Panneaux solaires : série ou parallèle ?
jp33
Ville : S.M.J.
Re: Panneaux solaires : série ou parallèle ?
Message non lu par jp33 »
Offtaps a écrit : mar. 16 avr., 2019 12:35 C'est la fonction bypass avec le type de diode Schottky.
:nn ou alors je m'explique mal il s'agit de diode anti retour et pour mieux comprendre voir
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
En effet on se comprend mal :mrgreen:
Il y a 2 montages possible de diodes sur des panneaux solaires.
-En parallèle a un groupe de cellules et dans le sens bloqué.
C'est la fonction bypass, comme expliqué plus haut.
-En série avec un groupe de cellules et dans le sens passant.
C'est la fonction anti-retour mais ça n'a pas de sens avec des panneaux en série, seulement si les panneaux sont en parallèle.
jp33
Ville : S.M.J.
Offtaps a écrit : mar. 16 avr., 2019 19:11 seulement si les panneaux sont en parallèle.
entierement d'accord on est sur le même fil :D , donc pour en revenir à notre sujet et de la permutation de série à parallele est ce que l'adjonction de cette diode va être utile ou pas telle est la question après sur certains panneaux elle se trouve dans le boitier bien souvent non cablée
pit38f
Ville : Isère
Message non lu par pit38f »
OffTaps a écrit :Pour ce qui est des diodes bypass, elles sont censées éviter le 0 A rencontré par pitf38 lors de son essais avec un panneau à l'ombre en montage série. Ce constat est donc intrigant
Je suis une bille en électricité, mes connaissances résultent de mes lectures sur Internet, et ça, c'est pas toujours fiable. Ci-dessous ce que j'ai compris / retenu :
Quand il y a des diodes de bypass, cela s'accompagne de la constitution sur le panneau de plusieurs groupes de cellules en série, bien séparés.
La diode de bypass permet alors d'éviter au groupe qu'elle contrôle un ou des hotspots et aussi de ne pas perturber la production des autres groupes de cellule en série dans le panneau.
Si 3 groupes existent et que deux de ces groupes sont à l'ombre, le panneau va produire ce que donne le 3ème groupe donc 30%.
Le panneau au soleil va quant à lui produire 100%.
Si les panneaux sont connectés en série, ma compréhension suite à mes lectures est que ce qui va arriver en entrée du régulateur c'est 30%, alors que si raccordement en parallèle les deux productions se seraient additionnées.
VRAI ou FAUX ? Si votre réponse est 'Faux', merci de me le dire et de m'expliquer la chose.
Si c'est vrai, si un panneau est complètement à l'ombre, il y a beau y avoir des diodes de bypass, la production du panneau à l'ombre sera nulle et celle transmise au régulateur par les deux panneaux sera également nulle.
Maintenant, la vidéo mise en lien par Offtaps semble montrer que le régulateur reçoit plus que 0 ampères. Donc, soit le raisonnement ci-dessus est faux, soit il y a un biais quelque part, quelque chose qui ne nous est pas dit, consciemment ou inconsciemment.
Il est indiqué peu de chose comme information sur le matériel, à part que les deux panneaux ne sont pas de même puissance mais à ce propos on ne sait pas en quoi ils diffèrent (composante volt ou composante ampère ?)
JP du 33 a écrit :après sur certains panneaux elle se trouve dans le boitier bien souvent non cablée
Le vendeur des panneaux (ASE Energy dans le 13) m'a écrit ceci :
" Le panneau solaire 150W flexible Sunpower est équipé de deux diodes by-pass qui permettent effectivement de séparer les séries cellules dans les panneaux afin de réduire l'impact des ombres portées. Vous trouverez la photo de la boite de jonction en pièce jointe. Dans la configuration finale, cette partie est étanche donc invisible car noyée dans une résine."
Donc je lui fais - a priori - confiance
Merci pour vos retours passés et futurs , et pour toute explication permettant de m'améliorer question connaissances électricité et panneau solaire.
Pit
Offtaps
prénom : Laurent
pit38f a écrit : mer. 17 avr., 2019 9:06 VRAI ou FAUX ?
Il y a quelques semaines je t'aurais répondu vrai sans hésiter mais après avoir vu la vidéo je ne suis plus sûr de rien. :bc
Même sans rigueur scientifique, cette vidéo a au moins le mérite de bousculer les certitudes. :ri
Pourtant, en réfléchissant bien (oui, ça m'arrive :mrgreen: )
2 panneaux en série de 12V à 3 diodes bypass, c'est comme si un panneau 24V avait 6 diodes.
Du coup, rien n’empêche le panneau au soleil de débiter.
Par contre, comme il y a une chute de tension dans les diodes, si la tension Upanneau1-Useuilx3 est inférieure à Vbatt+1V ça ne charge plus -> 0A C'est peut-être pour ça que ça marche dans certains cas (vidéo) et pas dans d'autres (toi).
Dernière modification par Offtaps le mer. 17 avr., 2019 14:35, modifié 1 fois.
OKCORAL
Message non lu par OKCORAL »
Artifex a écrit : lun. 15 avr., 2019 16:58..Avec un montage série j'ai eu la désagréable aventure du régulateur être passé en 24 volt au lieu de 12. Ceci avec un régulateur ayant une sortie automatique et pourtant de marque V.!Conséquence désastreuse pour mes accus!
Il est fort probable et même quasiment certain que lorsque tu as mis en route ton installation solaire tu as d'abord raccordé les PS à ton régulateur alors qu'il aurait fallu d'abord raccorder ton régulateur à la batterie afin que le régulateur reconnaisse la tension 12V de ta batterie. En raccordant d'abord les PS au régulateur, celui ci a été "trompé" par les 36V arrivant des PS. Cet ordre de branchement est impératif et bien précisé dans la notice.
jp33
Ville : S.M.J.
pit38f a écrit : mer. 17 avr., 2019 9:06 alors que si raccordement en parallèle les deux productions se seraient additionnées.
que ce soit en serie ou en parallele si un panneau est à l'ombre sa production sera nulle le risque en parallele est qu'il va bloqué la production de celui qui est au soleil d'ou l'interet d'avoir ces fameuses diodes en sortie après il y a un point et je suis surpris que personne l'aborde c'est la tension des panneaux :, si tu as 2 panneaux 12v en serie tu sors en 24v donc il te faut au minimun 12v (batt utilisation) + 5v soit 17v en entrée régulateur pour que celui ci "charge" ta batterie, maintenant si tu as des panneaux en 24v soit 48v en sortie il te faudra toujours 17v à minima pour charger donc une plus grande marge de fonctionnement et même si 1 des panneaux est ombragé ou partiellement tu auras toujours de la production à partir de là je ne vois plus l'interet de passage en parallele cqfd
Offtaps
prénom : Laurent
5V c'est pour démarrer le MPPT Victron (je ne sais pas pour les autres marques), après ça tombe à 0.5V de mémoire (toujours chez Victron).
Edit : Après vérif c'est 1V une fois démarré. J'edit mon calcul plus haut aussi.
pit38f
Ville : Isère
JP33 a écrit :le risque en parallele est qu'il va bloqué la production de celui qui est au soleil
Petite confusion de ta part, c'est en série que ça bloque.
rover17
Message non lu par rover17 »
Bonsoir , sur un simple PWM il faut certainement moins d'un volt en ddp pour commencer à charger
J'ai d'ailleurs prévu de le garder , conserver mon PS d'origine en // de 2 nouveaux , avec une schottky sur chaque
CDT
Offtaps
prénom : Laurent
En PWM la question ne se pose même pas, c'est tout en // obligatoire.
Là on est avec des régulateurs MPPT :up
OKCORAL
rover17 a écrit : mer. 17 avr., 2019 17:31...sur un simple PWM il faut certainement moins d'un volt en ddp pour commencer à charger
C'est possible qu'il ne faille qu'un 1V de plus que Vbat pour qu'un régulateur PWM se mette en fonction pour la première fois de la journée au matin.
Un MPPT Victron demande effectivement lors de sa mise en route le matin que la tension de la batterie qu'il recharge soit de Vbat + 5V. Par exemple, si la batterie est à 12.4V au petit matin, il faudra que la tension en sortie des PS 12V montés en série (ou d'un seul PS de 24V) soit d'au moins 17.9V pour que le Blue Solar se mette en marche.
C'est de la rigolade car avec deux PS de 12V en série donc 24V (ou un seul de 24V), la tension en sortie est d'environ 36V et même si la luminosité est faible au point de ne pas générer du 36V, il y a quand même une sacrée marge entre 36V et 17.9V. Ce qui explique qu'un MPPT avec une installation solaire en 24V soit plus performant qu'un PWM et même qu'un MPPT en présence de PS montés en // d'où il ne sort que 18V.
Un MPPT est également plus efficace par forte chaleur des cellules comparé à un PWM et à un MPPT avec montage des PS en // .
Dernière modification par OKCORAL le jeu. 18 avr., 2019 12:24, modifié 1 fois.
pit38f
Ville : Isère
Offtaps a écrit :C'est la fonction anti-retour mais ça n'a pas de sens avec des panneaux en série
Je croyais que ça servait aussi la nuit pour éviter que la batterie se décharge dans les panneaux mais sans doute que quand il y a un bon régulateur entre les deux, c'est lui qui bloque ?
Par contre, comme il y a une chute de tension dans les diodes, si la tension Upanneau1-Useuilx3 est inférieure à Vbatt+0.5V ça ne charge plus -> 0A C'est peut-être pour ça que ça marche dans certains cas (vidéo) et pas dans d'autres (toi).
Possible d'autant plus que pour démarrer le régulateur Victron, on a besoin d'un différentiel de + 5 volts (mais une fois démarré, il accepte un différentiel beaucoup plus faible).
Dans la vidéo ne sont pas explicitées les caractéristiques non seulement des panneaux mais aussi du régulateur, et de la batterie, son type (une Lithium est typiquement avec un voltage supérieur à celui d'une plomb), son état de charge : c'est en ce sens que je dis que le test manque de rigueur et qu'on ne peut pas (ne doit pas) généraliser à partir d'une telle vidéo.
Bref, suite au doute introduit par cette vidéo, je vais essayer de prévoir un déplacement chez Isère Evasion et je vais voir à faire des tests plus poussés avec ombrage total d'un panneau, en documentant par écrit les valeurs des éléments à chaque étape.
Vu que j'ai fait un seul test et vite fait, je ne peux pas totalement écarter un biais de ma part.
Mais ça demande du temps et les retraités n'en ont pas tant que ça !
:mrgreen:
biojm2
prénom : Jean-Marie
votre campingcar : Hymer Mercedes S650
Ville : En mouvement
Message non lu par biojm2 »
Bonjour, j'ai une question un peu différente mais sur le même sujet.
J'ai 4 panneaux de 100W sur 2 régulateurs de charge Victron 15 A
Donc 2 panneaux par régulateurs.
Le tout sur un groupe de 3 batteries de 100 AH
Ma question, est possible d'amener la sortie de chaque régulateur sur les batteries sans autre forme de protection ?
J'opte pour cette solution car je vais voyager loin et en cas de panne d'un régulateur il m'en restera toujours 1 avec au moins 2 panneaux
qu'en pensez vous ?
Merci pour vos reponses
Offtaps
prénom : Laurent
Il y a un fusible dans chaque régulateur qui protège le circuit en cas de défaillance interne du régulateur.
Si le régulateur n'est pas loin des batteries (typiquement 50cm) et qu'il y a quasiment aucun risque de court-circuit sur le câble, pas besoin de protection supplémentaire.
Si la ligne est plus longue, passe par une cloison, côtoie d'autres câbles, il vaut mieux mettre un fusible proche de la batterie.
2 string MPPT c'est une bonne solution, en plus de la redondance en cas de panne ça te permet d'optimiser la production en cas d'ombrage partiel.
Si le budget le permet, go !
Tes panneaux sont bien en série ?
danielfauquet
OKCORAL a écrit : mer. 17 avr., 2019 18:57
Boujour à tous,
cet avantage du série sur le parallèle existe effectivement, mais l'impact est négligeable.
Un matin je me suis amusé à le quantifier sur mon cc qui comporte 2 panneaux de puissances différentes en parallèle.
J'ai quantifié la perte d'AH occasionnée par le démarrage tardif de mon régulateur MPPT Victron à cause du montage parallèle.
J'ai estimé cette perte en estimant le nombre d'AH perdus entre le moment où la tension de mes panneaux au lever du jour est arrivée à 9V et le moment où elle a atteint 18v.
(9V correspond aux 18V qui auraient déclenché le régulateur si les panneaux avaient été més en série au lieu d'etre en parallèle).
En réalité, tant que le régulateur n'est pas déclenché, les panneaux sont en circuit ouvert, et on mesure donc la tension de circuit ouvert.
Au lever du jour cette tension de circuit ouvert commence à monter à l'aube, c'est à dire aux premières lueurs avant le lever du soleil, et elle passe de 9V à 18V avant même que les panneaux ne soient capables de produire une puissance significative.
La perte est donc de l'ordre des milliampère-heure.
Vous pouvez faire l'expérience vous-mêmes à condition de vous lever avant l'aube pour faire les mesures.
Donc ou peut négliger cet effet là, sauf si vous en êtes à quelques milliampère heure près.😀
cordialement
rover17
Bonjour , merci D.Fauquet , ça confirme mon idée aussi , mes 2 PS supplémentaires à venir seront en // et je vais garder le PWM
biojm2
prénom : Jean-Marie
Bonjour, que de lecture et d'avis sur ce sujet....
J'avais un panneau rigide, vieux, et qui ne tenait plus que par 1 patte.
Donc je change tout.
Je vais mettre 4x100 W souples 2 par 2 en parallèle sur 2 victron 75/15
Que pensez vous de ce montage qui me semble régler les problèmes de série //
Merci de vos avis.
biojm2
prénom : Jean-Marie
Donc je me suis mal exprimé.
Je voudrais mettre 2 PS en série sur un victron
2 PS en // sur l'autre victron et les 2 victron en parallèle sur mes batteries en 12 V
Qu'en pensez vous ?
biojm2
prénom : Jean-Marie
Offtaps a écrit : lun. 13 mai, 2019 12:06 Salut,
Merci pour ta réponse, mais justement je viens de poster de nouveau mes réflexions sur l'organisation des panneaux.
Quand au budget...il fait la gueule...
OKCORAL
"danielfauquet", je ne mets pas en doute tes calculs et il se peut que cette différence de rendement soit ridicule. Mais, ayant acheté du matériel Victron, si Victron avait préconisé un montage des PS à la smilblick, je l'aurais fait. Je pense que s'ils conseillent le montage en série au détriment du //, c'est que cela représente la meilleure solution. Ils avancent aussi que le montage en série est supérieur au // par forte chaleur entrainant une surchauffe des cellules. Mais nous avons déjà parlé de cela.
J'ai du mal à comprendre cette manie de persister à faire le contraire de ce que le concepteur d'un produit préconise. C'est le cas des AGM rechargées par des chargeurs prévus pour des gel et donc du montage en // alors que le conseil est le montage en série du moins pour ceux qui ont acheté du matériel de chez Victron.
Quant au montage de PS avec deux régulateurs, je n'en vois pas l'intérêt. Un seul régulateur puissant devrait faire l'affaire. Si tous ceux qui ont instalé des PS sur le toit de leur maison avaient un régulateur pour gérer 2 PS, cela en ferait des régulateurs.
danielfauquet
OKCORAL a écrit : jeu. 16 mai, 2019 11:11 Bonjour,
Bonjour OKCORAL
Je crois en effet qu'en général il est avantageux de mettre les panneaux en série (à condition évidemment que les panneaux soient identiques) ne serait-ce que pour réduire les pertes ohmiques dans les câbles.
Dans mon cas, je n'ai pas le choix car mes panneaux ne sont pas identiques, je ne peux les mettre qu'en parallèle, et je me rejouis simplement de constater que ça ne me pénalise presque pas.
Artifex
votre campingcar : Burstner
Message non lu par Artifex »
Bonjour, pour optimisé il y a aussi cette solution une boîte de jonction pour panneaux photovoltaïques. Un seul régulateur donc, ceci est mon montage actuel après avoir eu des problèmes de régulation. En voulant appliqué du série en entrée et le régulateur ayant passé en 24 volt étant automatique "V". Quand on veut diminuer les problèmes pas facile de faire un choix il est vrai, mais le coût des accus est une chose a pensé! Une surcharge et fini le bon temps!un aperçu de ce type de boite. Cette aplication permettant d'avoir cinq panneaux de 10 Amp. Attention sortie 10 mm2.
OKCORAL
Artifex a écrit : jeu. 16 mai, 2019 13:37 Bonjour, pour optimiser il y a aussi cette solution une boîte de jonction pour panneaux photovoltaïques. Un seul régulateur donc, ceci est mon montage actuel après avoir eu des problèmes de régulation.
Sans vouloir être désagréable, je pense que ce type d'appareil est totalement inutile sur la quasi totalité des CC car il est souvent impossible d'installer plus de deux PS sur le toit.
Que le montage soit en série ou //, la réalisation du câblage pour accoupler deux PS est très simple surtout si les raccords sont faits avec des prises MC4. Les installations existantes sur nos CC fonctionnent très bien sans cet appareil.
Artifex a écrit : jeu. 16 mai, 2019 13:37...En voulant appliquer du série en entrée et le régulateur ayant passé en 24 volt étant automatique "V".
Je ne suis pas sûr de bien interpréter ton problème. Tu avais fait un montage en série et lors du raccordement au régulateur celui ci est passé automatiquement en 24V. Si c'était le cas, le problème serait dû au non respect de l'ordre de branchement. Les régulateurs solaires doivent d'abord être connectés à la batterie en 1er. Cela leur permet de reconnaitre la tension de la batterie 12V ou 24V voire plus pour certains modèles. Puis les PS qu'ils soient en série ou // sont raccordés en second au régulateur solaire. Peu importe la tension qui sort des 2 PS (environ 36V en série, 18V environ en // pour des PS en 12V) dès lors qu'elle ne dépasse pas 75V en entrée du régulateur solaire (par exemple pour le régulateur Victron Blue Solar 75V/15A).
biojm2
prénom : Jean-Marie
Je descends tout droit du toit aux régulateurs qui sont dans le boîtier batteries et des régulateurs aux batteries, 50 cm de fil de 5 mm2 (2x2,5 mm2)
biojm2
prénom : Jean-Marie
OKCORAL a écrit : jeu. 16 mai, 2019 11:11 Quant au montage de PS avec deux régulateurs, je n'en vois pas l'intérêt. Un seul régulateur puissant devrait faire l'affaire. Si tous ceux qui ont instalé des PS sur le toit de leur maison avaient un régulateur pour gérer 2 PS, cela en ferait des régulateurs.
C'est au cas où je tombe en panne de régulateur au fin fond de la Patagonie.
Avec mon montage, j'ai 4 panneaux et en cas de panne il restera toujours des panneaux actifs. Avec les MC4 c'est facile à modifier. Et en cas de panne de régulateurs il en reste un.
Le problème c'est que le chargeur sera l'alternateur ou un petit GE.
Pas de réseau 220v
Mais on peut en parler si il y a de meilleures idées.
Artifex
Bonjour, la boite de jonction supprime le régulateur MPPT qui joue cette fonction utilisant au mieux les arrivée de panneaux. Ceux si pouvant être de puissance différente. Et sécurisant pour tout survoltage du à la foudre ou autres, pour l'aspect régulateur le voltage batterie est automatique comme déja dit et cela m'avait décontrolé tout sans rien faire!
OKCORAL
biojm2 a écrit : ven. 17 mai, 2019 12:43...Mais on peut en parler si il y a de meilleures idées.
Ce qui me gêne dans ton montage (mais j'ai peut être tort) c'est que les deux régulateurs soient mis en // sur les batteries. Déjà 3 batteries en // c'est pas top. Car les régulateurs, même s'ils sont de la même marque, ne vont pas réagir pareillement puisque le montage des PS est différent.
Par exemple le matin ou par faible luminosité, le régulateur gérant les PS en série produira plus tôt (même si la production n'est pas très importante comme le dit "danielfauquet") et mieux par forte température des cellules photovoltaïques? Donc leur comportement sera différent. Quelles seront les conséquences alors que les deux régulateurs seront en //? Personnellement je ne le sens pas bien.
Ne pourrais tu envisager une seule batterie de plus forte capacité et donc un seul régulateur?
La solution, c'est que tu achètes deux régulateurs 100/30 et que tu n'en montes qu'un seul. L'autre restant en réserve :mrgreen:
Voilà ce que dit Victron dans le manuel du 100/30 page 7.
Batterie de 12V et panneaux polycristallins ou monocristallins
● Nombre minimal de cellules en série : 36 (panneau de 12 V).
● Nombre de cellules recommandé pour la meilleure efficacité du contrôleur : 72 cellules (2 x panneaux de 12 V en série ou 1 x panneau de 24 V).
Maximum : 144 cellules (4 panneaux de 12 V en série ou 2 panneaux de 24 V en série
https://www.victronenergy.fr/upload/doc ... -ES-SE.pdf
Et comme tu es prévoyant, achète aussi un autre Truma, une pompe à eau, une plaque gaz au cas où....là, je te chambre. Sois optimiste.
Offtaps
prénom : Laurent
Chez Victron, avec des réglages identiques (type de batterie, tensions bulk/float; etc.), aucun risque c'est même prévu pour.
Prix public HT d'un Smartsolar 75/15 : 120€
prix d'un Smartsolar 100/30 : 230€
Offtaps
prénom : Laurent
biojm2 a écrit : ven. 17 mai, 2019 12:32 Je descends tout droit du toit aux régulateurs qui sont dans le boîtier batteries et des régulateurs aux batteries, 50 cm de fil de 5 mm2 (2x2,5 mm2)
Alors pas besoin de fusible supplémentaire.
