Adaptateur pompe GPL Angleterre
- prénom : Matthieu
- votre campingcar : Hymer Crossover T414
- Ville : Troyes
J'ai un système GPL Gaslow. Je suis allé en Angleterre mais les 3 adaptateurs fournis pas Gaslow ne conviennent pas et évidemment je n'ai pas pu remplir ma bonbonne Gaslow.
Comment remplir une bonbonne GPL Gaslow avec une pompe GPL en Angleterre ? Merci pour votre aide !
Je joins une photo de la pompe anglaise
Re: Adaptateur pompe GPL Angleterre
raccord baïonnette classique pour Pays Bas , Royaume uni ...... existe en version longue , courte il existe même une rallonge pour la courte
ici https://www.laboutiquedugaz.fr/accessoi ... soires.htm
ou ici https://www.ebay.fr/i/283187865716
ou ailleurs attention au filetage il y a au moins deux dimensions
- votre campingcar : laika3012
ça met 1 seule fois arrivé en norvege ,mais la station possédait l adaptateur ,donc il me l a preté pour remplir
Dernière modification par ratatouille le mer. 07 nov., 2018 11:49, modifié 1 fois.
- prénom : Matthieu
- Ville : Troyes
Bonjour, je vous remercie pour vos réponses mais sur le lien donné il y a plusieurs types de baïonnettes et je ne voudrais pas faire d'erreur. Laquelle avez-vous achetée ?
Pour le filetage je ne sais pas quoi mesurer mdr (oui je suis un peu novice en bricolage)
Merci pour votre patience.
mesurer la partie qui se visse dans la coupelle d remplissage normalement il n'y a que 2 dimensions existante :
M 12 environ 12 mm de diametre et le second doit faire 22 mm , la différence est visible a l'oeil nu
Sur le lien " boutique du gaz" , c'est la GS 046 Baïonnette de remplissage espagnole/néerlandaise longue ( diametre 22 )Little Tiger a écrit : ↑mer. 07 nov., 2018 11:32 sur le lien donné il y a plusieurs types de baïonnettes et je ne voudrais pas faire d'erreur. Laquelle avez-vous achetée ?
- martingale30
- prénom : Luc
- Ville : NIMES
Bonjour , je pense que la réponse est là :http://www.piecesgpl.fr/7-adaptateurs-gpl
il semble que c'est du 10mm
Luc
Luc
Attention !!! le coté 10, 12 , ou 20 est le coté qui se visse sur la coupelle et ça c'est a Little Tiger de mesurer sur les embouts qu'il a déjà avant d'acheter .
- martingale30
- prénom : Luc
- Ville : NIMES
Désolé , mais, au vu de la photo qui semble montrer la partie femelle du pistolet , j'ai cru comprendre qu'il cherchait quel type de "baïonnette" il lui faut pour l'Angleterre
Bonne soirée
luc
un lien plus adapté à cette démarche : https://www.shopevasion.fr/PBSCProduct. ... D=14479392
Bonne soirée
luc
par contre coté coupelle il y a plusieurs possibilités les filetages ne sont pas tous les mêmes
sur le dernier lien que tu donnes , la baïonnette n'est pas faite pour un réservoir GPL mais pour une bouteille classique ( écrou femelle 1/2 à gauche )
@ Luc , tu as bien compris le raccord que tu montre ( comme celui que j'ai mis ) est bien le bon coté pistoletmartingale30 a écrit : ↑mer. 07 nov., 2018 16:12 j'ai cru comprendre qu'il cherchait quel type de "baïonnette" il lui faut pour l'Angleterre
- prénom : Matthieu
- Ville : Troyes
Je vous remercie pour vos avis. Je vais mesurer les coupelles que j'ai. Par contre, je reviens vers vous car ayant contacté lavi, ils m'ont répondu cela : "Il n'est pas nécessaire d'utiliser vos adaptateurs pour l'Angleterre. Reliez directement la pompe à votre boîte de transfert."
Là je suis sur le c... car le pompiste a bien regardé mon CC et m'a dit que je n'avais pas l'adaptateur baïonnette adéquat mais c'est vrai que je n'ai pas essayé le pistolet directement sur "la boîte de transfert"
Je n'y comprends plus grand chose !
- Offtaps
- prénom : Laurent
En effet, sur son site, Lavi indique que la "boite de transfert" est directement compatible. Tu pourrais nous faire une photo sans couvercle ?
https://lavi.fr/blog/3_kit-gpl-gaslow-complet
- prénom : Matthieu
- Ville : Troyes
Voici la photo de la boîte de transfert GPL de mon CC :
Le filetage c'est apparemment du 10 mm (mesuré avec une pièce)
Tu peux le mesurer avec précision en mesurant la partie male , celle qui vient se visser sur la boite de transfert.Little Tiger a écrit : ↑ven. 09 nov., 2018 20:26 Le filetage c'est apparemment du 10 mm (mesuré avec une pièce)
- isatis
- prénom : Patrick
- Ville : Siouville-hague
Bjr.
Vu ta photo ci-dessus, je serai curieux de voir comment "lavi" connecterait le pistolet directement...Little Tiger a écrit : ↑mer. 07 nov., 2018 20:55 Re,
- prénom : Matthieu
- Ville : Troyes
Moi aussi j'ai des doutes. Le pistolet me semble tellement plus gros.. Va falloir que je fasse le cobaye
- Offtaps
- prénom : Laurent
C'est du matériel Gaslow qui vient d'Angleterre, c'est logique que ça soit compatible sans adaptateur.
On voit bien une partie de la baïonnette.
- prénom : Matthieu
- Ville : Troyes
Re, j'ai trouvé cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Qsun2rYfaU4
Ca a l'air d'être la même chose que pour ma boîte de transfert intégrée
- isatis
- prénom : Patrick
Bjr.
Effectivement c'est la même chose...
y-a plus ka...
y-a plus ka...
- prénom : Matthieu
- Ville : Troyes
Oui apparemment !
Dire que le concessionnaire Azur 37 qui m'a vendu le système Gaslow n'était même pas au courant.. Ca fait peur..
Là c'est la bouteille qui s'est vidée en deux jours avec odeur de GPL... l'installation date de mai
Oui apparemment !
- isatis
- prénom : Patrick
Bjr.
Wahou, grosse fuite...la c'est hyper dangereux...
- prénom : Marc
- votre campingcar : MALIBU 640 GT fourgon
- Ville : TREGUNC 29910
Je relance ce sujet car je planifie un voyage en Ecosse l'été prochain avec mon cc équipé de GPL (bonbonne Gaslow) à la place du propane et j'ai lu sur le Guide du routard que les "véhicules français et belges ne peuvent pas faire le plein de GPL en raison des embouts différents et il n'existe pas d'adaptateur". Surpris de cette info
Je ne sais pas concernant la GB/Ecosse et je serai heureux de lire vos expériences mais voici la mienne concernant la Hollande, vécue il y a 3 ans.
Je pioche dans les adaptateurs vendus par Gaslow et aucun ne fonctionne. La caissière de la station me dit "pas possible". Zut ! Je décide d'aller tenter ailleurs avant de de rentrer en France et renouvelle l'opération dans une autre station. Le caissier me voit faire et vient vers moi avec un grand sourire. "Essayez donc sans aucun embout adaptateur". A mon tour de rigoler et de me dire "quel charlot celui-là". Mais glupppsss, ça marche en effet. J'ai dû me ravitailler plusieurs fois au cours de ce voyage... sans embout adaptateur
Bien cordialement, Marc.
Lorsque les regrets auront remplacé mes rêves, je serai un vieil homme.
le pistolet directement sur la platine ou viennent se visser les différentes baïonnettes ??
a moins que ta platine ne ressemble à ça viewtopic.php?f=34&t=43892&p=383714#p379654
sinon pour les différents adaptateurs c'est ici https://www.mylpg.eu/adapters
ils sont tous vendus a la boutique du gaz https://www.laboutiquedugaz.fr/accessoi ... soires.htmmais on les trouve un peu partout le seul point d'attention c'est de savoir quel filetage on a sur le véhicule
Tu peux préciser ?
- prénom : Marc
Réponse à Jalibo 27.
Oui, sans adaptateur. Le pistolet directement sur la platine dont tu montres la photo.
la platine que je montre sur la photo est une boite de transfert pas une platine simple et elle contient la baïonnette Pays Bas entre autre
- Artifex
- votre campingcar : Burstner
Bonjour, un peu curieux cette adaptation de bouteille GPL que Little Tiger a fait monté! Je préfère encore mon adaptation bien plus sur. Sinon il me semble qu'il y a deux solution de remplissage ou par la boite de transfert ou directement a la bouteille Si exécuté par la bouteille il nous faut deux systèmes bayonet a l'opposé pour le remplissage. Je n'est aucune confiance dans ces systèmes a clips sujet a fuite, et souvent couplé a des soupapes anti-retour douteux. Une petite photo des adaptateurs existants pour le remplissage.
Mon système obligeant le démontage de la lyre, mais au moins un système vissé et permettant de changé le joint si nécessaire.Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
derniere mise en garde à ce sujet de ma part !!
JLB
Combien de fois faudra il te répéter qu'en plus d'etre illégal ton système est extrêmement dangereux et qu'il n'a pas sa place sur ce forum
JLB
- Artifex
Bonjour, bien je ne sais ce qu'il faut dire pour aidé et avertir! Heureusement d'autres forums existe! Français et étranger en Fr. Sur le gaz par ex.
http://forum-camping-car.fr/camping-car ... tique.html
Tu peux donc y aller répandre tes conseils dangereux et illégaux et t'abstenir de poster ici
