Bouton verrou fenêtre coulissante C25
AVANT DE POSTER VOIR CAMPINGCAR PAR SPECIALITEES EN DESSOUS , vélos au dessus
partie du forum pour discuter de tout le matériel annexe que peut receler le campingcarcariste , l'appareil photo , le dvd tables , chaises , auvent , ...etc ...
si vous avez des renseignements à demander ou à fournir , des nouveautées
PARISFRANCE77
prénom : Valérie
votre campingcar : Citroën C25
Ville : MAISSE
Message non lu par PARISFRANCE77 »
Je suis à la recherche de boutons de verrouillage fenêtres, (voir photo) pour mon cc C25.
Quelqu'un a t-il une idée, lien ou autres, pour me dire où je pourrai en acheter, car je n'en trouve pas du tout ? Je suis désespérée !
Merci pour votre aide :)
Avatar du membre
votre campingcar : Mc Louis
Re: Bouton verrou fenêtre coulissante C25
Bonsoir Valérie,
rupture de stock chez https://www.camping-car-plus.com/index. ... m_produit=
reste à voir si ça ne serait pas "fabricable" avec un système d'imprimante 3D...
McLouis Tandy670G
PARISFRANCE77
prénom : Valérie
Ville : MAISSE
Bonjour Diamant /Émeraude,
Oui c'est en rupture sur le site que j'avais vu aussi ! C'est le seul site qui propose ce bouton ?
Pourtant, il existe encore pleins de cc C25... je ne dois pas être la seule à avoir ce problème ... :(
L'impression 3D ne permettrai pas de le refaire, car il a un mecanisme intérieur également, non demontable apparemment.
A defaut, existe t-il un autre système adaptable ?
Merci pour votre réponse. Bonne journée
Jacobsky
prénom : Jacques
votre campingcar : Pilote R640 1990
Ville : Guérande
Message non lu par Jacobsky »
Je viens d'envoyer un message au fournisseur pour savoir s'il serait réapprovisionné un jour :up
Avatar du membre
Jacobsky a écrit :
dim. 25 nov., 2018 12:37
RE
Au fil de recherches je suis tombée sur cette "casse" : http://www.weekendbleu.org/page-151-pie ... chees.html
ils ont peut-être ton bonheur
sinon il faudra opter pour ce genre de bloque fenêtres : https://fr.aliexpress.com/item/Sliding- ... 40741.html
McLouis Tandy670G
Jacobsky
prénom : Jacques
Ville : Guérande
Merci pour ces pistes diamant/emeraude,
J'attends également une réponse de H2r qui fait du Trigano adaptable pour certains modèles 8)...
Jacobsky
prénom : Jacques
Ville : Guérande
RE
Je viens d'avoir des réponses négatives de h2r et campingcar(+ ou .com, je ne sais plus... :oops: ) qui me conseillent de m'adresser à un revendeur
Pilote.
Je vais donc tenter la piste "weekendbleu" et pourquoi pas Pilote ?
Guy518151
prénom : Spinach
votre campingcar : Peugeot R640
Ville : La Lune
Message non lu par Guy518151 »
Re !
alors oui pourquoi pas pilote mais je sent que tu vas le banquer ^^
tien nous au jus de leur réponse c'est toujours bon à savoir qui en a.
Quand le cheval est scellé, il faut le monter. :cc
- proverbe mongol
L'ennemie du Bien est le Mieux. :b
- proverbe :D
PARISFRANCE77
prénom : Valérie
Ville : MAISSE
Jacobsky a écrit :
dim. 25 nov., 2018 20:21
Bonjour Jacobsky,
J ai trouvé un système compatible qui est fait pour l'ouverture des fenêtres de Citroën Diane... Voici le lien si ça peut vous aider ;)
http://www.2cvp.com/A-14386-verrou-bloc ... dyane.aspx
Parcontre je ne les ai pas encore monter, parce que je ne sais pas comment démonter un dès côtés coulissants de la fenêtre. :-(
Si au passage vous avez une idée. Merci !
Guy518151
prénom : Spinach
Ville : La Lune
très bonne astuce ça !
personnellement sur mon C25 j'ai enlevé la baie (cadre et vitre) pour pouvoir enlever les vitres ... (en écartant légèrement le cadre)
- proverbe mongol
- proverbe :D
PARISFRANCE77
prénom : Valérie
Ville : MAISSE
Oulah... Faut donc que je démonte quasi toutes mes fenêtres alors ? 😳😔
Ça craint là ! Il n'y a aucune autre possibilité ? Si quelqu' un en a, je suis preneuse. Merci ☺
Avatar du membre
votre campingcar : Master
Ville : Trifouillis les Oies
A la vue du lien mis , le bitoniau , en position verrouillage se met derrière la partie fixe . La " rondelle vis " qui est à l'extérieur est donc en principe , quasiment à moitié derrière ladite vitre fixe . J'essaierai de la tenir face au trou et de visser le verrou de l'intérieur . Pas très clair écrit comme ça , je le concède :bc
Avatar du membre
Dalton a écrit :
ven. 07 déc., 2018 22:32
pour faciliter la mise en place en face du trou , se servir d'un outil maison ( feuille de plastique ou même carton) en forme de fourchette à deux doigts dont l'écartement des doigts correspond au diamètre de la pièce, l'épaisseur étant évidement inférieure a l'espace entre les deux vitres .
Jacobsky
prénom : Jacques
Ville : Guérande
Bonjour à tous, bravo pour cette trouvaille !
Je vais bosser sur le CC aujourd'hui et je vais regarder comment ça peut se démonter au plus simple...Je vous tiendrai au jus !!!
Guy518151
prénom : Spinach
Ville : La Lune
Bonjour !
ils vous manques ces verrous sur presque toutes vos fenêtre ?
personnellement si vous vous ne le sentez pas, alors attendez, car démonter toutes ces fenêtre c'est quand même du boulot !!
puis comme dalton, je pense que l'on a pas besoin de démonter la baie si on est deux (un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur)
enlever le joint cache vis, dévisser tout les vis, ensuite écarter la baie de la cellule (seul le mastic entre la baie et la cellule colle encore) et nettoyer la baie ou il y avait l'ancien mastic. Ensuite faire les étapes dans l'ordre inverse :D
:ar
- proverbe mongol
- proverbe :D
PARISFRANCE77
prénom : Valérie
Ville : MAISSE
Oui cette technique est a essayé mais pas si facile à mettre en application apparemment : )
Parcontre j'ai oublié de préciser que le petit cylindre externe devra être scié de moitié, car un peu trop long.
PARISFRANCE77
prénom : Valérie
Ville : MAISSE
jalibo27 a écrit :
sam. 08 déc., 2018 7:23
Vous l'avez déjà tenté ce système ? 😳
PARISFRANCE77
prénom : Valérie
Ville : MAISSE
Guy518151 a écrit :
sam. 08 déc., 2018 20:37
Bonjour !
:ar
Bonjour et merci à tous au passage, pour toutes ces astuces !
En effet, j ai l'impression qu'il va falloir probablement être 2 pour tenter tout ça.
Du coup, je vais attendre les beaux jours car je ne sais pas combien de temps ça va prendre.
Sinon pour vous répondre, j'ai tous les verrous sur les fenêtres sauf 1 sur la capucine.
J ai acheté ce camping en juillet 2018 et je n'avais pas pensé à tester le fonctionnement de tous les verrous 😔
Du coup, faut que je remédie à ce problème de toute évidence !
PARISFRANCE77
prénom : Valérie
Ville : MAISSE
Si je démonte la baie, je suppose qu'après nettoyage du mastic, il faut donc que je prévois 2 produits ?
Un décapant et un mastic colle, c'est bien ça ?
Avatar du membre
Fais nous une photo de ta vitre avec le verrou , qu'on y voit plus clair .
Avatar du membre
PARISFRANCE77 a écrit :
dim. 09 déc., 2018 19:52
Oui sur un citroen H , mais il y a un certain temps donc les souvenirs sont un peu flous :-(
Guy518151
prénom : Spinach
Ville : La Lune
alors oui exact !
mais malheureusement il me semble que ça n'existe pas un décapant mastic (je peux me tromper ^^)
et le mastic, je vous conseille un mastic en ruban
=> un truc comme ça https://www.h2r-equipements.com/mastic- ... 4kQAvD_BwE
vous l'ouvrez souvent la fenêtre de la capucine ?
car sinon vous avez la possibilité de jointer la vitre .. c'est plus rapide :P
il y a toujours un truc que l'on oublie :up
:ar
Modifié en dernier par Guy518151 le dim. 09 déc., 2018 20:32, modifié 3 fois.
- proverbe mongol
- proverbe :D
PARISFRANCE77
prénom : Valérie
Ville : MAISSE
jalibo27 a écrit :
dim. 09 déc., 2018 20:17
Re 😁
Bon, je tenterai tout de même au printemps (ou avant) et je vous dirai, si ça m'a aidé du coup.
Dans tous les cas, toutes les astuces et conseils me sont nécessaires.
Merci beaucoup JLB ☺
Avatar du membre
J'ai un doute d'un coup , ce n'est pas pour les vitres du porteur ? Parce que je cherchais désespérément des photos de C 25 pour voir comment c'est fichu , mais y'a des vitres conventionnelles descendantes . Mets nous donc une photo et le cas échéant le fabricant de l'aménagement , le modèle exact .
Guy518151
prénom : Spinach
Ville : La Lune
par contre j'ai une astuce..
prendre une perceuse+ un clou, morceau de fer ou un baton assez dur.
le mettre dans le mandrin de la perceuse puis faire tourner le bâton sur le joint ancien. avec la vitesse de la perceuse, le joint va s'enrouler autour du bâton, et donc s'enlever plus facilement. Si tu le fais bien et que l'ancien joint n'est pas pourri, il viendra tout seul ;)
C'est les porteurs base C25/J5 mais peugeot avec une cellule pilote R640..
Enfin si j'ai bien compris.. Le problème est donc (si j'ai bien compris :D ) sur les petites vitres de la capucine (côté car il me semble que celle de l'avant ne s'ouvre pas )
- proverbe mongol
- proverbe :D
PARISFRANCE77
prénom : Valérie
Ville : MAISSE
Je vais faire des photos dès que possible, des types de baies coulissantes que j ai sur mon cc.
Avatar du membre
mar. 18 déc., 2018 11:45
Bonjour à tous, Je vais faire des photos dès que possible, des types de baies coulissantes que j ai sur mon cc.
Si tu mets aussi 4 mois pour trouver l'APN , on reviendra à Pâques :ri :ri :bc
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Message non lu par radio6ulm »
j'ai peur que si c'est a paques on se retrouve encore chocolat
PARISFRANCE77
prénom : Valérie
Ville : MAISSE
Dalton a écrit :
mar. 18 déc., 2018 13:09
😳 Pas sûre de comprendre là car je fais en sorte de vous répondre souvent et que ce n est pas de ma faute si le sujet traine.
Par ailleurs, mon cc est actuellement en hivernage et pas chez moi donc je ne peux pas m y rendre très souvent comme je le voudrais. Mais bon 😕
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
on blague evidement, on aime ça :ri :c
Retourner vers « matériels annexe au campingcar sauf vélos et voitures »
