truma c 343 ne s'allume plus
Titus83
Message non lu par Titus83 »
Depuis peu de temps mon boiler ne s'allume plus. Apparemment il n'y aurait plus d'arrivée de gaz. Celui ci arrive a l'entrée de l'électrovanne.
J'ai démonter l’électrovanne pour voir si il y avait de l'huile mais rien.
Que puis je vérifier encore ?
Merci pour votre aide.
moulino51
prénom : Géraaaard
votre campingcar : Challenger 510 Ducato 2,5 litr
Ville : Reims
Re: truma c 343 ne s'allume plus
Message non lu par moulino51 »
Vérifier si ta bouteille n'est pas vide ...des fois ?
Vérifier également les électrovannes en les alimentant a part.
N'aurait-il pas subit un "Trumatisme" :?: :lol:
:up "Roule au quotidien en 100 % électrique" e-Up :up
Titus83
Merci pour la réponse.
Le gaz arrive avant les électrovannes.
Comment faire pour vérifier les électrovannes ? le câble rentre dans le bas du boiler et je ne sais pas comment le débrancher.
Merci par avance
Message non lu par luky77 »
Bonjour,si les électrovannes ne s'ouvre pas comme il faut = pas assez de débit gaz et se met en sécurité ,j'ai été chez N.... AC.... un petit coup de bombe et s'est reparti cela fait maintenant au moins deux ans.
Titus83
merci pour vos réponses, je vais aller chez le cpncessionnaire
