premiere installation besoin d'aide.
kaloul74
prénom : mikael
votre campingcar : rimor silverline limitée 2018
Ville : reignier
Message non lu par kaloul74 »
Salut à vous tous,
Je possède un camping car acheté neuf l'an dernier. Un Rimor silverline edition 2018. Bien que j'ai été surpris par l'autonomie de la batteruie je souhaite installer un panneau solaire.
Vu que ma batterie est neuve je ne souhaite pas la changer pour le moment (meme si elle doit etre de faible capacité, une batterie d'origine quoi) je pensais mettre un kit de 200W de ce type : https://www.myshop-solaire.com/kit-sola ... i_922.html
qui me parait être un bon rapport qualité prix.
Je ne connais pas la capacité de ma batterie mais je me dis qu'avec 200w je suis tranquille pour la recharger entièrement par beau temps. et j'ai jusqu’à maintenant eu largement assez de capacité pour la journée même avec un ordinateur.
Je m'interroge maintenant sur le raccordement, Me suffit il de brancher comme sur ce schéma:
https://texansonlineofficialshop.com/wp ... -car-1.jpg
c'est si simple que cela???
en branchant de la sorte aucun problème lorsque je me raccorde au réseau?
Merci par avance pour ces confirmations .
jp33
Ville : S.M.J.
Re: premiere installation besoin d'aide.
Message non lu par jp33 »
bonsoir,
pas de souci sur le schéma et je ne pourrai dire que c'est un excellent choix pour le matos :up bon courage pour la suite un dernier conseil si tu peux prends le panneau en 24v le régulateur saura faire la conversion après apprentissage
alain 30
prénom : alain
Ville : vallerargues
Message non lu par alain 30 »
bonjours très bon choix pas de souci
La seule limitation est la surface disponible sur le toit...
Guy518151
prénom : Spinach
votre campingcar : Peugeot R640
Ville : La Lune
Message non lu par Guy518151 »
Sur le schéma il ne faut pas un fusible entre le mppt et la batterie ?
J'ai pas encore compris quand il en fallait pas je crois :bc
Quand le cheval est scellé, il faut le monter. :cc
- proverbe mongol
L'ennemie du Bien est le Mieux. :b
- proverbe :D
Il me semble que mon régulateur est muni d'un porte-fusible sur lequel est installé un fusible de 15 ou 20A.
Est-ce que tous les régulateurs en sont équipés ???
jp33
Ville : S.M.J.
Guy518151 a écrit : mar. 05 févr., 2019 17:18 J'ai pas encore compris quand il en fallait pas je crois
le 75/15 est déjà équipé d'un fusible il me semble que le tien était un 100/30 non? :, et tous n'ont pas ce fusible il faut bien lire les docs
Guy518151
prénom : Spinach
Ville : La Lune
sur mon ancienne installation c'est un 75/15
mais d'accord je lirais bien la docs quand j'installerai les autres ps avec le mppt ;)
bonne soirée :)
- proverbe mongol
- proverbe :D
aprilien
votre campingcar : Hymer B584
Message non lu par aprilien »
J'ai monté il y a qques mois la même installation, le prix est correct par rapport à moi qui ai acheté individuellement chaque composant, par contre je pense que le panneau en 24V est une meilleure option que le 12V, en général le régulateur attend un delta d'environ 5V entre la tension batterie et la tension PS pour commencer la charge et par temps couvert ou soleil bas d'hiver on accroche des volts plus facilement avec un panneau 24V, pour le régulateur, il est programmable à partir du smartphone suivant le type de batterie, c'est top et enfin on peut voir ce qu'il se passe (toujours sur le smartphone) en tension/ampérage ,etc ....
Je suis très satisfait de ce montage et ai bien pu le tester avec nos sorties d'hiver.
Aprilien
HYMER B584 de 2002
aprilien
Je viens de regarder la doc, il y a bien un fusible de 20A intégré sur le coté des connexions et il faut bien une différence de 5V pour déclencher la charge , une fois déclenchée, cette différence est ramenée à 1V.
Pour coller les supports panneau sur le toit , j'ai utilisé du Sika 252 + primaire coté carrosserie.
Bonne bricole
Aprilien
HYMER B584 de 2002
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
Le panneau 190Wc est en 24V, ce n'est pas au choix.
kaloul74
prénom : mikael
Ville : reignier
oui c'est bien du 24V! plus qu'a trouver ou faire passer les cables!! je vous ferais des photos de l'installation si vous le souhaitez ;)
merci pour vos infos !
kaloul74
prénom : mikael
Ville : reignier
nouvelle petite question: mon compartiment batterie etant déjà bien plein, je vais devoir déporter mon régulateur. cela pose t'il un probleme s'il se trouve à environs 2.5 - 3m de ma batterie? et quelle section de cable est recommandée? du 6mm² est il suffisant?
merci par avance!
Le Surzurois
Message non lu par Le Surzurois »
Bonjour à tous, :h
Pour la connexion batterie privilégier ce montage pour que les deux batteries soient équilibrées en charge et décharge
:ar
Kaloul, tout dépend de la configuration de ton CC,
chez moi, c'était assez simple, une descente bien verticale du fil dans la penderie, le régulateur sur une paroi et la descente jusqu'au coffre attenant à la penderie et qui héberge la batterie.
Il est préférable d'avoir le moins de fil possible afin d' éviter les déperditions, 3 m c'est beaucoup, ne peux-tu faire autrement ?
kaloul74
prénom : mikael
Ville : reignier
le probleme c'est que le seul endroit ou je peux placer le régulateur est dans un coffre coté passager, (descentes des cables du toit par le passage de la parabole également coté passager) et que la batterie se trouve coté conducteur dans une soute. il me faut donc traverser la largeur du CC. donc plus 2.5m que 3 mais quand même.
kaloul74
prénom : mikael
Ville : reignier
Je préfère pas repercer le toit et passer par le passe fil déjà présent pour la parabole... Je vais voir si je peux placer le régulateur plus proche de la batterie mais compliqué... elle se trouve dans une petite soute déjà bien remplie avec batteries chargeur etc...
kaloul74
prénom : mikael
Ville : reignier
J'ai vraient pas la place dans la soute :
au dessus du compartiment batteries, j'ai la cuve sous les sieges passagers... pas beaucoup de possibilités...
Offtaps
prénom : Laurent
Il ne faut pas oublier la compensation en température (batteries plomb) du chargeur MPPT. Selon le manuel, il ne faut pas plus de 5°C de différence entre le MPPT et la batterie.
Mais, comme Victron fait bien les choses, il existe un accessoire qui permet de mesurer la tension de la batterie (compensation des pertes en ligne) et mesurer la température de la batterie à distance, de plus sans fil.
https://www.victronenergy.fr/accessorie ... tery-sense
Avec ça, tu peux mettre ton régulateur presque où tu veux :up
Dernière modification par Offtaps le sam. 09 févr., 2019 16:11, modifié 1 fois.
jp33
Ville : S.M.J.
je dirais peut importe la longueur du cable entre p/s et mppt ce qu'il te faut c'et le regulateur à coté de la batterie 50cm serait bien aprés voir de limité au max la distance du p/s au régulateur
kaloul74
prénom : mikael
Ville : reignier
Merci pour ces infos!! si je trouve pas de solution je partirais sur le capteur.
bon je me dis qu'en poussant bien la batterie sur la droite et en la calant pour ne pas quelle glisse lors des freinages, je peux peut être réussir à caler le régulateur sur le coté gauche de la soute... J'espere... à voir ...
kaloul74 a écrit : sam. 09 févr., 2019 15:43 J'ai vraient pas la place dans la soute :
Tu as bien la place d'y caser plusieurs régulateurs...
Le Surzurois
Bonjour à tous, :h
Batteries et régulateurs ne sont pas des sacs de patates les caser c'est bien mais pouvoir faire les connectiques sans se contorsionner c'est mieux :ri
:ar
