schéma fait maison correct ?
Guy518151
prénom : Spinach
votre campingcar : Peugeot R640
Ville : La Lune
Re: schéma fait maison correct ?
Message non lu par Guy518151 »
Bonjour !
jp33 a écrit : ven. 01 févr., 2019 8:55 :up1 pour le coupe circuit entre les p/s et le régulateur par contre je mettrais un fusible en sorti de ce dernier juste pour protéger le capital ;)
je vais relire tous les posts mais je ne vois rien sur la section des cables :,
Je me suis dis que je faisais la section des câbles quand j'avais mon schéma correct, et la conso :bc
je suis méthodique.. peut être pas pour les bonnes choses :ri
Dernière modification par Guy518151 le ven. 01 févr., 2019 12:16, modifié 1 fois.
Quand le cheval est scellé, il faut le monter. :cc
- proverbe mongol
L'ennemie du Bien est le Mieux. :b
- proverbe :D
Guy518151
prénom : Spinach
Ville : La Lune
danielfauquet a écrit : ven. 01 févr., 2019 8:20 Bonjour,
En ce qui me concerne, j'en vois l'utilité et d'ailleurs je l'utilise de temps en temps.
Ça m'évite d'aller sur le toit pour masquer les panneaux quand je veux supprimer la charge solaire, par exemple si je veux vérifier sur l'ampèremètre du panneau de contrôle qu'aucun consommateur n'est resté allumé sans nécessité, car si les panneaux donnent la consommation inutile reste cachée par l'apport solaire.
Donc pour être sûr de ne pas avoir oublié un consommateur quelque part (ça peut être dans la soute), je coupe les panneaux, je vérifie que l'ampèremètre donne zéro, et je remets les panneaux en fonction.
C'est plus facile aussi pour bricoler autour de la batterie cellule.
Bonjour ! C'est vrai que c'est plus simple pour faire des manips, après j'ai un vieux CC c25 avec l'échelle à l’arrière :lol: donc c'est un peu plus simple que vous j'imagine (sortir l'échelle, monté sur le toit, etc..)
bref je verrai si j'ai la place de le mettre dans un endroit caché :up
- proverbe mongol
- proverbe :D
michel-du-mans
Ville : Le Mans
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 »
Guy518151 a écrit : ven. 01 févr., 2019 12:07 Je me suis dis que je faisais la section des câbles quand j'avais mon schéma correct, et la conso
jeux,set et match :ri bien j'attendrai donc
Attention aux installations électriques hasardeuses...
François CLAUDE
yvan30
prénom : yvan
Ville : Bagnols
Message non lu par yvan30 »
Le montage de mon convertisseur sur ma B porteur provient de :
Mon unique B cellule GEL ne fait que 95Ah ce qui ne lui permet un courant max de l'ordre de 20A/25A
Ma cafetière expresso 1250W alimenté par un convertisseur de 1500VA demande 125A en 12V donc impossible d'alimenter le convertisseur avec la B cellule.
Donc seule solution dans mon cas utiliser la B porteur.
DE PLUS l'utilisation du sèche cheveux de 600W dure 10mn soit 60A x 10mn / 60mn = 10 Ah et pour le 2 cafés cela fait 125A x 1mn / 60mn = 2,1Ah qui sont compensé par la charge du panneau qui est impérative et pas par un CSB2 qui n'injecte que 4A.
Bien sur je gère ma batterie porteur qui vient de me lâcher, certains vont dire c'est à cause du convertisseur, peut être, ....
mais elle avait 9 ans... "ReP"
Si je dois faire plus de 4 cafés je dégaine la cafetière italienne.
Il faut aussi rappeler à guy qu'il est conseillé d'avoir une installation é-qui-li-brée,c'est-à-dire
que l'écart de la capacité de la B porteur et B cellule ne doit pas exéder 10 % (ex 100Ah pour l'une et l'autre entre 90 et 110Ah) sinon l'alternateur morflera,
que les B cellule doivent être adaptées à la consommation et non l'inverse ( inutile d'avoir 2 x 150 Ah pour alimenter uniquement l'éclairage,
que les chargeurs de B doivent être également équilibrés pour charger les B ( panneau de 80 w, rendement moyen une 20taine d'AH par journée d'été de grand soleil, un parc de 2 fois 150 Ah ne sera jamais plein),
qu'une installation de B en parallèle implique un grand soin et une bonne réflexion,
et d'autres que j'oublie surement...
Donc créer une installation qui correspond à ses réels besoins et non pas installer du matériel uniquement parce qu'on le possède...
très Ami calmant
Re-
Ben si,
les B porteur et cellule se trouvent couplées en // lorsque le moteur tourne.
Si les B sont trop différentes elles ne seront pas chargées équitablement.
C'est le même problème que les B cellules couplées en //
michel-du-mans
Ville : Le Mans
La différence de capacité entre batterie moteur et batterie auxiliaire ne pose aucun problème.
Les 2 batteries (moteur+auxiliaire) sont à un certain moment couplée entre elle, quand celles ci sont bien chargée ...donc en //, alors quelles sont obligatoirement différentes, marque, caractéristique, capacité, age etc...mais pendant un temps limité!
On peut très bien associer une batterie de démarrage de 90Ah avec un parc de batteries de 200 ou 400Ah, cela ne pose pas de problème, simplement le temps de charge ou de roulage sera plus long. Idem pour une charge par P/S.
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
On voit souvent cette règle des 10% sur les forum.
J'ai cherché mais je n'ai pas trouvé de justification technique qui tienne la route.
Offtaps a écrit : sam. 02 févr., 2019 18:22 Bonjour,
Re-
Oui, j'ai déjà vu, au point que c'est resté imbriqué entre 2 neurones, mais je ne retrouve pas où ?
Je pense que c'est pour équilibrer la charge, les deux B ne vont pas se concurrencer.
C'est vrai qu'une gouttière remplira 1 ou 2 tonneaux sans distinction, s'il y en a un plus gros que l'autre il sera rempli moins vite.
