Faut-il remplacer les ressorts AV...?
- prénom : Pierre
- Ville : Landes (40)
Porteur Ducato 14 de 1997, 2L5 TDI et 130 MK. Cellule profilée Autostar.
Il y a environ 3000 km j'ai remplacé les amortisseurs arrière et posé un kit pneumatique Dunlop,
un vrai régal (lorsque on a trouvé la bonne combinaison pression pneus/pression boudins...).
Cet équipement devrait être de série tellement c'est le jour et la nuit.
Ce montage à naturellement renforcé l'inneficience de la suspension avant, ce dont je me doutais.
Donc aujourd'hui j'envisage de rénover l'avant. Ne pouvant pas poser des ressorts renforcés spécifiques (pour
une question de coût), je m’apprête à remplacer les amortisseurs (+ coupelles), et je me pose la question
suivante concernant les ressorts:
- s'agit il des ressorts standard d'origine montés par Fiat ou de ressorts spécifiques camping car, montés par Fiat ou par Autostar...?
- il ne semble pas exister chez les vendeurs de pieces détachées d'origine (OSC...MISTER...)de modèles de ressorts plus "costauds".
Je pense en effet qu'à ce kilométrage ils doivent être un peut distendus.
Merci d'avance de vos conseils.
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
Re: Faut-il remplacer les ressorts AV...?
Bonjour ,les ressorts sont bien d’origine fiat,les changer sera sûrement tres bénéfique même par les mêmes.
Regarder sur les sites de ventes de pieces auto en rentrant votre immatriculation les différent modèle en fonction de votre châssis Q11 14 15 18.
Si le diamètre est le meme il serait interessant de passer sur le modèle au dessus si vous n’avez pas bien sûr déjà le plus gros Q18 chaussé en 16 Pouces.
- rover17
Bonjour , j'ai monté un kit de cales alu +2.5cm que proposait Peugeot pour son équivalent Jumper , il en traîne quelque fois sur Ebay UK , ça remet le à plat
Monté aussi des amortisseurs pour 1800kg à la place des 1500kg trop mous pour un chargé
- rover17
Bonjour , j'avais regardé , les diamètres des fils sont différentsdemontvert a écrit : ↑mer. 12 juin, 2019 10:50 Bonjour ,les ressorts sont bien d’origine fiat,les changer sera sûrement tres bénéfique même par les mêmes.
cdt
- prénom : Pierre
Merci pour vos premiers avis.
Là ou cela se complique c'est qu'avec mon numéro de série de carte grise, (ou immat) tous les vendeurs de pieces me sortent
une affectation de motorisation 2,5 L atmosphérique, alors que j'ai bien un TDI...
Je suis formel: mon CC est une deuxième main à l'historique limpide et n'a fait l'objet d'aucun remplacement, qu'il s'agisse de mécanique ou de cellule.
Il est strictement en état d'origine (et ma foi, c'est très bien ainsi, c'est ce qui m'avait séduit...) pas de "bidouillages" foireux...rien...
Je m'en suis rendu compte lors du remplacement du cable de compteur... toutes les références relatives à l'immat étaient fausses...(fixation cable/boite)
Pour les ressorts, je me dis que peut être ceux du 2,5L atmo ne sont pas les mêmes que le TDI (plus lourd ?)..
Il y a seulement inscrit "DUCATO 14" et TDI CAT sur le porteur...
Donc je voudrais éviter de m'aventurer dans des "équivalences" de modèles
- demontvert
- prénom : pascal
Re,voila la réponse, 14 c'est le type de châssis,en faite c'est le poids admissible 1400 dans votre cas,cela dimensionne les freins la taille de châssis et les roues.
- aprilien
Mesurer le diamètre du tore (fil) et compter le nombre de spires donne déjà une base pour la suite , après faire une recherche Google sur les fabricants de ressorts, chez nos cousins UK ils font faire des ressorts renforcés à 70€ pièce alors que je viens de payer les miens chez AMI réseau plus du double mais bien moins cher que chez Goldsmith. Par contre il faut impérativement qu'il soit protégés (peinture phosphatante +peinture époxy )
Pareil pour les amortisseurs il y a plusieurs marques à plusieurs tarifs. Si ressorts remplacés il faut aussi changer les roulements de butée.
Je viens de poser mon CC ce matin au garage pour montage des ressorts renforcés/amortisseurs complets Kayaba (butées,rlt,soufflets), un roulement de roue qui avait du jeu, plaquettes de freins & parallélisme.
Aprilien
HYMER B584 de 2002
HYMER B584 de 2002
- Le Surzurois
Sur le mien CC intégral Pilote de 2012 Porteur Fiat les ressorts ont des spires de diamètre 17
Certains on fait remplacer les leurs par des ressorts renforcés spires de 19
Soit dans le réseau AMI Germaine Simon ou il existe des "Jambes de Force ALKO AMC
Tous ces systèmes permettent de relever le nez du CC si celui ci est trop incliné
Les miennes des 17 voir les repères couleur sur le coté
Bjr!
Moi aussi j'ai ceux de AMI Germaine Simone , et j'en suis très très content !
- Le Surzurois
Pour vous faire une idée de la hauteur passage de roue une main à plat
- demontvert
- prénom : pascal
Bonsoir,avant le changement je passait 3 doigts;maintenant je passe la main complète.
Mes ressorts ont aussi un diamètre de 17 et 6 spire d'origine pour un châssis 4t5 .
Avez vous un lieu pour la fabrication des ressort en UK
Les ressorts de remplacements existent chez Goldschmitt en Allemagne et distribués en France par Franssen, et là on est plus sur du bricolage ou de l'approximation (perso sur mon ex Burstner, je les avait fait monter chez Goldschmitt en Allemagne,associé a une suspension AR pneumatique Alko, et que du bonheur)
https://www.franssen-loisirs.fr/camping ... orces.html
- aprilien
Bonjour,demontvert a écrit : ↑mer. 12 juin, 2019 20:47Avez vous un lieu pour la fabrication des ressort en UK
Pour les ressorts UK voir le blog là : https://ourtour.co.uk/home/hymer-b544-f ... placement/
et le fournisseur :
et là aussi : https://www.lesjofors-automotive.com/default.asp
Kilen et Lesjofors étant la même société.
Aprilien
HYMER B584 de 2002
HYMER B584 de 2002
- aprilien
Bonjour ,petugue83 a écrit : ↑jeu. 13 juin, 2019 4:42 Bonjour Les ressorts de remplacements existent chez Goldschmitt en Allemagne et distribués en France par Franssen, et là on est plus sur du bricolage ou de l'approximation (perso sur mon ex Burstner, je les avait fait monter chez Goldschmitt en Allemagne,associé a une suspension AR pneumatique Alko, et que du bonheur)
je suis d'accord sur le fait que Goldschmitt soit de la qualité, toutefois sur l'aspect financier ils sont dans le haut du classement hélas et je ne pense pas que Carsupport (AMI réseau) de Hollande ainsi que Lesjofors de UK soient dans le bricolage ou l'approximation.
Par contre Lesjofors commercialise des ressorts à 70£ (80€) l'unité alors que les autres sont à plus du double , à qui profite le ressort ?????
Chacun doit trouver une solution à la fois en fonction de l'aspect technique/sécurité mais aussi de ses moyens .
Le commerce estampillé "camping-car" est bien souvent déraisonnable .......
Aprilien
HYMER B584 de 2002
HYMER B584 de 2002
- rover17
Bonjour , merci pour les liens super intéressantsaprilien a écrit : ↑jeu. 13 juin, 2019 16:11Bonjour,demontvert a écrit : ↑mer. 12 juin, 2019 20:47Avez vous un lieu pour la fabrication des ressort en UK
et le fournisseur :
- demontvert
- prénom : pascal
Bonsoir ,merci pour les liens je vais y jeter un œil rapidement pour des collègues qui veulent les changer.
- prénom : Pierre
Bonsoir à tous,
Merci pour vos avis.
Pensez-vous qu'il soit possible de monter des ressorts de chassis Q18 sur mon chassis Q14..?
Il semble que les ressorts Q18 soient plus long de 30 mm en hauteur et 5 mm en diamètre.
Peut être qu'ainsi (couplé à des amortisseurs neufs) j'aurai plus de dureté...? pour un coût contenu...
Merci encore.
Merci encore.
- rover17
Bonsoir , si tu veux j'en ai une paire de ressorts de Q18 à la maison , pas utiliséePeve40160 a écrit : ↑jeu. 13 juin, 2019 21:42 Bonsoir à tous,
Merci encore.
Fais-moi une proposition , ils sont à toi
