probleme regulateur
- fredbr17
- prénom : FREDERIC
- votre campingcar : DETHLEFFS I5801
- Ville : TOULON
probleme regulateur
bonsoir a tous
le weekend dernier je suis aller a la campagne voir si tout allais bien
le voyant alarme était allumé batterie fortement déchargée
je regarde un peu tout en allumant le moteur ça charge
puis je m occupe des panneaux
le régulateur était bouillant en testant entrée 18,7 v et rien en sortie
ma question est de savoir s il est bon de laisser les panneau solaires en fonction pour maintenir la charge des batteries
ne serait il pas judicieux de les couvrir partiellement pour éviter de trop gros débits
a savoir que j ai un inter qui coupe le 12 v dans la cellule que je coupe quand je ne me sert pas du
merci pour vos conseils
Re: probleme regulateur
Bonjour à tous,fredbr17 a écrit : ↑sam. 29 sept., 2018 21:48 bonsoir a tous
Ben non,
le régulateur est fait pour ça... Il adapte la tension fournie par le PS afin de charger la batterie avec un voltage convenable.
Le tien parait HS, il faut le changer.
PS mon cc couche dehors, le PS suffit à maintenir la charge des batteries cellule et porteur.
- Le Surzurois
A quel endroit est placé l'interrupteur qui coupe le 12 v dans la cellule?
Le régulateur solaire doit toujours être raccordé à une Batterie sous peine de détérioration
A suivre.......
A suivre.......
- Artifex
- votre campingcar : Burstner
Bonjour, je confirme que le régulateur doit toujours être en service si vous avez des panneaux solaire. Pour la charge batterie qui doit être branché en sortie, et si vous avez une sortie lumière vous pouvez y adapter une résistance. Vous permettant d'avoir une sécurité supplémentaire ainsi que une petite chaleur interne, quand le soleil est au rendez vous! J'ai 12 Amp de panneaux qui charge deux accus de 100 Amp et j'arrive a sortir 4 Amp dans la journée même en période peut lumineuse qui sécurise l'ensemble.
- Flym
Je me permets de poser une question qui,je pense,concerne ce post.
Le régulateur c'est bien le premier instrument que l'on trouve à l'extrémité des fils qui arrivent du panneau solaire ? ( mon cc est un Eriba et cet instrument est dans la penderie)
"Agacer par la diode qui clignote rouge lorsque le cc est au garage,je retire à chaque fois le fusible qui est sur l'instrument et je débranche à sa sortie le fil "plus" qui va vers la batterie .
C'est une énorme bêtise? L'instrument risque de se détériorer?
Flym
- fredbr17
- prénom : FREDERIC
- Ville : TOULON
bonjourLe Surzurois a écrit : ↑dim. 30 sept., 2018 14:48 Bonjour à tous,
A suivre.......
j ai debranché les deux cotés de peur d un incendie
c est sur le panneau de commande principal mais je ne pense pas qu il coupe l alim des panneaux solairesLe Surzurois a écrit : ↑dim. 30 sept., 2018 14:48 Bonjour à tous,
A suivre.......
Prendre des précautions pour le branchement d'un nouveau régulateur (suivre les consignes d'installation, je crois qu'il est souhaitable de couvrir le PS lors du branchement... à vérifier).
- OKCORAL
Oui, c'est bien cela. Toutefois, j'ai une petite remarque à faire. Un régulateur solaire doit être placé au plus près (50cm env soit autour d'1m (0.5x2) de fil) de la batterie qu'il recharge. Cela permet d'éviter au maximum les chutes de tension entre le régulateur et la batterie car c'est entre ces deux éléments que passe le courant maximal (plus important que celui qui passe entre le PS et le régulateur)...La section des fils doit être plus importante même si leur longueur est faible de sorte à avoir une chute de tension presque égale à 0 du 4mm² voire 6mm² selon la puissance du PS.
Bien évidemment la section des fils venant du PS au régulateur doit bien sûr être suffisante. Même s'ils sont surdimensionnés pour ce que coûtent quelques mètre de fils il ne faut pas lésiner de sorte à ne pas perdre la moindre goutte de production solaire.
Il y a une procédure à respecter pour mettre en marche ou arrêter une installation solaire.
A la mise en route : raccorder les fils de la batterie aux bornes de sortie du régulateur solaire, puis brancher les fils venant du PS aux bornes d'entrée du régulateur.
Pour arrêter la charge solaire (ou changer la batterie cellule par exemple) : déconnecter le fils du PS des bornes d'entrée du régulateur puis déconnecter les fils de la batterie des bornes de sortie du régulateur.
En général, des pictogrammes au dessus de chaque borne de connexion indiquent ce qui s'y connecte.
Pour ce qui me concerne j'ai positionné un fusible sur la ligne positive qui va de la batterie au régulateur et sur la positive qui va du PS au régulateur, cela évite d'avoir à dévisser et revisser les fils aux bornes.
Tu débranches le fusible qui est placé sur le régulateur mais (car je ne le sais pas) ce fusible a peut être la même fonction que le fil que tu retires ensuite. Ce fusible protège peut être la connexion du régulateur à la batterie ce qui signifie que ton PS serait toujours connecté au régulateur???
Tu indiques ta procédure pour le mettre en arrêt mais quelle est elle pour la remise en fonction?
Je pense que le mieux serait que tu adoptes mon système. Un fusible sur la ligne positive avant l'entrée PS/régulateur et après la sortie régulateur/batterie.
C'est ce que je croyais aussi. Or, si l'on fait toucher les fils plus et moins du PS, il y a court circuit mais pas de dégâts. Donc, inutile de les couvrir.gerard férolles a écrit : ↑mar. 02 oct., 2018 15:58... je crois qu'il est souhaitable de couvrir le PS lors du branchement... à vérifier).
Je l'ai appris de "danielFauquet" qui dit ceci :
.......On peut laisser les deux fils en l'air. Dans ce cas le courant est nul, et la tension du PS sera celle dite "de circuit ouvert", c'est-à-dire sa tension maximum. Aucun souci.
Le courant est nul parce que le circuit est ouvert. Le courant ne peut pas circuler. Dans ce cas la tension du panneau est donnée dans le spécifications du panneau par son VOC (open circuit voltage).
On peut aussi court-circuiter les deux fils. Dans ce cas sa tension est nulle, et son courant est maximum (courant dit "de court-circuit"). Aucun souci non plus.
Quand on court-circuite un panneau, le courant qui circule dans le panneau est donné dans les spécifications par son ISC (short circuit current). Cette mesure est faite sur les panneaux en court-circuit. Elle n'est pas destructive sinon nos panneaux seraient détruits au moment où leur ISC est mesuré pendant les tests de fin de fabrication. Le courant de court-circuit est supérieur au courant de puissance maximum, mais dans des proportions assez modestes (environ 10% de plus).
- Artifex
Bonjour, attention à ce qui ce dit! un panneau monte a environ 20 volt avec sa puissance maxi. Le régulateur sert a gérer tout cela, si doute couvrir vos panneaux! Mais je ne comprends pourquoi le montage alors.
- chris2208
- prénom : christian
- Ville : BOUC BEL AIR 13
mon panneau 250w arrive a sortir du 34v et en marche 365j par an , le régulateur fait son rôle en sortant du 14.40v , jamais eu de souci et surtout batteries toujours chargées à bloc
- Flym
Bonsoir et merci à tous et en particulier à OKCORAL
Flym
- fredbr17
- prénom : FREDERIC
- Ville : TOULON
suite du problème
j ai tenté de rebranché le régulateur incriminé il ne fonctionne toujours pas
j ai donc commandé celui ci
https://www.camping-car-plus.com/high-t ... -6689.html
quelqu un d entre vous a t il déjà utilisé ce produit
je l ai branché ce week end (en ballade dans les gorges du verdon) il fonctionne très bien mais la notice est déroutante
ils parlent d une led verte qui s allume lorsque l on branche le régulateur a la batterie or il n y a pas de led verte
j ai pris large pour être tranquille (l ancien était un 150 W )
suite du problème
- OKCORAL
Je ne veux pas t'accabler mais je crains que tu aies changé un mauvais régulateur par un autre qui ne vaut guère mieux.
La LED qui doit s'allumer est celle au centre avec le pictogramme de la batterie au dessous.
- Le Surzurois
Bonsoir à tous,
Plutôt un régulateur MPPT
- fredbr17
- prénom : FREDERIC
- Ville : TOULON
suite des aventures
le regulateur fonctionne a merveille mais car il y a un mais
la batterie porteur est vide apres 1 mois sans tourné
je l ai brancher aujourd hui toute la journées sur le 220 et rien c est monté peniblement a 12 v mais pas suffisant donc il n a pas demarrer
je me pose la question si j ai un separateur /coupleur pour les deux batteries cellule et la b porteur
un indice depuis la sortie de cet ete en bretagne le piezzo du frigo ne s arrete plus quand le moteur tourne par contre le frigo fonctionne (voyant vert sur le bouton 12v allumé )
j ai vu dans les posts des batteries sep/coup que le frigo etait branché dessus
merci pour vos reponses
suite des aventures
Bonjour à tous,fredbr17 a écrit : ↑lun. 14 janv., 2019 21:50 bonjour
suite des aventures
Plusieurs questions
Batterie du porteur vide : normal, le PS n'est pas connecté à la B porteur, la solution la plus simple -et qui fonctionne parfaitement chez beaucoup d'entre nous :
https://www.mon-camping-car.com/article ... arge-csb-2
le branchement est simple, if faut trouver dans le cagibi électrique du CC (pas au niveau moteur) 3 fils sur lesquels on fait un repiquage : fil rouge +12 de la B porteur, fil rouge +12 de la B cellule et fil noir de masse. Une fois installé on l'oublie...
Mon CC dort dehors, non abrité et non chauffé, ça redémarre même après 3 mois.
Charge de la B porteur : pas normal qu'elle ne charge pas... peut-être HS ? quel âge a t-elle ?
Un branchement du CC sous 220 devrait la recharger ?
Piezo du frigo : pas normal, ne doit marcher que si le gaz est sélectionné ! pour les frigo AES c'est automatiquement géré par la carte du frigo.
Comment est branché le frigo ? en 12V sa résistance chauffante ne doit être alimenté que par l'alternateur, tout le reste (carte du frigo qui gère tout) alimenté par la B cellule. Est-ce une installation pro d'origine ou bricolée ?
- fredbr17
- prénom : FREDERIC
- Ville : TOULON
pour la batterie porteur j ai branché le sur le 220 ça a chargé un peu mais pas assez
pour le frigo le seul truc ajouté c est le regulateur de ventilo en facade
- fredbr17
- prénom : FREDERIC
- Ville : TOULON
RE
j ai trouver celui ci mais qui a l air plus compliqué
https://www.camping-car-plus.com/high-t ... s-793.html
et celui ci
https://www.leader-loisirs.com/electric ... -12-v.html
merci gerard pour le lien mais 10 E de porc c est cher pour un petit boitier comme ca
et celui ci
- Le Surzurois
Bonjour à tous,fredbr17 a écrit : ↑mer. 16 janv., 2019 21:56 RE
et celui ci
Bizarre, j'avais pourtant répondu à ce post et je ne le vois pas ? la fatigue surement (la mienne ou celle des ordis).
M'enfin ?
Non ce n'est pas pareil, ces modèles sont des C/S qui fonctionnent quand le moteur tourne, ils servent à qu'à connecter les 2 batteries pour leur partager la charge de l'alternateur.
Mais quand le moteur est à l'arrêt pour plusieurs jours-semaines-mois et qu'on possède un panneau solaire qui ne charge qu'une seule batterie, le modèle CSB2 et l'idéal. Il envoie le trop plein sur la B moteur. Je m'en sers et en suis satisfait depuis des décennies...
- michel-du-mans
- Ville : Le Mans
Bonsoir,gerard férolles a écrit : ↑jeu. 17 janv., 2019 10:52 Mais quand le moteur est à l'arrêt pour plusieurs jours-semaines-mois et qu'on possède un panneau solaire qui ne charge qu'une seule batterie, le modèle CSB2 et l'idéal. Il envoie le trop plein sur la B moteur. Je m'en sers et en suis satisfait depuis des décennies...
La majorité des C/S remplissent cette fonction mais, le CSB2 possède un voyant qui permet de visionner le couplage des 2 batteries et en plus, il n'est pas cher!
- fredbr17
- prénom : FREDERIC
- Ville : TOULON
ca y est c est commandé selon vos conseil
