Plus d'affichage sur boîtier de commande parabole alden
- prénom : Domi
- votre campingcar : Campscout
- Ville : 78000
<t>Bonjour,<br/>
Si quelqu'un a réglé ce problème ?<br/>
En fait je n'ai pratiquement jamais utilisé ma parabole vu que je n'ai pas de télé. Mais elle fonctionne car installée depuis l'achat. <br/>
Je l'ai déjà actionnée occasionnellement. <br/>
Je n'ai plus d'affichage des valeurs sur le boîtier de commande de la parabole. Rien quand je tape une valeur de recherche.<br/>
J'ai le bip quand j'actionne l'interrupteur c'est tout. <br/>
J'ai débranché mon démodulateur qui est analogique c'est tout sans mettre un numérique. <br/>
Est ce là le problème ?</t>
C'est une semi automatique OneSat'A.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Le Surzurois
Re: Plus d'affichage sur boîtier de commande parabole alden
Date d'installation de cette Parabole?
Car il risque d'y avoir eu des mises à jour depuis pour le pointage
Et en reconnectant le démodulateur ( bien sur pas HD) ne sert-il pas pour le pointage?
N'y a-t-il pas un interrupteur qui couperait l'alimentation?
A suivre....
A suivre....
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
avec une ou deux photos du matériel, ça apporterait un plus. Voir, préciser le modèle et références de la parabole...
- prénom : Domi
- Ville : 78000
Bonsoir et merci
La parabole a été installée en 2006.
Il y a bien un interrupteur que j'actionne qui déclenche un bip.
Je vais réessayer en reconnectant le démodulateur.
Je joindrai prochainement une photo du boîtier.
Je voys ferai part des résultats éventuellement obtenus.
A plus.
A plus.
- Le Surzurois
N'y a t-il pas un fusible en plus de l'interrupteur?
- prénom : Domi
- Ville : 78000
Oui il y en a un très visible. Je regarde et reviendrai avec photoset essais effectués. Merci en attendant.
- prénom : Domi
- Ville : 78000
Je reviens faire le point sur ma situation.
Je joins les photos utiles aux éclaircissements.
J'ai essayé en mettant sous tension le démodulateur et en marche avec la télécommande.
Ok côté démodulateur. Mis contact au boîtier avec inter. et bip.
Rien ne s'affiche au boîtier que ce soit avec bouton vert ou en tapant une valeur à2 chiffres.
Tous les fusibles visibles dans le placard sont bons.
Seule vérification non effectuée, rechercher un fusible défectueux au boîtier électrique général !
La parabole ne se met donc pasen recherche.....
Ah....! Petit problème, je n'arrive pas à joindre les photos que j'ai prises pour rejet faute de mémoire suffisante sur le forum ...!
Comment puis je faire ?
Metci d'avance
Metci d'avance
- jp33
- Ville : S.M.J.
en attendant de solutionner ta mise en ligne des photos tu pourrais donner les références du matos employé, après si depuis 2006 il n'y a pas eu de Maj va falloir passer par la case Alden
c'était en quelle année? et toutes les chaines étaient elles présentes?
- Le Surzurois
La Case ALDEN = €€€
La Case ALDEN = €€€
- prénom : Domi
- Ville : 78000
Je m'épuise ! Mon message vient de s'effacer et mes photos refaites en 640×480 sont tjrs. rejetées sur le forum.
Il semble aussi que ma question soit mal posée vu les réponses reçues inadaptées.
Il s'agit uniquement de savoir pourquoi aucune valeur ne s'affiche au boîtier de commande de la parabole comme ci celui ci n'était pas alimenté alors qu'il y a bien un bip losque j'actionne l'interrupteur ,
Je ne peux donc pas donner d'instruction de recherche à la parabole.
Si mes photos sont enfin acceptées çà sera plus facile d'être compris !
Merci.
Merci.
- prénom : Domi
- Ville : 78000
Même en 640×480 le forum rejette les photos que je veux insérer ici.
Ça me fait un problème supplémentaire à régler.
PFFFF....!
il faut utiliser photo réducteur comme préconisé .
- prénom : Domi
- Ville : 78000
Je vais demander consril chez Narbonne !
- prénom : Domi
- Ville : 78000
Bonjour et merci à "Postmaster"
Voilà mes photos sont lisibles. Si quelqu'un consulte mes messages, il s'agit simplement et uniquement de comprendre pourquoi rien ne s'affiche sur mon boîtier de pilotage de la parabole, la mise sous tension s'opèrant avec l'interrupteur et le bip qui le confirme.
Je ne peux donc pas entrer de valeur locale pour recherche d'un sigbal.
Les fusibles sont ok. Je n'ai pas encore recherché sur le boitier général si un fusible est défectueux !
- Mike974
- prénom : Mike
- votre campingcar : Ducato CI Riviera
- Ville : Nantes
Bonjour a tous, plus de nouvelles de domi118 depuis 2 ans....
Je suivait ce forum et plus rien
La question etait assez claire : plus d'affichage sur le boitier de commande ( parabole semi-automatique )
J'ai aujourd'hui le meme soucis sauf que le mien fonctionne de temps en temps
interrupteur sur "on" suivi d'un "bip" ET le point rouge s'allume = ok pour instructions....02,03....ok et l'antenne sort de sa coquille
Je pense que cela vient d'un composant electronique dans ce boitier bleu
il y a une odeur de brule lorsque ca arrive ( extinction de l'afficheur ) condensateur ?
Je vais tel chez alden car je pourrait transformer ma parabole en automatique avec un demodulateur satmatic HD mais avec les cables il faut compter 400 euros.
photo jointe inter on et point rouge allume
Horreur des Messages Perso , partageons nos infos a tous ....
- Le Surzurois
Putain 2 Ans ce post
As-tu essayer de l'ouvrir pour confirmer ou pas l'odeur de Brûlé?
- Mike974
- prénom : Mike
- Ville : Nantes
Le Surzurois a écrit : ↑dim. 29 mars, 2020 14:09 Bonjour à tous,
p....n 2 Ans ce post
Bonjour le surzurois,
oui je l'ai ouvert et l'odeur viens de la , rien a declarer devant mais pas regarde derriere
- Le Surzurois
il faut continuer le démontage pour vérifier
le circuit imprimé et si visuellement un zone a chauffé?
- Mike974
- prénom : Mike
- Ville : Nantes
bonjour, des nouvelles du diagnostic :
odeur de composants qui chauffe normalement : pas de surchauffe visible sur le circuit imprime
par contre lorsque j'allume l'alimentation via le tableau electrique du CC le courant met un certain temps pour alimenter le boitier ainsi que la veilleuse de la tv : il y a donc une resistance ou un mauvais contact sur le circuit !
J'irai voir toutes les connections derriere le porte fusible et le tableau de commande....
Le 12 volts ne suffit pas il faut aussi un bon amperage..
- Mike974
- prénom : Mike
- Ville : Nantes
Pour les personnes qui ont ce genre de boitier avec une parabole semi-automatique onesat
Il est possible de passer le systeme en parabole automatique avec un démodulateur Satmatic-HD ( eutelsat ), ou bien un
module de recherche SSC-MRA-MRE, mais encore TV AIO ( merci michel pour le lien alden )
https://www.alden.fr/faq
