propane 13 kg contre propane le cube
- votre campingcar : Pilote G690R
Bonjour à tous! Mème si je ne suis pas très actif sur le site(problèmes de santé) j'ai besoin de conseils. Je voudrais remplacer
les deux bouteilles de propane 13 kg. par deux cubes propane afin de pouvoir installer un truma control cs. Je n'ai pas beaucoup de place dans le compartiment gaz. Qu'en pensez-vous pour l'autonomie? Je roule peu l'hiver. Merci pour les avis!
Re: propane 13 kg contre propane le cube
pour nous une 13 kgs et un cube butagaz , ça fait un bon compromis
le cube sert aussi pour cuisiner dehors pendanr nos sorties estivales
un frigo consomme tres peu , c'est surtout le chauffage le plus gros consommateur
- prénom : Franz
- Ville : Grand'Est
mon frigo est à compression et je ne pars pas quand il fait TRÈS froid, alors,
j'ai laissé la 13 kilos propane au fond ( en réserve )
et j'ai mis à l'entrée du coffre à gaz une Calypso ( en Butane, car elle existe en Propane, mais pas en France )
et mon kiné me voit beaucoup moins souvent !
@suivre...
@suivre...
Si c'est le cas garder une des 2 bouteilles 13 Kg et mettre le cube en secours ( designer par l'orientation de l'inverseur la 13 Kg en principal et la petite en réserve ) placer le duo Control au dessus du cube et surtout en gardant le meilleur accès a la 13 Kg , la petite ne servant qu'en secours et sera de toutes manières plus facile a sortir.
ne pas oublier non plus de passer la petite en principal toutes les 3 ou 4 inversions pour la garder suffisamment pleine pour tenir 24 h.
Si j'ai bien compris la question , tu veux gagner de la place pour mettre le truma ( duo ?) control csBIDAULT Jean-Noel a écrit : ↑mar. 27 nov., 2018 21:34 Je voudrais remplacer les deux bouteilles de propane 13 kg. par deux cubes propane afin de pouvoir installer un truma control cs. Je n'ai pas beaucoup de place dans le compartiment gaz.
- YAKAROULER
Pour ma part j'utilise le "cube" depuis le départ..de toute façon pas la place pour mettre une 13kg...mais comme nous n'avons pas le chauffage au gaz . nous partons l'hiver et le cube est largement suffisant pour la cuisson, le frigo et l'eau chaude..J'ai en plus une autre btle en reserve....
Bonsoir à tous. Merci pour vos réponses. Je vais donc mettre un cube de propane et conserver ma bouteille de 13 kilos. Je pourrais mettre ainsi mon détendeur Truma. Ceci dit, en passant, c'est pour remplacer un détendeur Heatec GV 200, une vraie saloperie.
- votre campingcar : AUROS 80 LP
- Ville : SAINT SEBASTIEN DE MORSENT
Re: à "propane 13 kg contre propane le cube"
Bonjour à tou(te)s
C'est mon 2émé message de la journée sur ce sujet ( j'ai du me pommer quelque part ? )
Depuis 2012 j'ai installé une bouteille Gaslow 11kg et je fonctionne en permanence au GPL ; Par sécurité j'ai conservé la 2eme bouteille en propane.
J'ai 70000kms au compteur et je n'ai JAMAIS eu besoin de le 2éme Bouteille. J'envisage de la déposer et de mettre à la place une petite bouteille de propane plus légère (-20kgs) pour améliorer la CU.
Ce genre de bouteille a (il me semble) un connecteur spécifique qui fait détendeur (donc 2 détendeurs en série ?? )
Question : comment la raccorder à la lyre d'origine qui est équipée du "Sécumotion" ?
Quelle marque de bouteille "Propane" légère me conseillez vous ?
Si vous avez l'expérience et la solution merci pour votre réponse
Liberté&Respect
Liberté&Respect
sur mon précédent CC j'avais fait au départ la même installation et le même constat
les solution adoptées :
l'hiver en stationnaire ( caravaneige) GPL + 13 Kg propane
L'été GPL + bouteille ( butane) 907 camping gaz avantage on la trouve partout, inconvénient le prix de la recharge mais comme je n'ai jamais eu a la recharger
Sur mon actuel CC ne faisant plus de stationnaire l'hiver , uniquement GPL 33 litres ( 27 réel) et vu la facilité de recharge même plus la camping gaz, mais je ne m'interdit pas le retour arrière
il est la :viewtopic.php?f=34&t=44181&p=384042#p384042
Je fonctionne aussi au GPLLiberté&Respect a écrit : ↑jeu. 24 janv., 2019 15:54 Si vous avez l'expérience et la solution merci pour votre réponse
Liberté&Respect a écrit : ↑jeu. 24 janv., 2019 15:54 C'est mon 2émé message de la journée sur ce sujet ( j'ai du me pommer quelque part ? )
- Offtaps
- prénom : Laurent
C'est Twiny
La verte pour du propane.
C'est Twiny
Je suis comme RadioUlm, je ne sais jamais comment écrire nessaicaire ou nécéssaire, alors je le remplace par un mot monyme comme par exemple ésanciel.
- prénom : Spinach
- votre campingcar : Peugeot R640
- Ville : La Lune
Je suis d'accord c'est extrêmement prise de tête !
un petit aperçu
un petit aperçu
Lorsque les adjectifs de couleur sont dits simples (rouge, noir, bleu...), on accorde en genre et nombre avec le nom. Exemple: «Des souris vertes», «des cheveux noirs», «une barbe rousse»...
Attention! Lorsqu'un nom commun est pris adjectivement, il reste invariable. C'est le cas avec: azur, caramel, abricot, brique, champagne. Exemple: des «cheveux marron», des «chaussures (de la couleur de l') orange». Cinq exceptions sont toutefois notables: rose, mauve, pourpre, écarlate, et fauve. Tous sont variables.
À ces règles et particularités, nous préciserons que deux adjectifs accolés dans une phrase pour désigner une couleur seront toujours invariables. Exemple: «Des cheveux blond foncé». Attention là aussi! S'ils sont employés comme noms de couleur et non plus comme des adjectifs, il faudra leur donner la marque du pluriel: «des jaunes pâles», comprenez «des jaunes qui sont pâles».
Quand le cheval est scellé, il faut le monter.
- proverbe mongol
L'ennemie du Bien est le Mieux.
- proverbe
- proverbe mongol
- proverbe
une fois la bestiole scellée , elle gigote nettement moins moins ,
c'est donc bien le moment de monter dessus
ça me paraissait pourtant cohérent ,
- prénom : -----
- votre campingcar : ---
- Ville : ----
bjr
vous allez rire mon beau-frère achète un Adria les bouteilles de propane 13 k rentrent difficilement il repaire chez intermachin
des bouteilles de 10 k il me fait part de cet achat
je lui dis que c est une solution mais qu il perd un peu en autonomie
et c est là que vous allez rire ma belles-sœurs me dit
""" le vendeur nous a dit que c était pareil que le gaz était plus concentré !!!!!!!!!!!!!!!!
a plus
a plus
Chez Adria ( et d'autres peut etre !), il faut d'abord rentrer la bouteille de droite pour pouvoir rentrer celle de gauche !
Quand au vendeur d'INTER , son gaz concentré* va interesser beaucoup de monde !
- prénom : -----
- Ville : ----
[quote=lemich42 post_id=386595 time=1552289378 user_id=15155
Quand au vendeur d'INTER , son gaz concentré* va intéresser beaucoup de monde !
[/quote]
re bjr
le pire c est d y croire !!!!!
a plus
[/quote]
re bjr
a plus
- prénom : Gigi
- votre campingcar : Burstner IT 726G
Je te conseille de prendre une Twiny propane chez Primagaz, car en ce moment la consigne est remboursée soit 20€ , voir sur leur site le process.
A l'achat de la consigne , il t'offre un détendeur clipsable que tu conserves pour raccorder une barbecue gaz si tu en es équipé
Par contre tu achètes sur un site ou chez Leroy machin un adaptateur clipsable (qui ne fait pas la détente) pour le raccordement au CC.
https://www.camping-car-plus.com/chaud- ... -2086.html
Voili
Avec un peu de retard, je réponds à tes questions :Liberté&Respect a écrit : ↑jeu. 24 janv., 2019 15:54 Question : comment la raccorder à la lyre d'origine qui est équipée du "Sécumotion" ?
Voili
- rover17
Bonjour , provisoire la détention ?
