problème de led en bande souple
reychristian
votre campingcar : bavaria 746c
Message non lu par reychristian »
bonjour, à toutes et tous.
mon problème et dans le titre, mais pas que !!! donc j'ai un éclairage led en bande souple, qui c'est couper dans la SDB de mon CC un bavaria T746C, mais pour changer ce led il me faut démonté le placard haut pour accéder au branchement, où peu- ton trouver un plan de montage ou une astuce de démontage pour finaliser ma réparation.
merci .
Le Surzurois
Re: problème de led en bande souple
Message non lu par Le Surzurois »
Bonjour à tous, :h
Ce modèle?
https://www.bavaria-camping-car.com/cam ... ile-t746c/
C'est une armoire de toilette?
Une photo permettrait de mieux situer le problème?
Il n'y a pas un spot dans le secteur d'ou partirait le branchement?
A suivre!!!!!!
:ar
reychristian
c'est bien le modèle, les leds se situe à coter de l’armoire, le long du miroir sur les deux bords. :h
Le Surzurois
Bonjour à tous, :h
Rien d'apparent dans l'armoire?
:ar
reychristian
se n'est, pas dans l'armoire mais à coter, et le long de la glace de chacun des bord de celle-ci.
mon souci était comment démonter l'armoire ou autre pour accéder au branchement???
Le Surzurois
Bonjour à tous, :h
j'ai bien compris ou étaient les bandeaux leds mais quand je disais dans l'armoire c'était pour voir si il n'y avait pas un câble les alimentant.
Dans l'environnement n'y t-il rien de détectable aussi bien dans le haut comme plus bas?.
De chaque coté des terminaisons de ces Leds ne distingue t-on rien qui s'apparente à une direction de câble?
Pour le démontage de l'armoire j'ai bien peur que cela se complique si tout le mobilier est assemblé avant la peau extérieure, voit-on des fixations à l'intérieur (photos)
A suivre :ar
Gigi34
prénom : Gigi
votre campingcar : Burstner IT 726G
Ville : Montpellier
Message non lu par Gigi34 »
Difficile sans photo de répondre, juste pour rappeler que normalement tu devrais pouvoir réparer la bande LED , elle est composée de tronçons sectionnables avec des plots marqués + et -, tu pontes entre deux + et entre deux -, avec deux fils électriques soudés sur les plots.
Gigi 34
reychristian
bonjour GIgi34,
je pense qu'avec ou s'en photo le problème sera le même, j'ai réussi à enlever le cache qui maintien le led , mais il était couper à la sortie en haut, au ras du dessus du miroir, il c'est donc rétracté à l’intérieur de l'espace entre l'armoire et le plafond du CC, d'ou la question quelqu’un serait-il en Possession de connaissance ou autre plans de démontage de l'armoire SB sur ce type de CC.
merci à vous
reychristian a écrit : mer. 21 nov., 2018 13:55 je pense qu'avec ou s'en photo le problème sera le même,
Pas sur, pour certains une photo peut rappeler certains souvenirs d'un démontage similaire ;)
les photos , c'est là viewtopic.php?f=64&t=42368
