Mon boiler trumatic c 3402 fuit..quand j ouvre les robinets
- votre campingcar : LVX850
La description est ds le titre! Le boiler chauffe si je le met en position eau chaude mais des que j oyvre les robinets une partie passe dedans et l autre file par la securite sous le camping car!j ai mis une pince à linge pour bloquer la sécurité mais ça ne change rien.Ce que je ne comprends pas en plus c est pourquoi je peux remplir les réservoirs d eau sans que la sécurité ne s ouvre...lorsque la pompe ne marche pas..je precise que depuis le debut mon debit aux robinets et surtout dans la sdb est tres faible
J ai essaye detartrer au vinaigre sans succes..
Je me demande si je dois changer la securite et la rempnacer en passant par une mecanique?Ou bien si ça peut venir d autre chose?Est ce qu il existe des reparateurs en dehors des concessionnaires car j ai peur que leur devis soient trop eneves pour ma bourse!=)Merci par avance de vos réponses !=)
- Douglas
- votre campingcar : Adria Matrix 670 SBC
Re: Mon boiler trumatic c 3402 fuit..quand j ouvre les robinets
Bonsoir ,
Es-tu sûr qu'il s'agit de ta vanne de sécurité ou de la soupape de surpression du boiler . Comme son nom l'indique elle laisse échapper un peu d'eau lorsqu'il fonctionne et est chaud . Mais si c'est celà aucune incidence sur la pression aux robinets.
Vérifie si l'eau sort bien du tube de vidange ou d'un autre .
Bonjour à tous,mariemade a écrit : ↑mar. 06 nov., 2018 19:54 Bonjour
C'est parce qu'entre le réservoir d'eau et le boiler il y a la pompe !
C'est elle qui "pousse" l'eau jusqu'au boiler. De plus le réservoir d'eau est très souvent placé plus bas que le boiler...
Ton problème vient très probablement de la sécurité qui reste ouverte,
Maintenant il faudrait savoir quel type de soupape équipe ce boiler (si tu ne peux placer de photo, décrit-le le mieux possible, couleur, fils électriques raccordés ou non, etc).
Il est anormal qu'il y ait peu de pression aux robinets, à moins d'avoir une fuite importante.
Bonjour à tous Et merci grandement pour les 2 precedentes reponses!=)je colle un lien d ine video de YouTube où on voit exactement la petite securite rouge dont je parle.
Estce que ça aide à la compréhension de mon.probleme?merci de vos réponses !=)
Re-
Ben oui, ça permet de savoir de quoi il s'agit.
Cette sécurité (dont mes CC n'ont jamais été équipés) semble électrique puisque bardée de fils...
J'ai cru comprendre qu'elle fonctionne avec le 12V (probable electro-aimant) et qu'elle entre aussi en action en cas de batterie faible. Les utilisateurs astucieux la bloquent à l'aide d'une pince à linge.
Si la tienne fuit il se peut qu'elle soit obstruée en partie par du calcaire (confirmé d'ailleurs par le manque de pression aux robinets.
Si tu es bricoleur (bricoleuse ?), essaie de démonter pour nettoyer en trempant (parties électriques à protéger ou a séparer) dans du vinaigre blanc. 30 minutes suffisent.
Ceux qui possèdent le même système pourront mieux que moi te donner de bons conseils.
Tiens bon.
PS essaies de faire ça toi même car l'appel à un pro se terminera toujours par une pièce neuve et la facture qui va avec...
Tiens bon.
Re Merci Ami Calmant
Oui moi aussi je l ai bloquee, mais sans résultat avec une pince à linge.Est ce que cela pourrait ette dû au tartre, que MALGRE la pince ,elle fuit?
Je veux bien essayer de la demonter pour la nettoyer..et du coup en effet je suis preneuse des conseils de ceux ou celles qui ont déjà realise cette opération..
Et je voudrais surtout eviter d aggraver la situation !=)
- domin56
bonjour j,ai le meme problème quand l,eau est chaude il faut manoeuvrer la vanne de surpression qui se trouve sous le boiler clapet de couleur jaune il faut le mettre en position vers le haut et soulever puis le rabaisser souvent des impuretées restent coincés pour moi ça fonctionne et ça ne fuit plus
![Image](http://images2.hiboox.com/images/0609/357514fdfd94fcadc2f5edc0c721ef34.jpg)
- prénom : Jean-Luc
Bonjour, comme le dit domino56 (pour mon c.car) sous le boiler il y a deux vannes avec un clapet jaune qu'il faut mettre en position verticale l'hiver pour la purge et rebaisser les clapet jaunes en position horizontal pour la remise en eau. Les actionner plusieurs fois peut être que cela fera partir les dépôts en purgeant.
la zen attitude ![+1 :up](./images/smilies/up.gif)
Lucky et Domin Merci..Je vais tester sur mon camping car.Quand vous dites SOUS le boiler..estce bien à l INTERIEUR du camping car??
BonjourFly-49 a écrit : ↑jeu. 08 nov., 2018 11:24 Bonjour
problème similaire traité l'an dernier:
viewtopic.php?t=40771
Merci si apres avoir testé la vanne de surpression il n.y a pas de mieux..je changerai donc la sécurité..par contre..puis je chznger pour une mecanique d apres vous?
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
- Contact :
Bonjour,pour le vinaigre blanc il faut qu'il soit chaud même bouillant.
Je dit une évidence mais peut etre pas pour certain.
Frankia T740
- domin56
re bien sous le boiler dans le camping car derrière les gaines de chauffage en jaune on ne peut pas louper d,ailleurs il y a 2 vannes avec clapet jaune moi j,ai manoeuvrer plusieurs fois les deux
- Flym
Lorsque je manoeuvre ces 2 petites vannes je donne un petit coup sec avec un marteau, ces vannes restent parfois collées
Flym
Malheureusement, je ne vois aucune de ces vannes sous le boiler..une photo m aiderait à comprendre de quoi il s agit..par ailleurs je n ai pu demonter que le panneau supérieur du boitier du boiler car une gaine est en partie fixee à la paroi verticale..du coup..je n y vois pas grand chose..Est ce que mon camping car possede FORCÉMENT ces vannes dont vous parlez??Je peux moi même poster des photos..enfin..je vais essayer de le faire! Merci de votre aide!
- Flym
Je ne sais pas si l'on parle des mêmes vannes mais sur mon cc elles sont à 30 cm á droite du boiler sous le gaz au sol -sous un cache- en dehors du meuble où se trouve le truma
Flym
Merci..je n arrive pas à poster de photos..je vais regarder en dehors du meuble du coup.!
Non...pas trouvé de vanne non plus à côté..mon camping car est un hymer b c544 de 2002 modele 1999.Si ça peut parler plus...Merci en tout cas..
Merci Jalibo 27!
Merci Jalibo 27!
Impossible d importer mes photos depuis mon téléphone..
Dialogue de sourds ?
Je crois qu'on parle des vannes de vidange du boiler ? il s'agit en fait de cette fameuse sécurité qui est là pour éviter que le boiler ne gèle...
Il y en a d'automatiques (s'ouvre toute seule quand la température de cette vanne tombe à 5-6°),
d'autres sont commandées électriquement, toujours quand la température devient trop basse,
etc.
Ces "vannes" servent bien sur aussi à vidanger l'installation et le boiler.
Dans tous les cas, si elles sont encombrées par du calcaire, des cochonneries ?, elles ne sont plus totalement étanches quand on les croit fermées.
L'eau qui en émane passe automatiquement par un tuyau qui transperce le plancher et évacue l'eau dehors.
Dans ton cas, puisque tu en a déjà parlé, il s'agit du bouton jaune de tu coinces par l'intermédiaire d'une pince à linge.
etc.
Tu as 48H00 de retard Gérard![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- domin56
re mon boiler est dans la penderie et les vannes jaune sont bien en dessous derrière les gaines une a droite et l,autre a gauche je ne vois pas l,interet de les mettres ailleurs
- prénom : Jean-Luc
Bonjour, sur le mien il y a aussi deux vannes avec un clapet jaune qui sert a la purge des tuyaux horizontale eau froide et eau chaude + la vanne de purge du boiler bouton rouge alimentée en 12 volts .je sais qu'il existe des model avec des vannes qui se visse ou se dévisse. Jean-Luc
- prénom : Jean-Luc
Re: est ce que le boiler fuite quand le robinet est sur la position eau froide ou eau chaude ?
Bo njour à tous,
Selon les époques de construction il existe des matériels et installations ensembles différents...
Mon CC équipé d'un boiler C6 ne possède qu'une seule vanne (mécanique et automatique).
Celui-là :
https://www.google.com/search?client=fi ... 4g3gmOIkQM:
équipé d'un bouton poussoir et d'une manette pivotante.
Il s'ouvre à une température basse (entre 4 et 6° ?) et ne peut pas se fermer si la température n'est pas supérieure à environ 10°.
Quand je fais le premier plein d'eau lorsque je sors en plein hiver je suis obligé de mettre en route chauffage pour pouvoir remplir.
Une vue interne permet de se faire une idée du truc
https://www.google.com/search?q=image+v ... UCTHIDO7jM:
On aperçoit très bien le Té en plastique bleu, l'arrivée d'eau d'un côté, la sortie d'eau de l'autre (le sens n'a pas d'importance) et la sortie de vidange en bas.
Une preuve que ça se démonte et que l'on peut ôter l'éventuel calcaire par trempage dans du vinaigre...
Cette vanne ? pourquoi l'appeler ainsi ? est une protection-vidange, elle est branchée entre la pompe et l'arrivée d'eau froide du boiler.
Lorsqu'elle est ouverte elle permet (en théorie) la vidange totale des circuits froid et chaud ensemble.
La vidange du circuit froid se fait facilement en laissant les mitigeurs ouverts (position froid), le circuit chaud par le positionnement des mitigeurs sur chaud , il est bon de l'aider par la mise en marche de la pompe car le boiler ne possède pas de prise d'air, ça glougloutte.
La sécurité dont il est question est placée où il y a de la place... mais nécessairement plus basse ou à la hauteur de la tuyauterie et du boiler.
Cette sécurité est forcément équipée d'un joint pour l'étanchéité, je n'ai pas encore eu besoin d'y mettre un oeil. Ce joint est surement interchangeable.
Cette pièce là n'est pas une soupape mais tout simplement une vidange manuelle.
https://www.google.com/search?q=image+v ... T7nprr1V1M:
PS quand on recherche une pièce sur internet taper le mot "image" devant le nom de la pièce, il en ressort une quantité de photos qui permet de mieux visualiser les choses. exemple taper "image vanne sécurité truma"
Celui-là :
