coins panneau solaire
- votre campingcar : HYMER tramp 614
J'aimerais recevoir de votre part un coneil, quel silicone/colle employer pour fixer les quatres coins supports de mon panneau solaire, j'ai déjà entendu un peu de tout,même de professionnels, un simple silicone serait suffisant, j'ai des doutes....
Merci pour votre réponse et bon WE
- prénom : -----
- votre campingcar : ---
- Ville : ----
Re: coins panneau solaire
bjr
moi je mettrais du silicone qu utilisent le carrossiers comme du Sinto joint auto marine acheté chez Leroy Merlin et une vis a chaque angle
a plus
a plus
- prénom : Spinach
- votre campingcar : Peugeot R640
- Ville : La Lune
Alors oui ça sert à rien de trop collé le PS.
Anecdote, sur le mien, lors de l'achat, j'ai pu déplacer le ps sans forcé.. le silicone avait séché et ne collé plus
pourtant j'ai fait une heure de route pour le ramener chez moi, et le ps n'avait pas bougé d'un poil !
Personnellement je te conseille de mettre du sika 11fc+, c'est entre le silicone normal et celui de carrossier
pour moi c'est le juste milieu entre sécurité, et flexibilité. (tu pourra le déplacer plus tard avec un coup de cutter)
Quand le cheval est scellé, il faut le monter.
- proverbe mongol
L'ennemie du Bien est le Mieux.
- proverbe
- proverbe mongol
- proverbe
- prénom : -----
- Ville : ----
bjr
il y a deux ans
nous sommes sur la route entre Villeneuve sur Lot et St Livrade je me fais doubler par un superbe intégral qui filait bon train
je le suis un petit peu et je m perçoir que quelque chose de temps en temps se soulevait sur son toit j accélère lui fait des appels de phares en fin il comprend a la faveur d un renfoncement il s arrête je m arrête derrière je lui fais part de mes observations
il grimpe sur la table par le grand lanterneau il regarde sur le toit du CC et là il voit que le panneau solaire de 120 watts tenait en place plus que par deux vis d un seul coté et le câble électrique
on fille jusque a St Livrade a pas plus de 50 a l heure il trouve un parking je lui prête mon échelle télescopique acheté quelque temps avant et là force de constater que le panneau avait été fixé que par des vis taules vissées dans la fine couche d aluminium du panneau du toit !!! donc on a déposé le panneau isolé les extrémités des fils puis il est reparti en me remercient de ma vigilance et du prêt de l échelle
moi j allais a Aiguillon et lui sur Marmande je pense qu il a du trouver de quoi a se faire dépanner chez" un concessionnaire
a plus
il y a deux ans
a plus
- chris2208
- prénom : christian
- Ville : BOUC BEL AIR 13
salut à tous
j'ai collé mon 250w inclinable juste avec cette colle sans vis
- prénom : Spinach
- Ville : La Lune
salut Dalton !
tu te souviens du quel ? tu me fais peur avec ta mésaventure !
pourtant sur l'étiquette on peut voir adhère sans primaire sur PVC.. Peut être c'était un plastique spécial !?
- proverbe mongol
- proverbe
- proverbe mongol
- proverbe
- jp33
- Ville : S.M.J.
le sika 252 est le plus adapté à ce genre d'assemblage panneaux et antennes voir ICI les caratéristiques
- OKCORAL
Voilà le kit supports que j'ai acheté avec la colle comprise dans le kit. Cette offre m'avait paru très sérieuse.
https://www.ecolodis-solaire.com/suppor ... x-1-c-2384
- prénom : Gigi
- votre campingcar : Burstner IT 726G
- Ville : Montpellier
Concernant le Sika pour coller le PS, sur Face bouc, un membre d'un groupe qui travaille en concession et qui est qqun de sérieux a conseillé soit le Sika 252 ( avec un primaire obligatoire) ou le 552 ( qui ne nécessite pas de primaire).
Gigi
Gigi
- aprilien
Pour ma part j'ai collé au sika 252 (panneau de 1500x800) , avant : ponçage/dégraissage et primaire sur tôle d'alu puis ponçage/dégraissage sur les coins. Bien penser à mettre des cales d'épaisseur afin qu'il y ai de la colle entre le toit et les coins (mini 2mm). Après quelques mois je suis un peu déçu de l'aspect des fixations (craquelures sur la colle ). A suivre. Peut être que je sécuriserai avec quelques vis à tôle inox.
Aprilien
HYMER B584 de 2002
HYMER B584 de 2002
- OKCORAL
Pas besoin de mettre un si gros pastous pour que cela colle
Le mieux c'est de consulter les notices qui disent que, le SIKAFLEX 552 (comparé au SIKAFLEX 252) est doté d'une grande élasticité, donc ne fendille pas ou moins. Il a également une meilleure résistance à la rupture et à la déchirure. Cliquer sur la flèche pour dérouler le texte de présentation, les notices produit sont à droite.
Le 552 peut être appliqué sans primaire.
https://fra.sika.com/fr/solutions-produ ... ieurs.html
- aprilien
J'ai acheté le sika en kit fixation panneau solaire (chez NA je crois), tout était dans le pack : mastic, primaire, dégraissant et même papier à poncer (sinon acheter individuellement, la bouteille de primaire est trop grosse pour ce que je devais en faire). Je pense que normalement le 252 doit être OK pour cette utilisation puisqu'il est vendu pour, mais effectivement le 552 à l'air mieux.
Désolé pour les pastous, la prochaine fois je prendrais la photo d'un peu plus loin , j'étais seul pour la pose et un 1500x800 à manipuler c'est pas simple sur le toit d'un CC , heureusement le mistral ne soufflait pas !
Aprilien
HYMER B584 de 2002
HYMER B584 de 2002
