Antenne Teleco easy flat
marcb
votre campingcar : niesmann-bischoff
Message non lu par marcb »
Bonjour, mon antenne Teleco se bloque quand elle se lève ( après + - 10cm) ???? affiche error 2 ??? que faire...merci de vos réponses
jp33
Ville : S.M.J.
Re: Antenne Teleco easy flat
Message non lu par jp33 »
il faudrait être plus explicite que cela, quel boitier pilote la parabole? est ce soudain et si oui depuis quand la parabole n'a pas servi? le modele exact aussi parce que easy flat :, flatsat oui flatsat easy oui flat ou sat classic? il y a avec skew aussi enfin bref pour solutionner il faut les éléments précis mis en cause
marcb
Bonjour mon antenne flatsat easy classic pas de skew , j'ai changer mon boîtier en 2018 et LNB également...tout fonctionnait….mon camping-car est à l'arrêt depuis octobre 2018...il y a un message erreur 2 lorsque l'antenne se bloque après élévation de + - 10 cm….rien n'entrave la bonne marche de l'antenne sur le toit ...merçi à vous
jp33
Ville : S.M.J.
en principe l'erreur 2 est un blocage moteur, bon après 6 mois d'arret cela n'est pas dramatique par contre décapoter le moteur parabole fermer je ne pense pas que cela soit possible faut que j'aille verifier sur le mien ce qui est par contre faisable c'est de mettre du wd40 sur les axes visibles voir une personne au niveau de la parabole et une autre pour faire la mise en route et essayer de soulager quand elle décolle du toit mais légerement sans forcer comme ils doivent régler les limiteurs au mini cela reste à essayer
marcb
Bonjour ,merci pour le renseignement je vais essayer... :mr1
