marche pied électrique
-remorque attelage
-suspensions
ratatouille
votre campingcar : laika3012
le marche pied de mon camping car est électrique ,je souhaiterais lorsque je mets le contact ,tout comme l antenne automatique ,celui ci se remonte automatiquement ,quelqu un a t il déjà effectué ce type d aménagement et si oui schéma de montage électrique si possible
merci d avance
martingale30
prénom : Luc
votre campingcar : hymer B544
Ville : NIMES
Re: marche pied électrique
Bonjour , pas forcément le mieux , c'est pas forcément parce que le moteur tourne que l'on s'en va !
Réchauffage moteur ; à chaque manœuvre , pour descendre il faut couper le moteur ! :ma1 personnellement , j'ai préféré mettre un signal sonore , et relier le contact de remontée du marche pied avec le frein à main .
Modifier le témoin de frein par un diode "flash" rouge c'est plus voyant !
Si c'est éteint sur le tableau de bord et si il n'y a pas de "bip, bip …." , ça veut dire que l'escalier est en haut et que le frein à main est enlevé :oag
Bonne bricole :s
luc
nanard79260
Bonjour, moi j'ai ce système, j'ai ajouté un inter et un voyant car il fallait couper le contact (donc le moteur) pour descendre, comme l'indique très bien Martingale. Depuis je fais comme je veux, le marche pied peut s'ouvrir moteur en marche ou pas...
ratatouille
bonsoir et merci a vous deux
j ai moi aussi sur mon camping car ,ce bouton avec voyant lumineux et buzzeur situé sur le tableau de bord ,mais ceux ci ne fonctionnent plus correctement et il m arrive si je ne vérifie pas ,de partir avec la marche baissée ,tres ennuyeux ,d autre part j ai un2 eme bouton poussoir pres de la porte de la cellule ,pour monter ou descendre la marche
je sais que ce principe est monté sur certain camping car ,d ou ma réflexion
Philo 500
sur l'antenne automatique, il y a un 12 volts de retour du contact moteur, peut être regarder de ce côté ?
Philippe
Philippe
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
Voici le câblage chez Thule :
En plus gros dans ce pdf : https://www.h2r-equipements.com/index.p ... chment=924
ratatouille
merci beaucoup pour le croquis
salutation
ratatouille
problème résolu ,j ai gardé le montage d origine ,j ai dessoudé les BUZZER d origine et en ai remis 2 neufs
ça fonctionne impeccable a peine 7.00 euros de produits
merci a tous
ratatouille a écrit : sam. 10 nov., 2018 8:07 bonjour
merci a tous
En voilà une solution qui ne complique pas le problème,
Bravo
