Panne de clim, voyant d'injecteur et jauge à Gas-oil
- prénom : jean-claude
- votre campingcar : Burstner I642
- Ville : 27 Pont Audemer
Bonjour à tous, je viens d'acheter un Burstner I642 FIAT Ducato 2.8 JTD et en 500 km effectués, panne de clim, voyant d'injecteur rouge qui reste allumé, voyant de préchauffage, jauge Gas-oil et d'autres petits soucis! Cela commence mal! Si dlebelge est toujours actif sur le forum, j'aimerais qu'il me dise où est situé exactement le fusible qui a été changé pour sa panne de clim, de voyant d'injecteur et de gaz-oil, car j'ai exactement la même panne. Merci d'avance. Si quelqu'un d'autre a eu ces 3 problèmes qui semblent être liés entre eux, merci de me donner la solution. J'ai vérifié, tous les fusibles que j'ai pu trouver (tous ceux dans la boite à gants et les 7 sous le capot moteur) ils sont tous bon. J'ai nettoyé tous les relais sous la boite à gants, grattage et coup de bombe. Peut être y en a t'il d'autres cachés, que je n'ai pas vus. Ce n'est pas le niveau de gaz, du fait quelle fonctionnait au départ et que le moteur du compresseur de la clim, ne s'enclenche pas lorsque j'appuie sur le bouton de mise en route, il n'y a pas de variation du régime moteur. Je bloque, à l'aide. Merci d'avance à tous.
Re: Panne de clim, voyant d'injecteur et jauge à Gas-oil
Rectification d'une partie du message:
"j'aimerais qu'il me dise où est situé exactement le fusible qui a été changé pour sa panne de clim, de voyant d'injecteur et voyant de préchauffage, car j'ai exactement la même panne. Merci d'avance. "
Veuillez m'excuser, merci.
- janvjb
- prénom : Jean-Bernard
- votre campingcar : Pilote P600 Jumper de 2006
- Ville : Seigy 41
Bonjour, Il me semble que pour que la cilm se lance, il faut impérativement que la ventilation ne soit pas sur 0
Bonjour et merci janvjb, j'ai essayé avec la ventilation sur toutes ses positions de débit d'air, car la ventilation fonctionne normalement, mais pas de clim.
- waloo27
- prénom : jonathan
- votre campingcar : J5 rapido 860
- Ville : Bernay (27)
Pour ma part je pense à un relais,plus particulièrement celui qui commande la clim, as tu la possibilité d'en essayer un autre? nettoyer les relais ne signifie pas qu'il est bon.
Si au changement de relais, toujours le même problème, il faudra surement se pencher vers un faux contact
bon courage
bon courage
Bonjour et merci Waloo27, mais c'est lequel le relais de clim? Il y a des relais sous la boite à gants et dans le capot moteur, mais je ne sais pas à quoi ils correspondent. Je n'ai pas et je n'ai pas trouvé le plan d'implantation des relais. Donc difficile de savoir lequel correspond à la clim. Si quelqu'un avait le plan de l'implantation des relais, cela serait sympa, merci d'avance. Mon Ducato 2.8 JTD de 2002 est un modèle phase 1, anciens compteurs et pas de prise OBD, je précise cela car le câblage est certainement différent.
- waloo27
- prénom : jonathan
J'ai trouvé ça sur le net, je ne sais pas si cela correspond au tient: http://aws-cf.caradisiac.com/prod/photo ... e6.jpg?v=6
EDIT: une panne similaire à la tienne sur un topic du forum:
Et pour le réchauffeur de gazoil, ceci peut peut être t"aider :http://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesim ... 8sofim.jpg
voila le post: viewtopic.php?t=27016Bonjour
Me voila de retour, la clim n'a pas fonctionnée comme prévu.
Comme j'avais trois défauts Clim Réchauffeur Gasoil et Témoin d'injection toujours allumé, après vérification ces défauts sont liés.
Si un des trois éléments est en défaut (C/C) il y a un fusible (inaccessible il faut un outillage spécifique ???) qui saute et donc plus rien ne fonctionne ici c’était le réchauffeur en C/C.
Je pense que le relais en question commande la soufflerie lorsqu’on active la clim.
Voilà pour moi maintenant tout fonctionne.
Dlebelge
Dernière modification par waloo27 le ven. 27 avr., 2018 12:53, modifié 1 fois.
Merci waloo 27, non malheureusement cela ne correspond pas au mien, je n'ai pas de platine support pour les relais, ils sont griffés. A tout hasard, comme vous n'êtes pas très loin de chez moi (Pont Audemer), connaîtriez vous, un bon électricien auto? Je lui demanderais au cas ou il ne trouve pas, de me tirer une autre ligne d'alimentation pour la clim.
Merci, cordialement.
BONJOUR
Au fait j'ai déjà demandé à Dlebelge, mais il n'a pas pensé à demander au mécano, où se trouvait le relais. Donc je n'en sais pas plus.
BONJOUR
Pour le voyant de préchauffage, la réaction est bizarre, il s'allume normalement et s'éteint après le démarrage, mais il se rallume au bout d'une ou 2 mn après le démarrage et il reste allumé pendant environ 1 mn! Réaction bizarre, je pense que cela doit être lié à une temporisation, mais où???
- waloo27
- prénom : jonathan
Et pour le réchauffeur de gazoil, ceci peut peut être t'aider :http://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesim ... 8sofim.jpg
Sur Pont Audemer, à part Desert je ne vois pas qui pourrait aider sur ce coup.
Dans les alentours de chez moi, il y a Dia-Engine à la ZAC Maison rouge, 27800 Bosrobert (se trouve au pied du péage de l'A28), il refont énormément d'électronique auto, calculateur, faisceaux etc... et ils ont bonne réputation.
Au cas où, voici le numéro: 02 32 62 04 66
Merci mille fois.
- waloo27
- prénom : jonathan
Pas de quoi avec plaisir!
