W soient évacués.
Lorsque tu mets ta résistance à l'air libre, elle n'est pas isolée thermiquement de la même manière que lorsqu'elle est installée à sa place dans l'agrégat. Elle atteindra donc une température différente que celle qu'elle aurait dans l'agrégat.
Si tu sors la résistance et que tu l'enveloppes dans un isolant thermique (laine de verre ou autre isolant non combustible), elle atteindra une température plus élevée, et elle pourrait même se détériorer voire fondre, car la température grimpera jusqu'à ce que les 95W puissent être évacués ou que la résistance meure.
Donc la température de la résistance n'est pas une mesure pertinente. C'est la puissance qu'il faut mesurer.
