Prise 12v dans la cellule et recharge téléphone !
- Rigadin
- Ville : Bourges
Re: Prise 12v dans la cellule et recharge téléphone !
bonjour a tous ;
tu as le materiel chez nauroto , double porte fusible de 50 ampères pour la protection ; les fils specials auto en 6 ou 10 mm2. les prises femelles de 16 ampères . le + se soude ou cosses faston dans la connection central , le moins sur l'exterieur de la prise .
a toi de calibrer la ligne suivant accesoire .
j'ai deux prises sup ; une en 7 amperes et la deuxieme en 16 ampères .
a bientot
Alain
GPS Tomtom 730
Alain
GPS Tomtom 730
- rover17
Bonjour , une tablette ne fonctionne pas en 18V ?
SI j'en crois votre adaptateur usb elle serait donc alimentée en basse tension de 5V , Est-ce bien cela ?
Bonjourrover17 a écrit : Bonjour , une tablette ne fonctionne pas en 18V ?
Mes deux Galaxy ( smatphone et tablette) se rechargent sur une prise usb, donc en 5V(branchée sur du 220 V ou du 12 V)
- Rigadin
- Ville : Bourges
bonjour a tous
pas toutes les tablettes se rechargent en 5 volts . certaines ont deux batteries " style pc portable " et demandent du 15 volts pour recharger ( 19 v sortie transfo ) donc pour le cc savoir acheter une a sa convenance , sans inconvenient de recharger .
a bientot
Alain
GPS Tomtom 730
Alain
GPS Tomtom 730
- rover17
Hi , bien noté , merci
- bricoleur315
Bonsoirrover17 a écrit : Bonjour , une tablette ne fonctionne pas en 18V ?
si vous avez une tablette supérieure à 12 volts, il y a ce genre d'adaptateur: http://www.seatronic.fr/adaptateur-tens ... p-113.html
- votre campingcar : Mc Louis Nevis 873g
Bonjour et merci à tous pour vos suggestions et alertes. J'ai rechangé le fusil de 35 à 15 A (mini que j'avais sous la main) et la tv fonctionne toujours bien. Le fusil avait donc sans doute été déjà changé par le proprio précédent. Peut être essaierais je 10A. Nous rechargerons donc nos téléphones sur les prises allume cigare du porteur Ford en roulant. Merci. Cdlt
- prénom : Jean-Yves
- votre campingcar : RAPIDO 791FF DESIGN EDITION
- Ville : LOON-PLAGE
Attention de bien utiliser la bonne prise, si c'est une prise 12 volts, utiliser une fiche 12 volts sinon "gare" au faux contact, acheter une multiprise avec connexion pour allume -cigare pour votre chargeur.
- prénom : Jacques
- votre campingcar : En cours d'achat
- Ville : Hanon
Vous pourriez me dire quel est l'ensemble du matériel nécessaire pour brancher un appareil 220volts sur une prise du 12volts ? Où on peut en trouver car sur https://www.ecodring.com/ je n'en ai pas trouvé.
Dernière modification par Jacquess le mer. 28 nov., 2018 7:25, modifié 1 fois.
Un convertisseur 12/220 v..ensuite l'installation dépendra du modèle choisis et des appareils à brancher dessus ce qui conditionnera sa puissance .
Plus cette dernière est élevé plus la section des fils devra être importante et leur longueur limité.
Dernière modification par Fly-49 le mar. 13 nov., 2018 17:44, modifié 1 fois.
ça dépend ce que tu veux en faire ?
si ce n'est que pour recharger un téléphone il y a ça (je possède le même et en suis très satisfait) :
Une installation intégrée dans un coffre sous un siège et à portée de main c'est super-pratique et économe en énergie électrique.
si c'est pour beaucoup plus (matériel électrique plus gourmand) il faut un convertisseur qui transforme le courant continu 12V en courant alternatif 220V. Cette dernière solution est plus universelle, plus coûteuse et demande un soin d'installation plus délicat..
PS en plus ce petit bloc t'indique la tension de la batterie sur laquelle il est branché. Il y a un interrupteur -avec voyant- qui permet de le mettre hors-fonction quand il ne sert pas.
- OKCORAL
Comme tu n'as pas précisé le type de matériel à connecter...
S'il s'agit d'un appareil qui peut se recharger avec un câble USB, "gérard Ferolles" a donné la solution.
Si c'est un appareil nécessitant plus de 5V qui utilise un convertisseur 230V/19V (par exemple pour un ordinateur) il vaut mieux dans ce cas utiliser un convertisseur DC/DC qui transformera le 12V batterie en 19V pour le PC. Il est plus judicieux de convertir du 12V en 19V plutôt que du 12V en 230V pour redescendre à 19V.
Par exemple :
https://www.conrad.fr/ce/fr/product/512 ... archDetail
Enfin, s'il s'agit d'un appareil nécessitant uniquement le 230V, tu as eu la réponse : convertisseur 12V/230V de préférence"pur sinus" s'il s'agit de recharger un appareil électronique...et pas d'une puissance de 3000W ou 4000W...on n'est pas à la maison
