FUITE DE GAZ , Probleme Prédetendeur !
Dernière modification par miagui le sam. 02 févr., 2019 20:51, modifié 1 fois.
- prénom : Spinach
- votre campingcar : Peugeot R640
- Ville : La Lune
Re: FUITE DE GAZ , Probleme Prédetendeur !
et le retour pour défaut n'est pas possible ?
Personnellement je tenterai pas la réparation maison ^^
Quand le cheval est scellé, il faut le monter.
- proverbe mongol
L'ennemie du Bien est le Mieux.
- proverbe
- proverbe mongol
- proverbe
slt ,
Dernière modification par miagui le sam. 02 févr., 2019 20:58, modifié 1 fois.
- prénom : Gigi
- votre campingcar : Burstner IT 726G
- Ville : Montpellier
tu as bien respecté le sens de montage je suppose !
pourquoi dis tu entre es deux bouteilles ?
Gigi
Gigi
Slt ,
- Le Baultais
- prénom : Jean-claude
- Ville : Fourchambault
Tout les éléments qui concerne le gaz sont à acheter chez un professionnel même si ça coûte un peu plus chère.
On ne bricole pas avec le gaz, matériel neuf et de qualité installé dans les règles de l'art.
Tu devrais pouvoir échanger ton produit car si "Camping car plus" est sur le bon coin ce ne sont pas des particuliers mais bien des pros: https://www.camping-car-plus.com/
+ 1000
Non
- prénom : Gigi
Essaye d'interroger le fabricant, il est français pour une fois !
Les plus sérieux ont un service qualité qui réponds aux demandes .
http://www.clesse.eu/fr/contacts
Gigi
Gigi
La plupart des CC n'ont pas de pré-détendeur, simplement un détendeur adapté (30 ou 37).
[quote="gerard férolles" post_id=384546 time=1548948473 user_id=5922]
Salut , merci pour le lien c'est une bonne idée !! je leurs ecris de suite !!Gigi34 a écrit : ↑jeu. 31 janv., 2019 9:00 Bonjour.
Gigi
selon configuration (physique) de l'installation à la place de ton prédétedeur , tu installe un coupleur inverseur ( manuel ou automatique) et tu remplaces ton détendeur actuel pat un 30 millibar
L'ensemble compact coupleur / inverseur se vends aussi mais demandera peut être des modifications
À mon avis, si , il n'y a plus que des modèles assez ancien qui on ce système avec prédétendeur
- Offtaps
- prénom : Laurent
En effet ces installations à pré-détendeur ne sont plus conformes aux normes actuelles (CC neuf ou RTI VASP Caravane)
Si on veut refaire son installation, il faut installer le détendeur 30mbar (avec inverseur éventuellement) à la place du pré-détendeur et remplacer le détendeur actuel par un robinet d'arrêt.
Et accessoirement passer un contrôle Veritas ou Qualigaz pour avoir un certificat de conformité à la norme NF EN 1949
Là par contre, ça met la canalisation 1.5bar à la pression de la bouteille (8bar à 20°c pour du propane) c'est pas vraiment recommandé...
J'ai bien spécifié : " selon configuration phisique"
j'ignore comment se présente l'instalation de Miagui
dans mon cas : bouteille , lyre HP , détendeur ( secumotion) raccordé sur le réseau du CC en rigide
sur le précédent CC même montage mais avec un duo contrôle donc lyre HP, inverseur , détenteur fixé sur l'inverse et sur le réseau rigide.
- Offtaps
- prénom : Laurent
Les anciennes installations c'était : bouteille, lyre HP, pré-détendeur, réseau 1.5bar, détendeur de sécurité (avec robinet de coupure) à proximité de chaque appareil gaz, liaison sous 37mbar (28 pour butane), appareil.
Edit : ajout précision ; 1 détendeur par appareil.
Re ,
[quote=Offtaps post_id=384601 time=1549020493 user_id=24570]
Les
Les
Dernière modification par miagui le sam. 02 févr., 2019 20:59, modifié 1 fois.
La modification avec suppression du pré détendeur imposerait pas mal de modif
À confirmer , mais pour moi si les filetages sont les mêmes c'est bon
