Ventilateur moteur qui ne s'arrete plus
- votre campingcar : Fourgon ducato
je suis proprietaire d'un fiat ducato de 1997, 1.9.
Lorsque le moteur chauffe, le ventilateur se met en marche tout à fait normalement, mais il ne s'arrête plus lorsqu'il se refroidit.
J'imagine que c'est un problème de sonde de température, mais je ne sais pas où elle se trouve. Dans le ventilateur et son boitier (que j'ai démonté mais que je ne peux pas ouvrir) ou peut être dans une sorte de gros fusible jaune (cf photo, ça ressemble à peu près à ça, il y a 5 branches).
Merci pour votre aide,
Très cordialement,
Frode
Très cordialement,
Frode
- moulino51
- prénom : Géraaaard
- votre campingcar : Challenger 510 Ducato 2,5 litr
- Ville : Reims
Re: Ventilateur moteur qui ne s'arrete plus
Vérifier également le calorstat
Gé
Gé
"Roule au quotidien en 100 % électrique" e-Up
- nanard79260
Cela m'est arrivé il y a 2 ans, j'étais obligé de débrancher une sonde en haut du radiateur quand il faisait très chaud, sinon cela aurait vidé la batterie. Je n'ai rien fait et ça ne recommence plus !!! Pourquoi ??? Mystère ....
A priori c'est soit la sonde, soit le relais qui reste collé
Bonsoir,frodebidejue a écrit : ↑ven. 27 juil., 2018 13:11ou peut être dans une sorte de gros fusible jaune (cf photo, ça ressemble à peu près à ça
Les gros parallélépipèdes jaunes à 5 broches sont des relais.
2 broches pour la bobine, 1 broche pour le contact commun, 1 broche pour le contact repos, 1 broche pour le contact travail.
On peut vérifier au moins à l'ohmmètre que le contact travail n'est pas en court circuit avec le contact commun lorsque la bobine du relais n'est pas alimentée.
- Michel28
Les moteur 1.9L ça date un peu
il est possible que ton radiateur soit un peu entartré, et donc ventilo qui ne se déclenche pas
vérifie en premier le relais sur le radiateur, il possède 2 étages de température ventilo 1/2 vitesse ou pleine vitesse
Autre chose, quand le moteur est froid, les ventilos fonctionnent t'ils ?
Dernière modification par Michel28 le sam. 28 juil., 2018 10:53, modifié 1 fois.
Amicalement à tous
Michel F
Amicalement à tous
Michel F
- moulino51
- Ville : Reims
Et que donne l'aiguille de t° au TDB
Gé
Gé
- votre campingcar : chausson
J'en avais déjà parlé je crois...
Même soucis, cela venait de la sonde sur le radiateur qui déconnait ou le branchement oxydé. Dans le doute, tout changé en profitant pour faire une vidange de LDR. Depuis, nikel !
A plus.
A plus.
- jano le doc
- prénom : jano
- votre campingcar : marano 580
- Ville : vayrac
bonjour , verifie aussi que le relais ne soit pas resté colle tout simplement .
