Rénovation fiat ducato cellule
willodu11
prénom : william
votre campingcar : ducato 19830 cellule
Ville : NARBONNE
Message non lu par willodu11 »
salut à tous,
je vous présente donc mon pépére que je viens d'acquérir il y a quelques jours ;
Fiat ducato 280M 1983 2.5 d qui vient d'italie importé en france il y a une dizaine d'année.
Le voici à l'achat;
les assises sont déjà au garage
Il a l'air beau.... mais juste de loin car après un bilan sur les infiltrations que je connaissais , ben comment dire.....
Pas beau tout ça!
Ce matin( après une nuit agitée ) je m'y suis remis et c'est direct au tournevis; je plante et je vire tout ce qui est pourri.
Les dégats sont moindre que je ne le pensais; au niveau de la douche il n'y a que 65x50 cm de pourri et 2 parois, seule la porte et la paroi côté penderie sont "nikel". L'arrière lui est pourri sur 20 cm en largeur et les deux coins 80x80 à peu prés.
J'attaque l' arrière en premier donc première étape
Je ponce tout le bois restant et je traite tout l'arrière avec un fongicide anti-moisissure puis je reconstruit le premier trou, heureusement j'ai du solide pour m'appuyer.
Une dizaine d' èquerres plus tard, du bois, 4 cartouche de mastic et 2 de mousse expansive, je colle un isolant de sol puis je recouvre d'une isolation avant le replaquage d' içi quelques jours.
Pas trop pensé aux photos mais voici le premier coin vers 16 heures
Il est 18 heures il fait nuit donc la suite demain
Re: Rénovation fiat ducato cellule
Bravo à Willo de l'Aude,
Un gros boulot t'attend, bon courage et bonnes escapades quand tout sera terminé.
Très ami calmant
Gérard du 77
willodu11
prénom : william
Ville : NARBONNE
merci, pour les escapades ça prendra un peu de temps.....
Salutations
Message non lu par luky77 »
Bonjour et bon courage pour les travaux je suis toujours admiratif de voir le travail entrepris par certain j'espère que du coté de la capucine tout est ok et encore bravo. J-Luc
willodu11
prénom : william
Ville : NARBONNE
Les infiltrations venaient de la douche par le lanterneau et le receveur et une par la fenêtre arrière gauche.
Le gros du boulot va être la sdb, pour l'heure je m'occupe de l'arrière qui est pour l'instant juste colmaté et isolé.
Je vais apposer du contre-plaquer au mur en prenant soin de laisser une poche d'air, puis je le couvrirai d'une sous couche marine puis une peinture anti-humidité/assèchante et je pense que l'on sera reparti pour un moment...
Faudrait pas mettre la poussière sous le tapis...
Isoler de l'humidité par l'intérieur n'aura qu'une seule conséquence : accélérer le pourrissement par l'extérieur !
Non, il faut empêcher l'eau de pénétrer en colmatant son arrivée, la déco intérieure viendra seulement ensuite quand tout sera réglé.
Il ne faut pas sauter les étapes, bien sur c'est le "gros" du boulot, faut fignoler pour enfin dormir tranquille...
willodu11
prénom : william
Ville : NARBONNE
on est bien d'accord, j'attends de recevoir les plaques découpé que j'ai commandé qui iront elle en dessous, seulement je fais tout pour économiser donc je commande en ligne ce qui fait que les délais sont plus long, j'ai commencé par l 'intérieur parce que j'avais le matos en premier mais tout es prévu, je ne roule pas pour l'instant avec donc pas de gêne.
willodu11
prénom : william
Ville : NARBONNE
Aujourd' hui, rien de passionnant à part la vidange/filtres moteur et une vidange boîte de vitesse amélioré avec du mécarun p18.
Je m'occupe demain de la reconstruction du plancher douche.
tustus
votre campingcar : adriatik 660 dp
Message non lu par tustus »
Bon courage :up
Revenir à « vos réalisations persos , fourgons , campingcars »
