montage raccords olive duocontrol cs
- votre campingcar : Sunlight
- Ville : Mars la tour
Bonsoir a tous,
je viens de recevoir mon duocontrol cs de truma mais malheureusement les raccords olive (8 mm et adaptateur 10 mm) etaient devissés et au fond de la boite donc je ne sais pas dans quel sens ils se montent. L'epaulement (collerette)va t il au fond de l"ecrou ou inversement ??
Si quelqu"un peut m"indiquer le sens de montage….Merci.
Pascal.
Pascal.
Re: montage raccords olive duocontrol cs
avec une photo ce serait mieux car il y a plusieurs modèles de raccord à olive .
pour les photos ici viewtopic.php?f=64&t=42368
malgré tout si le raccord est celui que je pense
enfiler sur le tube l'écrou puis l'olive coté plus épais vers l'écrou
présenter sur l'autre partie du raccord en maintenant le tube enfoncé a fond
serrer l'écrou totalement à la main
faire 1/2 tour a la clé , pour sertir
pour les remontages ultérieurs , serrage à la main puis 1/4 de tour a la clé
après chaque montage ou remontage vérifier l'étanchéité au " mille bulle ".
Re ci joint une photo du raccord (enfin j'espére).
Merci jalibo27
Merci jalibo27
- Offtaps
- prénom : Laurent
Comme le dit Jalibo, la partie plus épaisse de l'olive côté écrou
Petite animation du sertissage :
sur la photo l'olive est dans le mauvais sens
et sur la vue en coupe d'Offtaps on voit très bien le montage , surtout le tube en fond de l'autre partie du raccord
ps avec un crayon Ikéa le gaz ne passe pas
Genial !!! Merci a toi Offtaps et a toi jalibo27 de vous êtres souciés de mon probléme.Il reste encore beaucoup de gens,heureusement, pour qui l'amitié n'est pas un vain mot.
PS:pour le crayon,j"ai enlevé la mine ……...
Elle était pas bonne ??
