Pression d'huile
- alain1952
- votre campingcar : fleurette discover
Pression d'huile
Bonjour a tous
Après une stationnement prolongé , au démarrage j'ai une alarme pression d'huile , en arrêtant le moteur et en redémarrant le message n’apparaît plus .
Le niveau d'huile est correcte .
si quelqu un a une idée de ce dysfonctionnement je suis preneur .
- prénom : Jean-Luc
- alain1952
Re: Pression d'huile
quelques precision
c est un ducato 2013 2.3l 150 cv
je mets de l'huile préconiser acheter en grande surface.
quelques precision
J ai jamais essayé sitôt que le message apparaît je coupe le contact.Dalton a écrit : ven. 05 juil., 2019 18:24 Salut .
Et si tu laisses tourner , ça s'éteint tout seul ? Quelle huile ou vidange récente ?
- alain1952
Ce message apparaît en générale Après une semaine de stationnement.
La vidange à été faite en novembre l année dernière
Sur mon moteur 3L, contact mis, démarreur non-lancé, il y a affichage du niveau d'huile.
Est-ce pareil sur le 2,3L ?
Déjà, par sécurité, je verifierais avec la jauge.
Les "vrais" mécanos devraient pouvoir donner un avis plus précis, problème de pompe a huile ???
- Offtaps
- prénom : Laurent
Normalement il y a un clapet anti-retour pour empêcher l'huile de retourner dans le bac pendant une période d'arrêt prolongé.
Un filtre défectueux/bas de gamme ou trop serré amène à tes symptômes.
Et tu as mis quoi comme filtre à huile ?alain1952 a écrit : ven. 05 juil., 2019 19:19 je mets de l'huile préconiser acheter en grande surface.
- alain1952
ce message apparaît uniquement après un arrêt prolongé.
porteur 70000 kms
essai ce matin 7 a 8 seconde pour que le message disparaisse après demarrage.Dalton a écrit : ven. 05 juil., 2019 21:47 Salut .
Faudra essayer , juste quelques secondes , 2 ou 3 , en général pour que le témoin s'éteigne . Ou t'as une autre alarme que le témoin ?
C'est uniquement après un arrêt prolongé ou à chaque fois ? Combine de bornes ton porteur ?
porteur 70000 kms
- rover17
Bonjour , perso , vu le prix d'un moteur , je changerais aussitôt de filtre à huile pour une marque connue style Bosch
- alain1952
j'ai mis ce filtre https://www.oscaro.com/filtre-a-huile-u ... 742536-7-p#Et tu as mis quoi comme filtre à huile ?
- alain1952
au bout de 8 s environ tous s'éteint et si j’arrête le moteur au second démarrage le message et le voyant n’apparaisse pas.
c 'est un message "pression d'huile insuffisante" , et le voyant d'huile reste allumé.Dalton a écrit : mar. 09 juil., 2019 10:05 Salut .
C'est quoi comme témoin au juste , pression d'huile ?
- Offtaps
- prénom : Laurent
UFI c'est bon, c'est ce que Fiat et VW montent d'origine.
Peut-être un défaut ou trop serré (ça déforme la tête de filtre et le clapet ne fait plus effet). Pour 15€ je changerais le filtre pour être sûr.
Pour le serrage, 3/4 de tour à la main, pas besoin de plus.
- alain1952
dans un premier temps je vais suivre ton conseil , changement filtre et huile .Offtaps a écrit : mar. 09 juil., 2019 10:12 Re,
Et une huile de bonne viscosité (5W40 il me semble).
Re-
voir cette discussion au sujet des filtres, en particulier les messages de synth3tique dont celui du 4/03/2013
http://forum-auto.caradisiac.com/pole-t ... 59-455.htm
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
- Contact :
Bonsoir ,perso le filtre je n’y croit pas du tous, par contre en partant du moins grave,anomalie récepteur ou émetteur de pression d’huile, voir TDB défaillant .
Quelque cas de problème de pompe a huile et casse moteur sur le 2,3,mais la?
Moi si j’était Vous et que vous le fassiez vous même je re vidangerai l’huile dans un recipient propre et pourquoi pas rechanger le filtre pour quoi pas aussi changer la viscosité a froid.
Frankia T740
- Offtaps
- prénom : Laurent
Ce qui serait bien, c'est de changer 1 paramètre à la fois, sinon on ne sauras pas d'où ça venait. (du filtre, de l'huile ou de la viscosité)
Déjà changer le filtre.
- alain1952
filtre neuf + même huile que la dernière fois avec la même viscosité et je vous tiens au jus.
je vais faire une vidange .Offtaps a écrit : mar. 09 juil., 2019 18:24 Re,
- alain1952
salut a tous
une semaine après avoir changé le filtre ,au démarrage aucun message , je referais l'essai dans 15 jours .
- alain1952
1 mois après mon dernier essai au démarrage plus de message ouffffffffffffff je suppose que le filtre d'avant était défectueux
- prénom : Jean-Luc
- Marc67
- votre campingcar : Hymer S 555
Salut à tous
Infos intéressantes , j'ai le même souci sur une Honda Goldwing 1200 Aspencade c'était le filtre aussi …
...M...
...M...
"Vient un temps où protester ne suffit plus. Après la philosophie, il faut l'action"
Victor H.
Victor H.
