Description:
Différente de la pompe à air de gonfleur de pneus traditionnelle, cette pompe à air est sans fil et portable. Avec la lumière LED, il constitue la meilleure solution pour vos urgences nocturnes. Gardez-en un dans votre voiture, vous pouvez gonfler un pneu de voiture n'importe où et à tout moment.
Caractéristiques Principales:
● Gonflement automatique: cette pompe à air s'éteindra automatiquement si la pression de pneu préréglée est atteinte
● Convient aux pneus de voiture / moto / vélo, au basket-ball, au football, aux anneaux de natation, aux coussins d'air, aux jouets gonflables, etc.
● Quatre unités peuvent être allumées: KPA, BAR, PSI, kg / c㎡ (KGF)
● La pression maximale pouvant être réglée est 10,3 BAR, 995 KPA, 10,5 kg / c㎡, 150 PSI.
● Batterie intégrée: 2200mAh
● Puissance du produit: 120W
● Débit d'air: 25L / min
● Matériau: ABS
https://fr.gearbest.com/car-gadgets/pp_ ... d=18209624
et moins cher sur wish qui dis mieux
https://www.wish.com/search/Cordless%20 ... roduct/5b9
Mini Pompe à Air Electrique Portative Sans Fil
- alain 30
- prénom : alain
- votre campingcar : moncayo halcon 420
- Ville : vallerargues
Re: Mini Pompe à Air Electrique Portative Sans Fil
batterie 2200ma
puissance 120w
ce qui veut dire 1.45 mn de fonctionnement au max
batterie 2200ma
puissance 120w
- michel-du-mans
- Ville : Le Mans
Je pense que ce gonfleur permet au moins de gonfler 4 pneus.
Il peut aussi servir de sèche-cheveux etc...
Chez Wish, il est plus cher => 44€ Gearbest=> 35,60€
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
- Contact :
Bonsoir,j'arrive a gonfler deux pneus de quad a 600 grammes après plus rien .
Idéal pour les vélos par contre mais un pneus de voiture videra la batterie.
Frankia T740
