Plancher en aluminum ? Héhé
- prénom : Léo
- votre campingcar : Bedford Hymer CF97300
- Ville : Grens
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai une question dont je ne trouve pas la réponse.. c'est bien pour ça que je la pose. :)
Nous sommes entrain de refaire à neuf notre plancher de camping-car (Hymer Bedford CF97300). L'ancien était composé de contreplaqué et de polystyrène pour une épaisseur totale d'environ 30mm. Le châssis ressemble grosso modo à ça : # (mais droit).
Je comptais remplacer ce plancher par une grande plaque d'aluminum (puis de l'isolation, puis du vrai plancher). Ma question est la suivante : en quelle épaisseur, pensez-vous, qu'il faille faire la plaque d'aluminum, sachant qu'il y aura tout de même des renforts en bois probablement collé dessus (entre la plaque et le plancher-bois) ? 1mm, 2mm ou plus ? L'idée était que cette plaque ne se déforme pas avec notre propre poids par exemple (bien qu'elle sera correctement fixée).
En vous remerciant énormément pour toutes vos idées,
Léo
Léo
- martingale30
- prénom : Luc
- Ville : NIMES
Re: Plancher en aluminum ? Héhé
Bonjour et bienvenue , si c'est un comme là : https://www.bing.com/images/search?q=Hy ... ORM=IQFRBA
il doit y avoir un sacré chalenge , une sacrée pièce de collection , bien refaire le châssis et ensuite le plancher .
Il y a de fin connaisseurs et bricoleurs sur le forum , ils sauront vous conseiller
Faites un "Book" de la reconstruction ; bon courage .
luc
luc
Attention si le nouveau plancher doit être posé sur le châssis porteur
L'alu et l'acier ne font pas bon ménage , phénomène d’électrolyse.
- prénom : Léo
- Ville : Grens
Merci beaucoup pour vos réponses. Effectivement, c'est bien le camping-car que nous avons, martingale30 ! :) Et on ferra des photos.
Je ne connaissais pas le phénomènes d'électrolyse aluminium-acier, et c'est très bien. On comptait mettre entre les deux de fins morceaux de contreplaqué, ne serait-ce que pour atténuer un éventuel bruit pendant la conduite.
Quand au poids, la plaque ne ferrait que 35 kg environ, si la plaque est en 2mm..
Est-ce que vous pensez qu'il y a des risques de déformation ?
Très bonne journée à vous tous,
Clara&Léo
Clara&Léo
- prénom : Léo
- Ville : Grens
D'accord, merci beaucoup pour votre réponse.
On va peut-être repartir sur du bois... Et ça coutera bien moins cher !
Merci beaucoup en tous cas,
Clara&Léo
Clara&Léo
Ta plaque seule sans autre raidisseurs se déformera
une caisse de CC est un ensemble , les éléments séparés ne sont pas spécialement solides
le plancher d'un CC est solidaire des parois , un élément horizontal plus ou moins souple dans l'épaisseur fixé à un élément vertical ayant la même souplesse et la même épaisseur deviendra rigide et entraînera la rigidité du vertical .
ton plancher pourrais tenir selon le type de jonction avec les autres éléments.
comment était ( est) fait ton plancher d'origine ?
