Batterie lithium
pit38f
Ville : Isère
Re: Batterie lithium
Message non lu par pit38f »
Bonjour JP du 33, et les autres.
Bravo pour ce beau boulot et les résultats.
Je reviens sur le schéma que tu as posté plus haut. Je suis assez ignare sur le sujet et je ne sais pas deviner quels sont les appareils que tu as mis quand il n'y a pas de libellé (et certains libellés ne sont pas très lisibles).
Comme j'aime bien comprendre pour éventuellement me lancer je me demandais si tu pouvais mieux expliciter tout ça.
Par exemple, au-dessus et aussi à côté du régulateur MPPT, c'est quoi ?
A proximité de la batterie, il n'y a aucun libellé pour les 6 appareils au-dessus et à droite.
...etc..
Si tu peux m'éclairer, merci d'avance.
chris2208
prénom : christian
Ville : BOUC BEL AIR 13
salut à tous
@jp33 j'ai mis ce contrôleur qui affiche , charge, décharge et niveau de la batterie avec enregistrement, il existe en 100A, 200A, 300A , ça marche impec
https://fr.aliexpress.com/item/VAC1100A ... autifyAB=0
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 »
@chris2208, merci pour ton lien je vais étudier cela de très près ;) surtout s'il y a du bluetooth
@pit38f, je te remets le shéma avec les repères
et le listing
1- Coupe batterie pour isoler les p/s
2- Regulateur mptt Victron
3- Transmetteur bluetooth
4- Chargeur Victron 12v 30A
5- Convertisseur 3500/7000w
6- Chargeur Victron 12v 10A
7- Relais cyrix ct
8- Relais 12v
9- BMV 702
10- BMS 200A
11- Amperemetre effet hall
12- Idem
13- Disjoncteur
14- Idem
15- Battery protect Victron 230A
16- Cell log 8S
17- Shunt pour bmv 702
le relais "8" sert de commande sur le cyrix est autorise la commutation moteur tournant
pit38f
Ville : Isère
SUPER.
:D
Je te remercie, je vais étudier ça.
jp33
Ville : S.M.J.
chris2208 a écrit : jeu. 19 avr., 2018 19:48 j'ai mis ce contrôleur qui affiche , charge, décharge et niveau de la batterie avec enregistrement,
j'ai regardé de plus prés ton lien et à moins que je me trompe il ne donne que l'état global de la batterie soit tension, puissance consommée, charge un peu comme le bmv 702 de Victron que j'ai déjà?
Le cell log8 lui m'indique la tension de chaque cellule ainsi que par paramétrage les alarmes mini et maxi tension de ces dernières
Le mptt victron a lui l'avantage d'être également parametrable ce qui m'a permis de baisser la tension de charge autrement je passai en alarme tension sur les cellules
Vu que le temps est ensoleillé je vais pouvoir peaufiner ces réglages pour tirer le meilleur profit
rover17
Message non lu par rover17 »
jp33 a écrit : jeu. 19 avr., 2018 17:35 bonjour,
Essais du jour:
-Arret des tests et mis en route moteur au bout de quelques secondes le cyrix colle et l'alternateur débite 25A à 1800tr/mn je pensais qu'il débiterait plus :roll:
Bonjour , effectivement j'aurais aussi pensé plus , c'est un 140 Amp ?
Il existe des régulateurs d'alternateurs adaptés aux tensions de charge LifPo4 mais le problème se retrouve avec la batterie du porteur qui devra l'être aussi
:h
jp33
Ville : S.M.J.
rover17 a écrit : ven. 20 avr., 2018 9:08 c'est un 140 Amp ?
non justement 180A va falloir que je creuse
le sujet
jp33
Ville : S.M.J.
petit up sur le sujet après utilisation en mode vadrouille durant 10 jours
Je dirais que du bonheur plus d'inquiétude sur la capacité restante et autre, je rajouterai que le matériel Victron est incontestable à ce niveau et je n'ai aucun interet dans la société ni avantage à les citer.
J'explique, le régulateur est entierement parametrable pour du lifepo4 ainsi que la mise à jour logicielle et tout cela via smartphone il en va de même pour les chargeurs que ce soit celui de la batterie porteur ou cellule et ensuite le BMV le tout pouvant être surveillé depuis tablette ou smartphone.
Malgré toute les éventualités explorées durant l'installation et les essais et oui j'en ai oublié un le frigo comme ce dernier est toujours sur auto durant nos périples lors de l'étape, mamie qui a la charge des opérations (je suis pour le partage des taches :mrgreen: )ouvre le gaz et le frigo commute quelques instants plus tard dessus jusque là tout va bien sauf que je décide d'allumer le convertisseur pour un expresso autant profiter des améliorations là encore pas de problème café re café et dix de der mamie peut tout ranger (travail égal considération égale :, ) sauf que le convertisseur reste allumé et par le plus grand des hasard je jette un oeil au BMV et là :ma plusieurs dizaine d'ampères sont consommés sans que ??? rapide exploration du CC et rien d'anormal alors c'est quoi et oui le frigo il a vu la source réseau électrique aussitôt il a commuté le bougre :v
Donc petite modif à faire pour éviter à l'avenir ce genre de désagrément de même pour le Alde il va me falloir cabler les détections uniquement sur raccordement au réseau secteur, si cela peut servir à d'autre profitez de mes erreurs :bc
jp33 a écrit : ven. 01 juin, 2018 14:44
A moins de -bidouillages sur le réseau électrique- il est absolument anormal (et dangereux) que le frigo fonctionne en mode 220 sur le convertisseur...
Se souvenir que la connexion 220 comporte une prise de terre (que le convertisseur ne connait pas) !
jp33
Ville : S.M.J.
gerard férolles a écrit : ven. 01 juin, 2018 15:11 A moins de -bidouillages sur le réseau électrique- il est absolument anormal (et dangereux) que le frigo fonctionne en mode 220 sur le convertisseur...
je pense que tu n'as pas tout lu ou pris le temps de l'analyse et lire les posts précédents :,
Et si je modifie le circuit d'origine je ne bidouilles pas il y a des sujets sur lesquels il ne faut pas jouer avec le feux ...
Pour ton info mon convertisseur se substitue au réseau mais seulement au "niveau des prises" 220v et les chargeurs eux sont alimentés uniquement par le réseau secteur il a fallu pour cela que je modifie et non bidouille le cablage d'origine sauf que j'ai oublié le frigo et le Alde qui lui n'a pas de mode auto, maintenant je ne vois pas la dangerosité d'un frigo sur onduleur ou convertisseur du moment que le cablage soit normalisé .
jp33 a écrit : ven. 01 juin, 2018 20:42 re,
Re-
Pourtant j'ai bien cru lire que le convertisseur alimentait le frigo, aurai-je confondu ?
et je repose la même question : à quoi peut donc servir une prise de terre sur un frigo alimenté en 220 ???
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
Pas de panique avec la prise de terre (appellation qui prête à confusion, on s'imagine toujours un piquet planté dans le sol)
L'utilisation d'un onduleur en fixe dans un camping car est prévue dans la norme NF S56-201 de novembre 2015.
Le châssis de l'onduleur et sa borne terre doit être relié à la liaison équipotentielle ; on créé alors une terre fonctionnelle de sécurité.
rover17
Bonjour , tiens il faudra que je vérifie si la terre 220V de mon convertisseur est reliée au moins du 12V , lui-même relié au chassis via la masse de la batterie porteur ??
J'ai un doute
jp33
Ville : S.M.J.
gerard férolles a écrit : ven. 01 juin, 2018 23:17 Pourtant j'ai bien cru lire que le convertisseur alimentait le frigo, aurai-je confondu ?
oui mais par erreur si l'on peut dire et pour être plus explicite je rajouterai qu'il me faut cabler la détection réseau du frigo en amont soit direct entrée 220v réseau comme je l'ai fais pour les chargeurs.
Après le convertisseur a une prise de terre ce qui est logique et dont je pourrais laisser l'alimentation frigo, j'ai toujours bossé dans des salles ou tout était sur onduleur mise à part la clim et jamais personne n'est resté "collé" :ri
Bon Samedi à tous,
Si un onduleur possède une prise de terre, c'est surement pour qu'elle soit raccordée à une vraie-prise-de-terre... ce qui n'est pas le cas en CC. L'installation 220 d'origine est reliée à la terre uniquement si le CC est branché au secteur par un cordon à 3 fils (par le fameux vert/jaune).
Malgré tout, je pense que les risques d'électrocution sont minimes car en CC les pieds sont isolés du sol.
On risque toutefois de recevoir une bonne châtaigne en touchant les 2 fils. De même, éviter de farfouiller dans la câblerie sous tension du frigo en passant les mains par la trappe extérieure avec les pieds dans la rosée matinale...
Offtaps
prénom : Laurent
gerard férolles a écrit : sam. 02 juin, 2018 11:19 Si un onduleur possède une prise de terre, c'est surement pour qu'elle soit raccordée à une vraie-prise-de-terre... ce qui n'est pas le cas en CC. L'installation 220 d'origine est reliée à la terre uniquement si le CC est branché au secteur par un cordon à 3 fils (par le fameux vert/jaune).
Voir la notion de terre fonctionnelle de sécurité.
Offtaps a écrit : sam. 02 juin, 2018 14:22
Re-
En clair pour un novice ça veut dire quoi ?? STP, merci.
Offtaps
prénom : Laurent
Bonjour Gérard,
Dès que je sors de l'hôpital ;)
Offtaps
prénom : Laurent
Cholecystite suite à calculs biliaire. Nécessaire d'enlever la vésicule.
Rien de très grave si ce n'est que je travaille au milieu de nulle part. Je raconterai tout quand je sortirai.
jp33
Ville : S.M.J.
petit retour d'expérience sur le sujet, après presque 3 mois passés en vadrouille et seulement 8 jours dans un camping le reste du temps sans raccordement au secteur et période octobre à décembre, le lithium que du bonheur il y avait sur ce fil le schéma et toutes les références mais cela a disparu :roll: :oops: ce que j'ai modifié avant de partir c'est le régulateur mppt et l'ajout de "batterie balancer" qui vu le prix est à ne pas négliger et permet d'avoir des cellules à 10mv près. je ne suis jamais descendu sous les 70% de capacité malgrès une utilisation sans restriction et l'expresso 3 à 4 par jour.
Voilà pour ceux que cela intéresse je remettrais le schéma et références ou par mp
freddy1957
Merci JP33, pour ce retour d'expérience, je suis intéressé car le jour où ma batterie lâchera, je pense passer au lithium.
Bonnes fêtes de fin d'années
Franck
leclown08
prénom : René
votre campingcar : florium Black Pearl
Ville : Rethel
ah,
Je remercie tous pour vos sujets, explications, schémas et autres,
Très enrichissant, je possède déjà une green.... 200ah depuis deux ans sans soucis d'ailleurs
Ayant changé de vésicule plus énergivore, je me demandé quoi faire, remettre une de 200 ah ou une en globalité, la construire soi même, importé....
Mais, pas n'importe quoi. :mr1
leclown08 a écrit : jeu. 03 janv., 2019 9:36 ah,
N'te fais pas d'bile, Bill
leclown08
prénom : René
Ville : Rethel
ah,
Quand j'écrivais n'importe quoi, c'est pour moi :ri
leclown08
prénom : René
Ville : Rethel
ah,
Quel est la marque de cellules que tu as choisi, et si tu pouvais me faire part de ton schéma pour voir quel sont les accessoires pour une tel puissance.
J'ai déjà une de 200 ah mais j'envisage plus
Soit reprendre une 200ah ou voir 400ah
Merci d'avance
leclown08 a écrit : sam. 05 janv., 2019 10:17 J'ai déjà une de 200 ah mais j'envisage plus
Bonne année à tous,
Attention, les batteries c'est comme les porte-monnaie, ce n'est pas parce qu'ils sont grands qu'on a de quoi les remplir...
leclown08
prénom : René
Ville : Rethel
ah,
Je pense avoir quoi de les remplir, 550w de panneaux solaires.
J'ai un concorde, donc énergivore.....
En plus si il y a la clim, à parement tu connais
pit38f
Ville : Isère
Faudrait peut-être mettre à jour ton profil, il indique Esterel M43 !
jp33
Ville : S.M.J.
leclown08 a écrit : sam. 05 janv., 2019 10:17 Quel est la marque de cellules que tu as choisi
si cela est pour moi la réponse ne saurait tardé la demande est en cours de traitement mais avec les congés à prendre, rtt, arrêt maladie, la limitation de vitesse bref avec de la patience tu auras très prochainement la réponse avec tous les éléments ;)
leclown08
prénom : René
Ville : Rethel
ah,
Je te remercie
Pour le profil je l'ai fait, il y a 3 jours, à parement, non
