Frigo autonome avec panneaux solaires
Bjr ,
Dernière modification par miagui le sam. 02 févr., 2019 20:51, modifié 1 fois.
Re: Frigo autonome avec panneaux solaires
T'as pas l'impression qu'il y a une incompatibilité ?? entre nuit et solaire ?
D'autre part je ne suis pas rassuré mais tu écris sur un autre sujet j'ai decouvert que mon prédétendeur installé entre les 2 bouteilles de gaz suintait !
Moi non plus je ne serais pas rassuré
faudrait quand même essayer d'etre cohérent
Relis ta question tourner toute la nuitet un peu plus loin Existe t'il aujourd'hui des petits frigos que l'on pourrait brancher en 12v avec des panneaux solairesmiagui a écrit : ↑mar. 29 janv., 2019 21:36 Bjr , je ne suis pas rassuré de laisser un frigo au gaz tourner toute la nuit et quand je lis les sujets d'incendies ce n'est pas rassurant .
Avant en camion aménagé nous avions une petite glaciere branchée sur la batterie moteur , nous avions presque toujours du frais .
Existe t'il aujourd'hui des petits frigos que l'on pourrait brancher en 12v avec des panneaux solaires pour le rendre autonome ?
- Le Baultais
- prénom : Jean-claude
- Ville : Fourchambault
Si un incendie ou une explosion se produit dans un CC c'est que l'installation est mal entretenue soit modifiée et se retrouve hors norme. A vérifier
- prénom : -----
- votre campingcar : ---
- Ville : ----
bjrjalibo27 a écrit : ↑mer. 30 janv., 2019 7:26 Bonjour
jalibo tu n as pas compris miagui se gare la nuit sous un lampadaire
tu ne me croiras pas mais c est le conseil qu un vendeur de CC a donné a mon beau-frère quand il a acheté son CC il voulait un panneau 120w ils lui ont monté qu un 100w après ""discutions aigre douce "" le vendeur lui sort cet argument !!!
""""pour compenser la différence il vous faut garer sous un lampadaire """"
je ne vous raconte pas la suite
a plus
- Domiluc
- prénom : Luc
- votre campingcar : MB 100 Font Vendôme
- Ville : Albias
Je vous trouve un tantinet taquins avec Miagui
Le soleil sur les PS charge les batteries le jour, et le frigo consomme l'électricité produite la nuit ....
Si Miagui calcule la consommation de son frigo sur 24 heures, et s'équipe en PS et batteries en conséquence, cela fonctionnera.
Mais je pense aussi qu'avec un frigo trimix bien entretenu, il n'y a pas de risque particulier.
- prénom : -----
- Ville : ----
bjr
en effet ça charge !!!
pour satisfaire la curiosité d un de mes petits enfants avec un panneau de 50w on l a placé devant les phares de la voiture la tension 17 volts on allumait une lampe allogène de 5 W la tension tombait a 12v2 mais semblait être éclairée correctement avec une lampe allogène de 10 w la tension tombait a 10 volts et visiblement n éclairait beaucoup moins
alors on c est approché d un phare a 20 cm la lampe de 10 w éclairait plus mais ne semblait ne pas être a sa puissance normale
tout ça pour lui faire comprendre qu il y a une grosse difference entre la puissance émise la puissance absorbé ety la puissance restitué il y a de grandes différences
il est difficile de faire comprendre certaines choses au gens mon voisin est persuadé que si l on entraine une dynamo ou un alternateur avec un moteur électrique si on optimise les rendement on peut certainement obtenir plus d électricité que en consomme et que si on ne le fait pas c est que EDF interdit toutes recherches dans ce sens
a plus
a plus
[quote=Domiluc post_id=384421 time=1548834865 user_id=23524]
Dernière modification par miagui le sam. 02 févr., 2019 20:59, modifié 1 fois.
Et pour la nuit un élevage de vers luisants sur les panneaux ?
[quote=jalib
Inutile , surement pas car tu viens d'apporter des précisions qui manquaient sur ton premier message ,
je te rappelle que tu t'adresse à des gens qui en très grande majorité ne connaissent ni ton installation ni ton degré de compétence
Humiliant , ce n'est pas le but et il ne faut surtout pas le prendre dans ce sens ,
un peu direct , oui , mais comme sur d'autres post tes réponses sont aussi un peu directes, il faut bien s’attendre à un renvoie de balle de temps en temps .
le plus étonnant c'est que dans la majorité des cas personne ne sait d'ou ça vient ,
je rappelle que pour celui de Chloé56 c'est du a l’électricité et pas au gaz et que les deux autres anomalies qui auraient pu en provoquer étaient aussi des anomalies électriques .
Taquin , d'accord
1 seul incendie oui , mais de mémoire 2 autres départ de feu .
Oh que si ! mais on en parle très peu , voir plus du tout depuis quelques temps ( amélioration ou passage sous silence ??)
- pit38f
- prénom : Pierre
- Ville : Isère
L'anomalie électrique aurait sans doute eu moins de conséquence s'il n'y avait pas du gaz, non ?
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
c'est visible au niveau des photos viewtopic.php?f=25&t=38467
Dans le cas précis que je connais( Chloé56 ) pour avoir été par hasard sur place , c'est non , rien ne s'est consumé grâce ou a cause du gaz,
- Offtaps
- prénom : Laurent
Il faut évidement une batterie et un panneau solaire de tailles adaptés.
Ça existe au format identique aux trimixte mais aussi au format glacière. Waeco/Dometic a des modèles réputés, certains font aussi congélateur (-18°C)
Bien sûr. La plupart des fourgons (tous ?) sont équipés de frigo à compression et ça marche très bien.
Dernière modification par Offtaps le ven. 01 févr., 2019 12:31, modifié 1 fois.
- YAKAROULER
Bonjour,miagui a écrit : ↑mar. 29 janv., 2019 21:36 Bjr , je ne suis pas rassuré de laisser un frigo au gaz tourner toute la nuit et quand je lis les sujets d'incendies ce n'est pas rassurant .
Pour ma part j'ai un ami qui a fabriquer en grande partie son CCar sur une base d'un 4x4 toyota... il n'a pas de gaz mais un petit panneau solaire au dessus du toit relevable qui aussi est un lit et qui recharge ces deux batteries moteur ou son pris en autre le frigo. Il va régulièrement au Maroc et en Tunisie pour des raids en assistance et ou participant . il n'a jamais eu de problème avec son petit frigo qui d'ailleurs fonctionne super bien même a avec des chaleurs très élevés. Je lui demanderai la marque de celui-ci... Bien évidement il ne faut pas rester 1 mois sur place sans rouler....
Salut l
[quote=Dalt
Dernière modification par miagui le sam. 02 févr., 2019 21:00, modifié 1 fois.
- prénom : Jean-Luc
- votre campingcar : trafic II
- Ville : 38 Faverges de la tour
As-tu bien lu l'article,dalton ? Quand il dit:"votre glacière peut-elle décharger votre batterie" il multiplie des W par des V et en déduit le temps d'utilisation sans donner la capacité de la batterie il y a problème,il mélange les choux et les carottes comme disait mon instit du cp
Il est clair que le 12 volts sur un trimixte c'est juste bon pour la route, a l'étape il faut une autre source d'énergie. Par contre miagui je comprend pas trop pourquoi tu veux supprimer le gaz sur le frigo si tu le laisses pour la cuisine et le chauffage ...?
[quote=Fly-.
Bonjour à tous,Dalton a écrit : ↑ven. 01 févr., 2019 17:32Salut .
Tu parles d'un trimixte ? Si oui , en 12 volts il garde la température , fais un essai en partant de la température ambiante , tu verras qu'il descend de 5 degrés en 24 heures en ayant bouffé 5 jeu de batteries . Si on table sur une conso moyenne de 100 watts 2400 watts / Jour ça donne quand même 200 ampères , rien que pour le frigo . Et si on reste en watts pour comparer avec les panneaux solaires , il en faut des m²
Oui d'ac avec Dalton,
2 solutions :
frigo à compression : 2 bonnes batteries avec installation équilibrée (batteries + PS),
ou frigo à absorption : 2 bonnes bouteilles de propane + une autre bonne bouteille à boire...
Le frigo à compression fonctionne réellement mieux.
par grosse chaleur le problème N° 1 c'est d'évacuer la chaleur derrière le frigo , hors plus l'engin est au maximum , plus tu produit de chaleur à l'arriere.
J'en ai fait la mauvaise expérience il y a quelques années au Portugal , 1 semaine avec 1 bouteille de gaz et le frigo qui ne refroidit plus .
passage sur la seconde bouteille, réduction du frigo à moitié pour pas tomber en carafe avant la fin des vacances ( de toute maniere il ne refroidissait pas) et miracle au bout de quelques heures de nouveau des glaçons.
depuis il n'est jamais au dessus des 2/3
Cordialement JLB
ça c'est pas une bonne idée sauf à part pour consommer plus de gaz , la seule chose que tu risque d'obtenir c'est l'effet inverse par grosse chaleur:
Cordialement JLB
[quote=Dalton
a+
a+
