Pose d'un 2éme panneau solaire
- votre campingcar : Burstner
Bonjour à toutes et à tous.
Il y a trois ans, J'ai acheté un camping-car d'occasion qui est équipé d'un panneau solaire.
Je ne connais absolument pas la puissance de ce panneau solaire car il n'y a rien d'inscrit dessus (pas de marque, référence, type, etc...)
Je souhaiterais installer un second panneau solaire et le branché en parallèle avec le premier.
Mon régulateur est un Inovtech 160W. J'ai installé ce régulateur en remplacement de celui qui y était car j'avais un doute sur l'ancien.
- Quel panneau solaire installer ? J'avais pensé mettre un 80 W en complément du premier. Qu'en pensez-vous ?
- Est ce que mon régulateur de 160 W supportera les deux panneaux solaires ?
Merci de vos conseils utiles et constructifs.
Amicalement.
Renato56
Amicalement.
Renato56
Re: Pose d'un 2éme panneau solaire
Sans savoir la capacité du panneau installé il va être difficile de te dire si ça passe ou pas, mais 160W c'est quand même pas beaucoup.
innov tech fait des kit il est possible que le panneau soit de la même marque, Il fait quelles dimensions ?
- michel-du-mans
- Ville : Le Mans
Cela doit etre une épidémie..?
Idem pour moi, j'ai actuellement un panneau de 75W (qui me donne satisfaction) mais je compte le remplacer par un 150W que je devrais arriver à caser entre mes 3 lanterneaux et la sortie de ventilation....il n'y a pas beaucoup de place sur le toit d'un L2H2...
https://www.ev-power.eu/en/By-Brand-Man ... ar%20#tab2
- rover17
Bonjour , pas de problème un mppt sur des panneaux différents , il sera simplement moins efficace , mais quand même mieux qu'un pwm
Pour les panneaux différents en // , ne pas oublier une diode en série (shottky de préférence) sur chaque pour éviter la destruction des moins puissants à long terme
- rover17
Salut ,
Le régulateur fait anti retour de la batterie vers les PS
Les diodes en série sur chaque panneau interdisent le passage d'un courant destructeur inverse dans un PS , soit à cause de puissances différentes ou d'un masquage (ombre)
NB : pour la présence de diode ou non , il faut ouvrir le boitier du PS pour vérifier visuellement
- aprilien
Pour estimer la puissance d'un panneau solaire on peut compter le nombre de cellules , chaque cellules fournie environ 0.5V et 3.5A soit 1.75W , ça donne un bon ordre de grandeur.
https://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=16696
Aprilien
HYMER B584 de 2002
HYMER B584 de 2002
- Le Surzurois
Au départ j'avais un Panneau Solaire 120 w et un régulateur PWM Inovtech 150 w 15 Amp mais seulement 30 v en entrée.
Depuis 2017 j'ai fait rajouter un Panneau Solaire de 120 w et remplacer le régulateur par un Victron MPPT 100 v I 30 A
