système 220v presque autonome
- alain 30
- prénom : alain
- votre campingcar : moncayo halcon 420
- Ville : vallerargues
voici mon système 220v presque autonome
2 panneau solaire 300W 24v chacun
4 batteries 12v 130A AGM décharge profonde couplées en 2 x 24v
1 convertisseur 24/220v 1500w pure sinus avec ampèremètre de contrôle de décharge
disjoncteur de protection du convertisseur avec inversion automatique secteur/convertisseur
- rover17
Re: système 220v presque autonome
Bonjour , comment alimentes-tu le CC en 12V à partir des 24V , tu peux sélectionner les batteries à décharger ?
- alain 30
- prénom : alain
le système 12V reste d'origine avec recharge sur le coupleur-separateur et alternateur d'origine
le système 24V est indépendant et recharger par les panneaux solaire
de plus je réinjecte le surplus de 24V via un convertisseur 24V/12V sur ma batterie 12V cellule
- alain 30
- prénom : alain
- rover17
Bonsoir , merci pour le schéma , pourquoi ne pas avoir fait un système tout en 12V directement ?
Economie de convertisseur et pas de perte de rendement
Avec plutôt que 4 AGM , une seule LifePO4 ?
J'aime le positionnement de tes PS sur la galerie , possible que je fasse de même un jour
Super intéressant ton système
A moins d'embarquer machine à laver, perco, micro ondes, sèche cheveux....,je suppose que le but premier est de pouvoir utiliser la clim en nomade???
Ça coute quoi (en matos)? et surtout quel poids pour l'ensemble?
- alain 30
- prénom : alain
j'ai choisi le 24V pour évité d'avoir de grosse intensité
pour l'utilisation la clim , le micro-onde , le ballon d'eau chaude truma électrique le tout en nomade
pour le prix les panneaux provienne d'une central solaire 80€ pièces le convertisseur environ 300€ les 4 batteries 130€ pièces
pour le poids environ 120KG
Avec les câbles, fixations, relais, disjoncteurs...... un bon 1000 boules quoi? c'est raisonnable
Par contre le poids j'ai un petit 400kg de charge utile (passagers compris) et la clim fait combien? 50, 60, 70 kg????
- alain 30
- prénom : alain
la clim 35kg mais moi avec le tout il me reste 210kg de charge avec 2 personnes
Pesé, ou calculé avec le poids a vide de la CG ?
- alain 30
- prénom : alain
pesé a la bascule de la carrière
- rover17
Bonsoir , ok , bien noté la grosse consommation de 220V
- jano le doc
- prénom : jano
- votre campingcar : marano 580
- Ville : vayrac
bonsoir,
merci pour ce tutos et ses explications sur les panneaux solaire
- jp33
- Ville : S.M.J.
j'ai du mal à comprendre ou voir l'inverseur auto de source pour ma part j'ai mis un contacteur 25A 2NO / 2NF et 400Ah 12v lithium 300w solaire 24v en 10 jours pas de soucis
- alain 30
- prénom : alain
c'est un contacteur 30A 2NO / 2NF mais sur le plan c'est schématisé les 2 coté en 1
ton instal est similaire a part les batteries lithium les miennes sont des AGM classiques et j'ai 600W en solaire
