(Je ré-ouvre un sujet spécifique sur ce point)
Pour info, vu dimanche soir au journal de 20h de TF1, en gros vers la 19 eme minute :
https://tv-programme.com/tf1/replay/con ... 8d2b58ed33
https://www.lci.fr/societe/controle-tec ... 87237.html
Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/05/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.Avec l'arrivée des beaux jours, certains véhicules légendaires vont aussi refaire leur apparition. Sur les routes, il s'agit des fameux Combi, des fourgons aménagés qui permettent de dormir n'importe où. Mais cette liberté pourrait bien prendre fin. Car à partir du 20 mai 2018, ces fourgonnettes vont devoir se soumettre à un contrôle technique de plus drastique. Les propriétaires des véhicules déjà transformés devront donc procéder au changement de leur carte grise.
NOTA: comme je peux pas lire la vidéo, je mets celle de capital
https://www.capital.fr/economie-politiq ... ue-1283261Le contrôle technique change en mai 2018. Parmi les nouveautés : les véhicules transformés pour servir de camping-car devront changer leur carte grise.
Vous passez vos vacances dans votre van tout confort ? Attention, l’été prochain risque de s’avérer plus compliqué. À partir du 20 mai 2018, les fourgonnettes aménagées se verront refuser le contrôle technique pour non concordance avec son document d’identification. En clair, votre carte grise n’est plus conforme. Jusqu’alors considérées comme une VP (voiture particulière) ou CTTE (utilitaire de moins de 3,5 tonnes), ce type de véhicule devra afficher la mention VASP (véhicule automobile spécifique) sur sa carte grise.
“Le propriétaire doit passer en contre-visite dans les deux mois”, nous explique Jacques Guillermin, vice-président de la section contrôle technique au Centre National des Professions Automobiles (CNPA). Un délai qui lui permet de renoncer à l’aménagement de sa camionnette ou de se mettre en conformité. “En cas de récidive, le propriétaire ou conducteur risque une amende de 135 euros, une immobilisation de la carte grise et la mise en fourrière du véhicule” ajoute-t-il. Pour obtenir l’homologation VASP, quatre éléments fixes sont nécessaires : la table, le lit, la cuisine et les rangements. “Dans ce cas, il faut faire changer la carte grise et passer devant les DREAL (directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement)” informe Jacques Guillermin. “Si un seul des ces module est amovible, l’homologation n’est pas accordée” précise-t-il.
A priori, il semble donc pour avoir le CT:
-Soit tout est demontable et demonté lors du CT ( ce qui n'est pratiquement jamais le cas)
-Soit faire homologuer le vehicule en VASP
