Quelle huile pour Ducato 2.3 130 de 2007 ???
colibri82
prénom : Cédric
votre campingcar : Mc Louis 670g
Ville : Carcassonne
Message non lu par colibri82 »
Je suis un peu désorienté, je viens d'acheter de l'huile HELIX ULTRA I C'est de la 5w40 (pour moteurs Diesel - API CF, ACEA A3/B4).
Est-ce que quelqu'un saurait me dire si je peux l'utiliser pour le moteur de mon camping-car ?
Il s'agit d'un FIAT Ducato 2.3 Multijet 130 de 2007.
Sur la notice j'ai vu qu'il s'agit de la norme FIAT 9.55535-n2.
Si l'huile a bien la bonne viscosité, je ne suis pas bien sur qu'elle soit validée pour ce moteur.
Pouvez-vous m'aider ?
Est-ce qu'un composant de cette huile pourrait nuire au moteur ?
Par avance merci.
PHIL2356
votre campingcar : Bavaria A70
Re: Quelle huile pour Ducato 2.3 130 de 2007 ???
Message non lu par PHIL2356 »
La Selenia etant introuvable et hors de prix, je mets de l'Elf 5w40 Turbo 900 Diesel qui est en A3/B4 depuis plusieurs vidange et pas de soucis particulier , donc je dirai oui pour ton huile. Je fais ma vidange tous les deux ans et a chaque fois le filtre a huile.
Bonne soiree .
Ps : tu peux egalement aller sur le site de Shell pour controler les autre ingredients necessaires .
colibri82
prénom : Cédric
Ville : Carcassonne
Merci Phil pour la réponse rapide.
J'avais repéré cette huile dans le magasin mais je ne l'avais pas choisie car aucune norme FIAT n'était mentionnée (alors que les autres sont bien renseignées, probablement un nouveau lot avec de nouvelles étiquettes); ceci dit celle que j'ai pris n'en citait aucune de norme :roll:
La mienne répond à la norme FIAT 9.55535-z2 ; je ne sais pas quelle est la différence avec la 9.55535-n2
Je suis tenté de l'utiliser. J'ai lu que certaines ont des additifs (parfois différents) pour les FAP. En a-t-on un sur ce moteur ? Je le croyais mais je n'en suis plus sur du tout :,
OKCORAL
Message non lu par OKCORAL »
PHIL2356
Si mes souvenirs sont bons la norme euro5 donc avec FAP est arrivee sur tous les Nouveaux modeles lances a partir de septembre 2009 et obligatoire au 1 janvier 2011 pour tous les vehicules fabriques a partir de cette date ( sauf erreur de ma part ) , le mien de 2008 est en euro4 donc sans FAP.
Bonne soiree
Gigi34
prénom : Gigi
votre campingcar : Burstner IT 726G
Ville : Montpellier
Message non lu par Gigi34 »
Je viens d'être un peu confronté au pb, j'ai bêtement acheté 1L d'huile pour faire les niveaux en me basant que sur la viscosité, et sans tenir des normes ACEA, que j'ignorais !! mea culpa; Donc j'ai pris une A3 / B4 et non une C2 comme l'exige la référence 9.55535- S1 donnée par Fiat sur le guide d'entretien du véhicule 2017.
Les huiles en C2/C3 sont spécifiques aux moteurs avec FAP, les autres huiles encrassent prématurément le FAP. J'ai donc abandonné mon huile !
Dans ton cas, cela me semble moins grave , il semble après qq recherches que la Fiat 9.55535-N2 est une ACEA A3/B3, tout comme la FIAT 9.55535-Z2 . Et certaines huiles répondent aux deux cahier des charges, ex :
https://www.piecesauto24.com/huile-mote ... B%5D=fuchs
mais malheureusement pas la hélix !
https://www.piecesauto24.com/huile-mote ... B%5D=shell
Le risque semble mineur, mais je t'invite à poser la question sur le forum caradisiac, ce sont des passionnés des bagnoles et autres engins
Gigi
andre3376
votre campingcar : mc louis tandy 672
Ville : mourens
Message non lu par andre3376 »
bonsoir a toutes et tous
phil2536 pour trouver de l'huile selenia voir l'adresse du site ci dessous.
c'est vrai que cela fait cher avec le port...
bien cordialement
PHIL2356
Bonjour a toutes et tous
Pour Gigi 34 , si tu repond a Colibri82 , il a choisi la bonne huile son vehicule est de 2007 donc euro 4 sans Fap et en reponse a andre3376 , a part sur le net c'est tres difficile meme chez les concess de la marque de trouver de la Selenia, mais l'Elf me vas parfaitement , donc je ne cherche pas plus que ca.Merci
bonne journee
andre3376
Ville : mourens
bonjour a toutes et tous
c’était juste pour informations , si quelqu'un cherche cette huile.
bonne journée a tous
cordialement
colibri82
prénom : Cédric
Ville : Carcassonne
Merci à tous pour vos interventions et vos réponses.
Gigi34: Coucou "voisin", j'ai posé la question sur le forum FA (que j'avais l'habitude d'utiliser par le passé pour poser mes questions), mais je n'ai pas de réponse. Je viens de la poser dans une autre section (je viens de voir que la 1ère a été posée en anonyme !).
Andre3376: merci pour l'info, ça peut servir... au moins pas de question à se poser :D
Phil2356: en effet il semblerait que l'huile soit convenable, à défaut d'être validée...
OKCORAL
Gigi34 a écrit : sam. 20 oct., 2018 20:02 9.55535-Z2 . Et certaines huiles répondent aux deux cahier des charges, ex :mais malheureusement pas la hélix !
C'est faux, la Helix correspond aux deux normes N2 et Z2.
J'ai joint ce lien plus haut. Il suffit de télécharger la fiche technique FT (1er fichier PDF à droite de la ligne Premium)
http://lubematch.shell.com/fr/fr/equipm ... _EFt8Pe8dr
PHIL2356 a écrit : ven. 19 oct., 2018 16:44...La Selenia etant introuvable et hors de prix, je mets de l'Elf 5w40 Turbo 900 Diesel qui est en A3/B4 depuis plusieurs vidange et pas de soucis particulier
Cette huile ne correspond pas du tout à la norme FIAT.
http://catalogue-lubrifiants-elf-total. ... URBO-5W-40
Comment peux tu dire que tu n'as pas de soucis. Les soucis occasionnés par l'utilisation d'une huile non appropriée ne se voient pas à l’œil nu et se constatent après des milliers de km... quand c'est trop tard.
Gigi34
prénom : Gigi
Ville : Montpellier
Bonsoir.
Bravo Ok Corral, la fiche technique est claire , je l'avais zappé.
Colibri va être rassuré
PHIL2356
Pensez vous reellement que les normes Mercedes ,Porsche etc de mon huile soient moins bonnes que celles de Fiat ?
Ce ne sont que des partenariats constructeur / petrolier comme Elf et Renault , Fiat et Petronas , etc .
Du moment que l'on respecte les normes ACEA c'est le principale.Rappelez vous les bons vieux 2,5 et 2,8 Sofim montes par Fiat ou Renault ils sortaient de la meme chaine et pourtant la MARQUE d'huile preconisee n'etait pas la meme mais la classification Oui.
Apres je n'ai pas la science infuse .Bonne journee
2 CC en 20 ans, aucun problème...
huile 5W40 norme carrefour.
OKCORAL
gerard férolles a écrit : mar. 23 oct., 2018 17:58..2 CC en 20 ans, aucun problème...huile 5W40 norme carrefour.
C'est normal pour des CC avec des moteurs de tracteur qui n'ont pas de PAF pas plus que de PIF :ri
OKCORAL a écrit : mer. 24 oct., 2018 12:09
Ouais OKCoral, le 2,5TDI entre 1998 et 2008 puis le 3l depuis.
Mes bahuts connaissent assez peu le Monsieur du Fiat...
colibri82
prénom : Cédric
Ville : Carcassonne
gerard férolles a écrit : mer. 24 oct., 2018 20:29 ...
... quelle chance mon 2.3 y est allé quelques fois au mécano :roll:
et encore ce n'est pas encore ça, pfff...
Revenir à « mécanique , carburants et campingcar , motorisations »
