logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
problème de caméra de recul
gklm50
prénom : Gilles
votre campingcar : Knaus Boxstar
Ville : Flamanville
Message non lu par gklm50 » lun. 27 mai, 2019 19:24
Mon ancienne caméra ayant rendu l'âme (pas assez étanche !), j'ai acheté pour mon fourgon Boxstar une caméra insérée dans le 3° feu de stop.
Après l'avoir branchée (par câble aviation), je m'aperçois qu'elle ne fonctionne pas correctement : l'image est fixe et ne se rafraîchit que toutes les 5 ou 7 secondes, au lieu de filmer en continu... Parfois, c'est même un écran noir le "temps" d'une image.
Je précise qu'elle est branchée à une tablette Junsun (qui me sert de GPS) par un raccord RCA vers mini-jack 2,5mm.
Quelqu'un connaît-il le problème et peut-il me guider pour le résoudre ?
Pour info, voici les caractéristiques comparées de mon ancienne et de ma nouvelle caméra : quelqu'un voit-il quelque chose qui puisse influer sur son fonctionnement ?
Nouvelle :
Sensor: 1/3 PC3089 CMOS
Resolution: 756 (H) x 504 (V)
TV line: 420TVL
Lens: 1.7mm
Minimum illumination: 0lux (LED ON)
Infrared LED: 8pcs
Night vision distance: 35 feet
Waterproof: IP68
Viewing angle: 170°
Power supply voltage: 12V
Operating temperature: -20 ° C ~ + 70 ° C
Ancienne :
Directeurs Ligne: Oui
Power cable length: 3.3 Ft / 1M
Pick-up Device: CMOS
TV System: PAL/NTSC
Effective Pixel: 648 * 488 Pixels
Power supply: DC 12V
Imaging Device: PC1030
Model: IR Night Vision Waterproof Car Parking Camera
Compatible Vehicle Make: Universal
Screen Display: LCD, TFT - LCD
Type: Rear View Camera Kit
Camera Connection Type: Wired
Un grand merci par avance pour vos suggestions !
Gilles
Avatar du membre
Re: problème de caméra de recul
Message non lu par jalibo27 » lun. 27 mai, 2019 19:54
Sujet déplacé dans le bonne rubrique
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Message non lu par radio6ulm » mar. 28 mai, 2019 6:18
je pense que ton probleme vient de la tablette et peut etre du cable longueur , qu'entends tu par cable aviation ? ayant construit un avions et un ulm je connais un peu
la camera est'elle PAL ou NTSC ou les 2 si la camera est en pal et ta tablette en ntsc tu aura ce probleme avec parfois l'image qui defile puis s'arrete en noir et blanc se fige et recommence
gklm50
prénom : Gilles
Ville : Flamanville
Message non lu par gklm50 » mar. 28 mai, 2019 15:40
Problème de tablette, pourquoi pas... mais pourquoi ?
Ou plutôt : en quoi ? Voici les caractéristiques de la tablette :
Type D'écran LCD: 7 Pouces 800*600 G + P
Système: Android 4.4.2
Mém.interne: 8 Go
ROM: DDR3 512mbx8bits
CPU: MT8127A Cortex-a7 Quad-core 1.3ghz
Apparemment, elle accepte PAL et NTSC.
Les câbles dits "aviation" possèdent 4 fiches (+ / - / vidéo / audio) sur un connecteur de diamètre environ 12-15mm avec une bague vissante pour assurer le maintien et l'étanchéité entre raccords. Exemple :
https://www.amazon.fr/VSG-Rallonge-Diff ... 2218&psc=1
Le câble fait 10 m de long : peut-être y a-t-il de la perte de puissance ? Ou une tension insuffisante (il faut d'ailleurs que je mesure ça...) ?
Existe-t-il des relais ou autre qui permettraient de compenser cela, à votre avis ?
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » mar. 28 mai, 2019 16:14
bon en fait il s'agit de cable video ordinaire , la tablette me semble correcte , quoique 8go me semble faible mais ça empeche pas de fonctionner, si elle est pas trop chargée , par contre en principe ce type de cable est fait pour de la transmission de donnée , audio ou video , mais pas pour alimentation 10m ça fait 20m de connection aller retour pour du fil qui fait en principe 0.14²max ça me semble un peu faible
oui tu peux alimenter un relais au plus pres de la camera et ensuite reprendre une alimentation plus proche, mais je trouve que c'est un tas de futurs faux contacts
je monterais une alimentation separée, sans que je puisse affirmer que ça va mieux aller , y a pas la conso de notée
l'ideal serait une camera wifi , pas de fil pas de percage , ou mieux camera de drone ce que j'ai monté avec emetteur radio sur moniteur recepteur 40canaux en 5.2ghz , portée environ 2km , en HD , j'en parle sur un autre post avec photo
gklm50
prénom : Gilles
Ville : Flamanville
Message non lu par gklm50 » mar. 28 mai, 2019 20:06
Merci pour tes suggestions !
Ce câble est appelé "type aviation" à 4 pins, mais c'est effectivement de l'ordinaire...
Comme je viens juste d'acheter la caméra dans le feu arrière, et que ça coûte assez cher, je ne vais pas m'en débarrasser pour en acheter une autre.
Il me reste donc la solution de modifier le câblage :
- relier la sortie de la caméra avec un câble vidéo de bonne section qui parcourt la longueur du fourgon jusqu'à la tablette ;
- raccorder au plus près la sortie de la caméra à l'alimentation du feu de recul, en intercalant un relais.
Y a-t-il des spécifications précises pour ce relais, ou n'importe quel relais 12V ferait-il l'affaire ?
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » mer. 29 mai, 2019 4:35
un relais basse consomation a un seul RT suffit pas besoin de gros relais de bagnole difficile a case
la camera je l'ai achetée 10€ l'emetteur j'en avais d'avance pour mes drones ainsi que l'ecran recepteur qui est le plus cher
en fai j'ai 2 camera une pour la marche arriere et une en retroviseur avec 2 ecran separé , la marche arriere est sur l'autoradio qui fait tout gps camera de recul mais le probleme si on veut surveiller derriere en roulant bin on coupe le gps, et si y a une voiture qui te colle ou une moto tu ne la vois pas car pas de fenetre derriere
gklm50
prénom : Gilles
Ville : Flamanville
Message non lu par gklm50 » mer. 29 mai, 2019 9:35
Je ne m'y connais pas en électronique ou électricité donc un "relais à un seul RT" ne me dit rien : je vais aller fouiner un peu sur le Net...
Je comprends ton besoin de deux écrans : pouvoir jeter un coup d'oeil derrière pendant la marche du véhicule, c'est parfois pratique. C'est pour cela que j'ai relié ma caméra à la fois à l'alimentation du feu de recul mais aussi directement à un + permanent que j'active avec un interrupteur placé près du volant. En revanche, je n'ai pas envie de m'encombrer de deux écrans : tant pis si cela coupe donc le GPS le temps que je jette un coup d'oeil derrière moi...
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » mer. 29 mai, 2019 9:49
avis perso
le probleme est que quand tu roule au gps sur une grande route y a pas de probleme les carrefour sont pas tout les 10m , donc tu jettes juste un oeil de temp a autre
mais en ville le temp que tu surveilles derriere meme vite fait t'as passer 2 carrefours dont celui que fallait tu tournes :rigol
de plus c'est justement en ville que je veux surveiller , velos scoot moto qui ont vite fait de deboiter
mais comme je dis c'est avis perso , et l'ecran ne me gene pas je l'ai fixé sur le retro qui sert a rien
Retourner vers « caméra de recul ou autres caméras »
