Dégonflage très lent - Corrosion valve sur jante alu
uniquement sur les pneumatiques et ce qui s'y rapporte , les gonfleurs ....
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bonsoir à toutes et tous,
Information et échange avec ceux qui connaissent le phénomène... :s
Notre FLEURETTE Discover est équipé de jantes alu ALKO et de pneumatiques 225 * 75 R 16 XC camping, équipés de valves métalliques.
Il y a un an et demi, nous avons dû changer une valve par suite d'une micro fuite au joint torique de pied de valve de la roue avant conducteur.
Lors d'un récent séjour, balade en Lorraine, j'ai dû rechercher un moyen de regonfler la roue AR conducteur : le pneu paraissait manquer de pression.
Pour information : dépannage gratuit et très agréable au NORAUTO de Verdun ; accès libre au gonfleur ; grand manomètre et pression sans problème > 5,5 B(e) [alors qu'en station service ou grandes surfaces, ils ne gèrent que les VL !]
De retour à la maison, test avec de l'eau savonneuse : micro fuite au niveau de l'obus de la valve.
Roue déposée chez le spécialiste en pneumatiques local ; diagnostic : petite corrosion entre la valve métallique (un alliage de ???) et la jante alu.
Remplacement de la valve + re-équilibrage...
Le pb c'est que, du coup j'ai fait le test sur les deux roues restantes : même micro fuite sur la roue avant passager.
Il va falloir aussi - probablement - changer la valve métallique et, de fait, je vais faire également changer les valves des deux roues restantes :v
S'agit-il d'un micro couple électrolytique qui se forme en raison de la nature des matériaux jante / valve métallique ?
Voili, voilà
Morale : surveillons régulièrement la pression de nos pneumatiques + celle de la roue de secours (la mienne - neuve - n'était gonflée qu'à 4 b(e)) :nn
Re: Dégonflage très lent - Corrosion valve sur jante alu
Pour répondre à Fleurette81,
je crois qu'il existe des valves en caoutchouc (est-ce prévu pour ces cas d'électrolyse ???) qui acceptent 5,5 bar.
jano le doc
prénom : jano
votre campingcar : marano 580
Ville : vayrac
Message non lu par jano le doc »
bonsoir ,
j'ai eu le même probleme de fuite ,
demontage , nettoyage au papier de verre fin , un peut de graisse silicone , et remontage , plus de fuite depuis 5 ans .
voila ma petite experience .
titif 56
prénom : pierrick
votre campingcar : burstner t 660
Ville : Merlevenez
Message non lu par titif 56 »
Bonjour, idem que nano le doc, c'est là trouille tout autour de la jante qui ne permettait pas au pneumatique d'adhérer complètement à la jante.
Pierrick
moulino51
prénom : Géraaaard
Ville : Reims
titif 56 a écrit : jeu. 31 mai, 2018 11:50 c'est là trouille tout autour de la jante .
Ha bon :?: :ri :ri
titif 56
prénom : pierrick
Ville : Merlevenez
Pu.....de tablette...... la rouille bien évidemment 😂😂😂
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bjr à toutes et tous,
La jante étant en alliage d’aluminium, on ne peut pas parler de rouille ... :v
Le point de corrosion est très limité (d'où ma supposition de corrosion galvanique) probablement lié au couple formé entre l'alliage de la jante (alu) et la matière (acier zingué ou ?) de la valve.
Par contre, ça fuit très, très légèrement mais, suffisamment pour nous ennuyer.
Nettoyage du pied de valve + remplacement de la valve métallique + remontage du pneu = nécessité de ré-équilibrer la roue et ça, je ne suis pas équipé pour (225 * 75 R16) :ri
Bon 10,15 € chez PROFIL + : c'est raisonnable
Voili, voilà les compléments d'information
Joe27
prénom : Joël
votre campingcar : 986M
Ville : Carcans
Message non lu par Joe27 »
Il existe des valves métalliques nickelées qui limitent les risques de corrosion galvanique. Certains préconisent l'utilisation de graisse au lithium.
Le même phénomène se produit entre la jante alu et le moyeu rendant le démontage difficile, la jante étant collée par corrosion.
Il existe des produits à utiliser au montage.
Joël
Intégral RAPIDO
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bsr à toutes et tous,
Quelques compléments à mon texte initial.
En décembre, 3 pneus sur 4 me paraissent bien sous-gonflés ; après prise des pressions, je constate :
  • Avant passager : 2,5 bars(e)
  • Arrière passager : 1,75 bar(e)
  • Arrière conducteur 3,75 bars (e)
  • Avant conducteur : 4,25 bars (e)
Au test avec du produit vaisselle et de l'eau dans un petit pulvérisateur, je constate que les 3 premières valves fuient "plus ou moins".
De base, je gonfle : l'avant à 5 bars (e) et l'arrière à 5,5 bars (e) :,
Pour faire court, les valves qui avaient été posées en remplacement des valves d'origines, toutes métalliques fuyaient par suite de corrosion galvanique au pied de valve.
J'ai donc découvert à cette occasion qu'il existe 3 types valves (au moins et, je ne parle pas des différents modèles, fonction des jantes, etc.) pour les camping-car :
Les valves caoutchouc :
Les valves métalliques - laiton :
Et, la valve métallique laiton - nickelée :
Les photos ci-dessus ne sont que des exemples piochés sur Internet ; l'important si vous avez des jantes alu : ne faire monter QUE des valves métalliques NICKELÉES :bc
Voili, voilà, si j'ai pu partager un peu de mon expérience avec vous :s
PS : il semblerait que certaines valves caoutchouc "renforcées" tiennent jusqu'à 6,5 bars (e) ce qui serait encore mieux car pas de risque de corrosion galvanique à moyen - long terme :c
Artifex
votre campingcar : Burstner
Message non lu par Artifex »
Bonjour, je pense que les valves sont équipées pour haute pression. D'après la description de votre camping car. Donc je ne comprends pourquoi les changées si équipés d'un joint torique a changé! Il existe même une pâte d'étanchéité si réellement très oxydé. Mais en principe le joint écrase les imperfections. Il faudrait réclamé sur les services que vous avez effectué.
Sur les forums auto du net on se plaint des jantes alu qui s'oxydent sur les moyeux acier, réaction chimique qui peut être neutralisée par application de graisse spéciale...
Les valves acier ont la même incidence.
Artifex
Bonjour, je n'ai entendu encore cela mais peut être en appliquant une bande anti statique sur le véhicule cela répondrait aux problèmes. Comme la fonction des anodes sur les équipements maritime.
aviano29
Message non lu par aviano29 »
un collègue vient de démonter ces roues "tôle" sur sa remorque l'intérieur était aussi oxydé,lorsque je purge mon compresseur il y a toujours des gouttes d'eau qui sortent donc je pense que l'air de gonflage doit être humide
il existe un produit anti crevaison et sans doute anti fuite chez qq station "speedy" qui s'appel "weel secure"
je vais faire ce traitement en mars ou avril afin de supprimer ma roue de secours
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Voici le genre de graisse qui convient :
C'est une graisse cuivrée, spéciale haute température
Recommandée pour : éviter les grippages, l'apparition de points de rouille et ... insoluble à l'eau :b
ou de la bi-sulfure de molybdène comme préconisé par moulino51 dans cet autre post : viewtopic.php?f=37&t=41515
Voili, voilà,
Remerciements pour votre intérêt à cette question et vos commentaires
Revenir à « pneumatiques campingcar »
