Batterie celulle sur mac louis steel 2009
- prénom : alain
- votre campingcar : mac louis stell 463
- Ville : loudeac
Re: Batterie celulle sur mac louis steel 2009
Re.
Merci bcp pour ta réponse.
Effectivement elles doivent être d origine...9 ans...Et certainement pas entretenues.
On les a mis à charger et si ça ne va pas on les changera.
On vous tient informé.
Cordlt
Cordlt
- prénom : alain
- Ville : loudeac
Re.
Au cas où mes batterie sont à changer (ce qui est grandement possible) , puis je les remplacer par n importe qu'elles, plomb, gel, agm, sachant que j ai un chargeur nordelettronica ne 186...
- Le Baultais
- prénom : Jean-claude
- Ville : Fourchambault
Il faut d'abord savoir si les deux batteries actuelle voir une est bonne
Soit vous devez remplacer que celle qui et sous le siège je vous conseille d'en mettre une sans entretien (Power line)
Soit vous remplacez les 2 et vous les branchez en parallèle (dans ce cas achat de batteries de même temp et de meme puissance )
Soit sur les 2 que vous avez actuellement 1 est en bon état est dans ce cas branchez les 2 avec un coupleur séparateur.
Pour mon installation c'est cette dernière solution que j'ai choisi (les dessins sont d'une clarté qu'il est très facile de faire l'installation soi même ).
Pour tester vos batteries un multimetre c'est parfait
Bonne journée a vous
- Rigadin
- Ville : Bourges
re a tous ;
Jean-Claude a raison de proposer des batteries sans entretient cout en cherchant un peu dans les 130 € pieces.
d'origine sur mon 463 j'ai un coupleur .a monter si il n'y a rien .
tes batteries de 9 ans ne perd pas ton temps a chipoter , que des sources d'ennuis et en balades on se passe de cela .
pour le chargeur j'ai le meme et pour le moment fonctionne bien il a 11 ans .
pour info les batteries durent 3 ou 4 ans quand commence a perdre rapidement leur charge je vires .
a bientot
Alain![Image](http://yelims5.free.fr/Vacances/Vacances05.gif)
GPS Tomtom 730
Alain
GPS Tomtom 730
- prénom : alain
- Ville : loudeac
Re.
OK. Je vais voir ça. Mais pour le chargeur, je n arrive pas à voir comment le régler. ..D apres plusieurs personnes il y a des positions à respecter selon le type de batterie, mais la je ne vois pas où ?
Si tu as le même peux tu me dire ou se trouve le réglage ? Et quelle position en fonction de quelle batterie.
Merci d avance.
Crdlt
Merci d avance.
Crdlt
- Le Baultais
Sur certains chargeurs je ne sais pas mais sur le mien aucun réglage
- prénom : alain
- Ville : loudeac
Nordelettronica ne 186 ?
- votre campingcar : tandy 674G
J'utilise 1 a 2 fois par an l'algorytme3 comme montré en page 9.mais il faut faire très attention au conseils et remarques écrites concernant le coupe batterie qui doit être absolument ouvert pendant cette phase.
- prénom : alain
- Ville : loudeac
C est confirmé nos batteries ne tiennent pas la charge.
Je voudrai n en mettre qu une , celle sous le siege...Est ce possible. Nous avions donc deux batteries en 105ah/20h avec entretien...que pouvons nous mettre à la place...Toujours avec le chargeur nordelettronica ne 186
- Rigadin
- Ville : Bourges
re a tous ;
tu remets les meme pour les cotes et branchements fils .
j'ai une sous siege et je peux mettre deux autres sous la banquette derriere siege passager .
pour info j'ai fais un montage de deux allume -cigare connectés sur les batteries cellule ce qui permet de recharger x materiel en 12 ou 5,5 volts ;
cela est posé entre le siege et le coffre , discret et ca rend bien service .
a bientot
GPS Tomtom 730
Alain
GPS Tomtom 730
- prénom : alain
- Ville : loudeac
On voudrait n en mettre qu une...
Ne pas en mettre ds le coffre...
Une gel ?
Une gel ?
- Le Baultais
Ne vous prenez pas le choux pour une batterie. Oui pour une seule de 105 sans entretien sous le siège. Attention aux dimensions. J'ai une 80 sous le siège elle a déjà quelques années elle a toujours tenu la charge Si j'en ai rajouté une 2eme de 100 c'est pour l'hiver pour avoir une autonomie plus importante. Une gel pourquoi pas. L' investiment en vaut il le coup. Je reçoit des mails de camping car magasine les témoignages sont partagés entre les pour et les contre. C'est en fonction de l'utilisation que vous voulez faire de votre CC.
- Le Baultais
Excusez moi pour les fautes d'orthographe je tape les mots comme ils se présentent sur mon écran sans me relire.
- prénom : Jean Luc
- votre campingcar : HYMER 698BCL
- Ville : 59650
tu veux mettre une seule batterie sous le siège ; tu regardes s'il y a encore de la place disponible lorsque la batterie est en place et tu mesures les dimensions maxi possibles et tu recherche la batterie qui correspond peut être que tu pourras optimiser et gagner quelques Ah en plus . la disponibilité c'est 50% de la batterie
- prénom : alain
- Ville : loudeac
Re.
Oui Jean Luc 59, c est ce que je vais faire...pour. l instant j ai trouvé une 105ah ; je vais encore chercher...merci
légère, capacité de décharge très importante , tension constante , théoriquement durée de vie très supérieure aux autres .
j'en ai une et pour le moment que du positif
Sinon , c'est cher mais il y ça https://www.ebay.fr/itm/LiFePO4-12V-100 ... SwzkRa1zfAalainanita a écrit : ↑ven. 13 juil., 2018 15:32 On voudrait n en mettre qu une...
