Renovation toit camping-car
- prénom : John
- votre campingcar : C25 2.5 TD
- Ville : Quimper
Je souhaite rénover le toit de mon camping-car de 1991 et j'ai besoin de deux trois conseilles avant de me lancer.
Je pense que poster ma restauration ici pourra aussi servir à d'autre personne qui ont également envie d’économiser 5k€ et ont une à deux semaines devant eux.
J'ai un peu d’expérience en résine, j'ai fait quelque réparation de planche de surf en résine polyester et un peu de résine époxy (Vite fait quand même l'expérience ).
Le camping-car grand classique à un toit avec une fine couche en alu micro perforé par endroits. Ça m'a énervé, j'ai tiré sur le panneau solaire, laissant apparaître un trou béant en dessous. J'ai donc remarqué que c’était tout pourrie...(Je le savais déjà dans le fond de ma tête ).
Petites photos pour étayer tout ça :
J'ai percé les murs à l’intérieur, c'est propre et ça, c'est une bonne nouvelle. Je vais juste m'occuper du toit.
Voilà comment je compte procéder pour l'extérieur :
- Démontage des réglettes sur le côté.
- Démontage des lanterneaux.
- Démontage de la grosse plaque en alu derrière.
- Suppression de la fine couche en ALU qui recouvre tout le toit.
- Changer les zones de contreplaqué pourri extérieur par un tout neuf, collés par mes soins sur la structure sandwich (mousse bleue, tasseaux) au sika.
(Une fois que tout ça sera fait j'aurai donc à l’extérieur du contre-plaqué tout propre qui recouvre tout le toit(12 m²).)
- Poncer le CP clean avec du 80.
- Mettre un produit pour imbiber le CP + servir d'accroche.
- Pose de tissus *2 + résine époxy.
- Un coup de peinture blanche et c'est repartit !
Intérieur :
- Démontage de l'intérieur
- Changer les zones pourri (contreplaqué + tasseaux)
- Collé le contreplaqué au sika sur la mousse bleu et les tasseaux
- Un coup de ponçage
Qu'en pensez vous ?
J'ai en second plan pour l'exterieur. Mettre un tissus et ce produit sur le CP (ARCATHAN - Etanchéité toiture plate terrasse toit plat membrane résine polyuréthane)
Ça me semble plus chère à appliquer, mais aussi plus simple genre au rouleau tout simplement... (500€ produit+ tissus, contre 317€ epoxy + primaire + tissus)
À ce stade, je ne sais pas encore trop quoi faire et je suis preneur de tout conseil.
Ma zone de doute entre ces deux produits vient du fait que sur les bords il y a des réglettes qui font la jonction entre les plaques du mur et celle du toit. Je souhaite les retirer pour supprimer cette zone de faiblesse et recouvrir la zone de résine. C'est un peu une zone technique et je ne sais pas si ce ne serait pas plus simple à gérer avec le deuxième produit...
C'est que le toit sera en boit et les bords toujours en alu. La transition entre ces deux zones me semble un peu compliquée.
Sinon je viens juste recouvrir le bord avec le tissu + résine époxy + ponçage + peinture ?
Petite photo de cette zone :
Et oui il y'a encore des gens qui utilisent paint en 2018, j'en suis la preuve vivante
Bon bas voilà je termine là dessus merci de vos retours !!
Intérieur :
Qu'en pensez vous ?
Re: Renovation toit camping-car
Je ne me suis jamais attaqué à ce genre de travaux
je n'ai jamais travaillé l'époxy , mais le polyester , je pense que les techniques sont à peu près les mêmes
l'autre produit semble plus simple a mettre en oeuvre.
pour les angles l'idée du recouvrement des parois latérales est bonne , par contre je remettrais les couvres joint juste collé ne serait ce que pour la déco et cacher le recouvrement .
- prénom : John
- Ville : Quimper
Super meci du retour.
Couché comme ça sur papier ça à l'aire super simple je trouve. J'ai hâte de mettre en pratique
Je pense que c'est ce que je vais faire pour les réglette oui, juste les coller pour le style. Mais si je peux éviter de repercer. Tout les trous sont des zones potentielle d'infiltration...
- rover17
Bonjour , je pense passer 2 couches d'Arcathan aussi sur mon toit , sur la peau d'alu , cette année ou l'autre
Ce produit caoutchouteux peut s'étirer jusqu'à 4 fois , ça devrait aller pour recouvrir les baguettes aussi
Mais si je savais travailler la résine , c'est ce que je ferais , indestructible
Vais suivre tes travaux
- prénom : John
- Ville : Quimper
Hello.
Perso je commence à me dire que je vais partir sur de la resine polyester.
Bien straté jusqu'au bord du toit puis je vais poser les réglettes dessus mais je vais juste les coller.
Apparemment de ce que j'ai compris c'est important d'avoir du jeux entre les parois et le toit et si je fais tout rigide ça vas craquer avec le temps !
Je vous fais un détail photo du taf quand je m'y mets. Sans doute la semaine prochaine y'a une bonne fenêtre météo.
Normalement la résine c'est pas trop dur à manipuler faut juste être bien organiser et avoir un debuleur
Fin je dis ça on verra sur le moment ! ^^
mettre en forme de rouleau à peinture de la tige fileté de 6 ou 8
on peut faire la poignée avec du bois , du scotch, du tube plastique .....
sur la partie qui normalement reçois le rouleau faire une butée avec un écrou et un contre écrou
ensuite enfiler des rondelles plates en alternant une large et une normale jusqu’à obtenir la longueur désirée
terminer par un écrou et un contre écrou .
les rondelles doivent tourner librement .
l'avantage c'est qu'on peut en faire plusieurs de longueurs différentes et surtout adaptés a son travail .
Facile a fabriquer
- votre campingcar : RAPIDO
Bonjour à toutes et à tous
oui gros boulot, je voulais juste te dire que sur la plupart des cc les recouvrements résine polyester sont flottants , il n'adhère pas à la toiture interne mais seulement sur les bords, pour des raisons de dilatations différentielle.
- prénom : John
- Ville : Quimper
Hahaha merci de l'infojalibo27 a écrit : ↑sam. 25 août, 2018 18:45 Re
Facile a fabriquer
Je crois que j'ai compris mais je pense pas que la stratification du toit ai cet effet. là on aura surtout un tissus strater sur le CP donc pas flottant du tout ....GEGECAL a écrit : ↑sam. 25 août, 2018 21:31 Bonjour à toutes et à tous
- prénom : John
- Ville : Quimper
bon alors le devis que j'ai eu en magasin pour de l’époxy est autour de 400€.
Plus compliqué à mettre en œuvre que la résine polyester
En époxy on procède comme ça :
- Poncer le CP
- Couche primaire
- Stratifier un tissu d’époxy
- laisser sécher
- Poncer
- Deuxième tissus et deuxième couche d’époxy
- Poncer puis peinture bi composante
Voici le détail du devis pour la résine polyesters pour 400€ :
En polyester on procède comme ça :
- Poncer le CP
- Couche primaire (résine polyester +10% acétone, on laisse sécher 24h)
- Petit coup de ponceuse.
- Stratifier 1 mat 300 et laisser sécher puis attendre que ça polymérise
- Starifier un second mat 300
- Poncer léger puis peinture bi composante
Normalement c'est un peu moins chère est plus facile à faire que l’époxy
Et la dernier solution qui coute 200€ de plus que les autres:
La on procède comme ça :
- Mastiquer les zones sensible (jonction de cp...)
- Couche primaire (produit + 5% d'eau) et laisser sécher
- Poser le tissus + première couche au rouleau
- 24h plus tard deuxième couche
Voilà la dernière solutions est quand même beaucoup plus simple mais pour 200€ de plus. Demain je vais appeler l'entreprise pour avoir plus d'info sur le produit. Certaine personne ont déjà utiliser ça ? Bon retour ? Bonne durabilité dans le temps ?
- Poncer le CP
- Couche primaire
- laisser sécher
- Poncer
- Poncer le CP
- prénom : John
- Ville : Quimper
Bon j'ai commencé à dégager le lino à l'intérieur et c'est pas jolie. J'aurai aimé pas devoir aller bosser sur les murs mais je crois que je vais pas trop pouvoir y échapper par endroit. Le truc c'est que l'intérieur du camping car est recouvert d'un couche style bois marron qui est beaucoup moins simple à retiré que le lino du plafond...
La question que je me pose c'est ou acheter le polystyrène extruder pour refaire l'isolation et sera t'il à la bonne épaisseur ?
Je peux éventuellement récupérer l'ancien si il est pas en trop mauvaise état.
Pour les tasseaux si j'ai bien compris il faut les raboter pour avoir une bonne épaisseur ?
- prénom : John
- Ville : Quimper
C'est partit !!
Ne pas oublier
BONJOUR
Ne pas oublier
BONJOUR
- prénom : John
- Ville : Quimper
C'est un peu psychorigide mais je vais m’adapterjalibo27 a écrit : ↑mer. 29 août, 2018 21:14 Bonjour
Ne pas oublier
BONJOUR
- rover17
Bonsoir , gros boulot !
- prénom : John
- Ville : Quimper
Oui pour le moment je suis plutôt optimiste, le démontage c'est rapide. En plus j'ai trouvé des tasseaux pile à la bonne dimension.
C'est pour le CP je sais pas encore si je met du 5mm exterieur si c'est ok... je suis hésitant mais je trouve pas de 3 mm.
dans mon secteur c'était des spécialistes en panneaux bois et dérivés .
Essaie de voir avec eux: https://www.dispano.fr/infos-agence/brest-dispano-3003
- prénom : John
- Ville : Quimper
Hello j'ai mis du 5 mm finalement en cp c’était moins chère.
Je fini la strat polyester dans les jours à venir.
Voici quelque photos du travail. J’envoie le reste rapidement
Tout compris je m'en sort pour pas loin de 1000€
j'ai pas de photo de l'isolation mais c'est du polystyrène extrudé.
J'ai tout fait avec des tasseaux 2cm déjà raboté. Plus chère mais plus rapide.
Dernière modification par John Doe le mar. 23 oct., 2018 11:37, modifié 3 fois.
- votre campingcar : Hymer intégral 534 1
super boulot un sacré chantier personnellement je n'oserai pas me lancer toutes mes félicitations et bon courage pour la suite
- rover17
Bonjour , travail monumental
- JBTH54
- prénom : Jean-Bernard
- votre campingcar : DETHLEFFS 7150 DBM
- Ville : Pont-à-Mousson
Sacré boulot bravo
Sacré boulot bravo
- prénom : John
- Ville : Quimper
Salut. C'est pas compliqué à faire ça prend juste du temps. Dans tout les cas vu les prix des camping car ça peut être rentable d'acheter un camping car avec infiltration et passer 1 mois pour refaire la toiture à neuf. Faut juste s'assurer que les murs soit pas trop touché sinon bonne chance
Je mets à jours la liste des photo ci dessus avec l’étanchéité polyester du toit pour pas que ce soit trop éparpillé.
Il me reste à faire :
- La peinture à l’interrieur,
- Pose des lanterneaux + aération et sortie chauffage
- Pose d'une lineaux neuf au sol
- Peinture extérieur
- Deux points de rouilles sur la carrosserie.
- 2/3 jours sur la mécanique et il sera comme neuf.
Déjà il est étanche pour l"hiver
- prénom : Spinach
- votre campingcar : Peugeot R640
- Ville : La Lune
Bonjour, bonjour !
Comment tu as fait la jonction entre le toit et les panneaux latéraux ? par recouvrement ?
Le miens va bientôt y passé aussi alors je me renseigne petit à petit ;p
sinon beau boulot
sinon beau boulot
- prénom : John
- Ville : Quimper
Je savais pas trop comment m'y prendre on m'a déconseiller par endroit de tout starter en recouvrant les bords d'un seul bloc et d'autre personne m'ont dit pas de problème.
J'ai fais une espèce de mélange avec :
-Une strate complète de la toiture
-Puis j'ai rajouté des bande de fibre de vert de 30 CM (starter de la même manière que le reste) que j'ai mis en recouvrement sur la stratification du toit et sur l'alu (poncé au préalable) des panneaux latéraux.
ça donne une bande de tissus qui redescent un peu sur les panneaux c'est pas super esthétique mais avec une bonne couche de peinture en plus ça sera nickel je pense.
Y'a eu des bulles d'aire c’était pas terrible mais avec un coup de ponçage + 2 couche de gelcoat ça devrait pas bouger.
Le gelcoat étant particulièrement épais et visqueux ça à recouvert tout les imperfections.
Les bord sont particulièrement renforcé et pas besoin de repercer pour mettre des réglettes qui en plus prennent pas une bonne forme avec la capucine.
A voir si ça tiens dans le temps maintenant.
Je te mettrais une photo rapidement.
Si t'as besoin de conseilles hésite pas à m'envoyer un mp on peut ce passer un coup de téléphone.
- Ville : Digne les bains
J'ai cette chance d'avoir un camping-car très récent pour ne pas dire neuf 2017. J'ai la garantie étanchéité 07 ans.
Cependant en raison d'un changement de vie, donc d'un budget financièrement plus limité, il faudra qu'il dure. On va vivre a l'année dedans d'ici une semaine.
C'est clair que je vais y prendre soin, mais c'est aussi clair que le temps fera inéluctablement son effet.
Aussi, c'est quelque chose qui me turlupine quand même. N'ayant aucune connaissance en stratification, je ne sais pas si plus tard, le plus tard possible j'espère, quand il commencera a faiblir, je ne le recouvrirai pas sur le toit, de plaques bitumeuses, type plaque de toiture plate. Ça semble plus abordable a faire, probablement que ça accepte les contraintes de torsion, c'est certes moins esthétique, mais sur le toit ! Ça le fera je pense.
- Flym
Oui mais penser au poids !
Flym
- prénom : Spinach
- Ville : La Lune
Re !
d'accord ! ça me semble aussi la solution la plus judicieuse ! et la plus simple ^^
et faire l'inverse te tenter pas ? faire la jonction latéral toit puis ensuite la strat du toit ?
c'est chipoter mais d’après ton expérience ça serait pas "plus simple" ?
=> l'alu de ton Cam's est gaufré ou lisse ? (lisse d'après les photo
ok ça marche pour le gelcoat ! ça évite de se prendre trop la tête avec la strat
je suis d'accord le reperçage après un tel boulot c'est vraiment con ! peut être une réglette angle en alu collé pour l'aspect esthétique mais bon :p
yep ! si possible, si tu vois certaine faiblesse ça serait sympa de le mentionné ici (comme ça je les verrai tôt ou tard )
j'attend les photos avec impatience !
en vrai je serais bien venu voir le boulot et pourquoi pas te filer un coup de main mais Toulouse Quimper
ami fils d'agriculteur à la prochaine ! (ça aide niveau place et matériel ;p )
Dernière modification par Guy518151 le sam. 27 oct., 2018 17:46, modifié 1 fois.
- prénom : Spinach
- Ville : La Lune
Bonjour scavinouze !
personnellement je ne le conseille pas pour le poids, et sauf erreur de ma part, on chauffe ces plaques... ce qui peut endommager l'isolation entre autre ^^
Quand le cheval est scellé, il faut le monter.
- proverbe mongol
L'ennemie du Bien est le Mieux.
- proverbe
- proverbe mongol
- proverbe
- Faco de la Luna
- prénom : fanico
- votre campingcar : FendtJ5
- Ville : Mobile
Bonjour,scavinouze a écrit : ↑sam. 27 oct., 2018 7:15 j'espère, quand il commencera a faiblir, je ne le recouvrirai pas sur le toit, de plaques bitumeuses, type plaque de toiture plate.
juste petit commentaire sur les plaques bitumeuses même recouvertes d'alu,
j'en ai utilisé pour réparer des trous dans un Mercedes 407 il y a plus d'une quinzaine d'années.
C'est pas cher, c'est étanche, ça pourrait même être esthétique si c'est super bien posé mais le problème c'est que cela ne "sèche" jamais.
Dès que le véhicule est en plein soleil, ça "refond" comme lorsqu'on le chauffe pour l'appliquer. Sans couler bien sur, mais c'est mou...
Remarque dans le fond c'est pas mal, t'as tout l'été pour le réajuster. Et les étés suivants aussi !!!
Du Tarn par l'Aveyron à Marseille en passant par l'Alsace et la Nièvre... cet été en Bretagne ?...
J’ai arrêté de fumer, c'était pas si dur, c'est quand même vachement mieux !
Deux bouquins : Méthode facile pour arrêter de fumer d'Allen Carr et Tumer fue, ouvrage collectif
- rover17
Bonsoir , je suis en plein dedansrover17 a écrit : ↑sam. 25 août, 2018 11:51 Bonjour , je pense passer 2 couches d'Arcathan aussi sur mon toit , sur la peau d'alu , cette année ou l'autre
Toit lavé , poncé légèrement , j'y ai trouvé une dizaine de perforations de la peau alu sous les cloques de peinture ... colmatées au Sika 512
J'utilise du Dip Etanch trouvé en destockage à 35€ les 5 litres , couleur tuile
Une première couche diluée à 50%
En suis à 3 couches , 24 heures entre chaque , et comme il m'en reste vais en mettre encore deux
C'est un bon produit , au rouleau et pinceau , passé par dessus les cornières alu
- rover17
Bonsoir , 4 couches plus tard (+1 diluée) et 8 litres de Dip étanch , le résultat est intéressant , c'est propre :
Me reste un pot neuf de 5 litres (35€) , si ça intéresse quelqu'un
