Tv Mobile TV 15.6" Slim TV
uniquement sur les paraboles , antennes , et la télévision
jacomana
prénom : Jean-marc
votre campingcar : Hymer Exsis 578
Ville : Six Fours Les Plages
Message non lu par jacomana »
Je viens d'acheter un camping car dedans il y avait un téléviseur Mobile TV 15.6" Slim tv 16 DVD 13062771, 12 volts.
Il fonctionnait très bien avec l'antenne parabolique , j'ai rajouté sur le C.C une antenne hertzienne mais la impossible de changer la source je ne peux aller sur DTV ,si je me mettais sur la parabole le Tv fonctionnait , maintenant lorsque j'allume la Tv je vois apparaître le logo " Mobile TV Slim Tv" puis un écran bleu je ne peux même plus éteindre avec la télécommande ou bouton du Tv je suis obligé de débrancher.
Que peut il bien se passer?
Merci de vos réponses
Jacomana
michel 44
Re: Tv Mobile TV 15.6" Slim TV
Message non lu par michel 44 »
As-tu sélectionné la source sur ton téléviseur: SCART, ou HDMI, ou TNT .... ?
Michel
jacomana
prénom : Jean-marc
Comme expliqué plus haut je n'es plus du tout la main sur les commandes.
Jacomana
michel 44
Il me semble que tu envisageais 2 câbles coaxiaux pour la descente. As-tu essayé de les faire fonctionner (Sat et hertzien) de manière indépendante ?
Utilises-tu un injecteur de courant pour l'hertzien ?
Michel
jacomana
prénom : Jean-marc
Oui c'est cela lorsque j'ai acheté mon nouveau camping car il ni avait que la parabole qui fonctionnait avec ce téléviseur sans problème , j'ai installé une antenne antarion avec un transfo (livré avec) les 2 sont complètement indépendants ,lorsque j'ai voulu essayer la hertzienne plus rien.
Jacomana
michel 44
Rebonjour,
Donc tes 2 circuits sont totalement indépendants. Tu n'as donc pas utilisé de coupleur-découpleur.
As-tu essayé ta TV à ton domicile ? Pour voir si tu peux aller choisir scart, ect... les piles de ta télécommande sont elles bonnes ?
Es-tu certain qu'il s'agit d'un transfo ? S'agit-il plutôt d'un amplificateur d'antenne ? En tapant antenne omni antarion, tu devrais trouver une image de ton modèle .....
Michel
michel 44
Le Surzurois
Message non lu par Le Surzurois »
Bonjour à tous, :h
J'ai eu un problème similaire avec une INOVTECH de 2012
La télécommande ne fonctionnait plus du tout, même après changement de piles.
Sur la télé seul la touche sensitive en façade Marche arrêt fonctionnait, les autres que nenni.
Donc plus de possibilité de changer la source pour passer de HDMI à DTV.
Entre temps j'ai acheté une télé plus grande ce qui a réglé le dysfonctionnement :ri
Je pensais la déposer dans un magasin Narbonne Accessoires (distributeur de cette marque) mais l'idée m'a pris de l'ouvrir pour voir ce qu'il avait à l'intérieur :oag et bien il n'y avait pas grand chose qui justifierais le prix souvent exorbitant.
J'ai déconnecté la platine ou se situent les touches sensitives et reconnecté celle ci, ce qui a suffit à solutionner le problème.
Maintenant la télécommande remarche, je peux à nouveau changer la source tout comme les touches sensitives de Façade.
Voila du Vécu pas très technique ni compliqué
Ps: j'ai oublié de faire une photo
:ar
jacomana
prénom : Jean-marc
J'ai employé le mot transfo et effectivement il fallait dire amplificateur ,je n'es pas utilisé de coupleur et j'ai aussi fait les essais à mon domicile (je suis aussi équipé d'une antenne hertzienne avec ampli) et toujours écran bleu , les piles sont neuves ,même avec les boutons du tv il ne se passe rien, c'est bien l'antenne et l'ampli que tu as joint que j'ai installé.
Je vais regardé du côté des boutons comme l'explique "le surzurois" on ne sait jamais.
Jacomana
michel 44
La piste donnée par Le Surzurois semble à suivre car ta télécommande semble bloquée sur un mauvais mode d'où l'écran bleu.
Le Surzurois va certainement te faire une photo ....
Michel
Le Surzurois
Bonjour à tous, :h
Comme dit précédemment je n'ai pas fait la photo lors du démontage mais c'est très simple car pas beaucoup de matériel à l'intérieur.
Ce problème de non fonctionnement télécommande et touches sensitives je l'avais eu 2 ans auparavant et cela c'était réglé tout seul après un déplacement du CC.
Certainement un mauvais contact de la connectique qui ce serait résolu avec les vibrations lors du déplacement.
c'est pourquoi lors de la dernière panne j'ai essayé de tapoter la télé mais insuffisant il a fallu tenter l'opération et sans anesthésie :ri
:ar
michel 44
Je viens de faire une petite recherche sur le forum TV.net et j'ai lu cela :
Enlever les piles de la télécommande et essayer de voir si le clavier local fonctionne...
(j'ai déjà vu une télécommande avec une touche "bloquée" ou en court-circuit et qui envoyait continuellement un signal, bloquant de ce fait tout autre fonction)
Ta télécommande est peut être plantée. Essaie cela, enlève les piles , appuie sur quelques touches (pet importe les touches, c'est pour vider le condensateur). Replace les piles et fais un essai.
Ce n'est pas difficile à faire.
Qui risque rien n'a rien et c'est tout simple à faire ...
Michel
PS : http://www.tvnt.net/forum/search.php?ke ... inc%C3%A9e
michel 44
http://www.tvnt.net/forum/search.php?ke ... ndensateur
Je viens aussi de repenser à ce test pour savoir si la télécommande fonctionne en lisant cette recherche :
Extrait de la recherche : Le truc pour voir si une télécommande fonctionne est de la placer devant l'objectif d'un appareil photo numérique .......... Il y a un petit condensateur à l'intérieur qui n'est pas très solide et dont une patte peut se casser ...
cdt Michel
Le Surzurois
Re, :h
J'avais aussi fait le test photo pour la télécommande
Mais dans ce problème il n'y a pas qu'elle qui est concernée car les touches sensitives de la télé ne fonctionnait plus et donc impossible de changer de source.
Comme j'étais en HDMI je pouvais toujours regarder sur le Sat
:ar
jacomana
prénom : Jean-marc
J'ai fais ce que vous m'avez préconisé (super le test de la télécommande , j'aurai au moins appris ça) la télé commande fonctionne très bien.
Je crois que le circuit a du lâché, du moins un composant, mais lequel? (dommage quand on le regarde il est comme une vieille batterie tout neuf)
En conclusion : je suis allé chez Darty acheté un téléviseur JVC de 19" j'aurai préféré un samsung mais il ne fabrique plus de 19" il commence à 22".
C'est du 220 volts je le fait fonctionner avec un convertisseur Antarion super silencieux et je trouve que la qualité d'image est très nettement supérieure surtout sous des angles différents( c'est déjà l'option que j'avais pris sur mon C.C précédent)
Encore merci de votre aide
Jacomana
Le Surzurois
re, :h
Maintenant que tu as une télé neuve tu peux te lancer à ouvrir celle en panne pour vérifier les connectiques de la platine derrière les touches sensitives :v
:ar
michel 44
Le Surzurois a écrit : ven. 12 juil., 2019 15:21 re, :h
Idem ....
.... et tu as trouvé une solution radicale.
Tiens nous au courant.
Bonné télé hertzienne et/ou satellitaire !!!!! ;) ;)
Michel
michel 44
Re ...encore,
Mon fils vient de me signaler qu'il existe des applications pour androïd (ou autre) ... à creuser peut-être trouveras-tu ton bonheur à l'aide de ton portable ou d'une tablette transformés en Télécommande :
https://play.google.com/store/apps/deta ... ties&hl=fr
Pour ta vieille télé, bien sûr.
Cdt Michel
Le Surzurois
Re, :h
Mais là il faut une télé "intelligente" déjà qu'elle rechigne à fonctionner ce n'est pas gagné :ri
:h
michel 44
J'avoue mon humble ignorance dans le domaine du smartphone.
Michel
Revenir à « paraboles , antennes , et la Télé , démodulateurs... »
